21 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Valvoline MaxLife C3 5W-30 отработка на Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 после 10200км Масло: Valvoline MAXLife C3 5w-30 Автомобиль: Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 2015гв АКПП 8HP ZF Общий пробег на одометре: 143400 к концу интервала. ДВС контрактный, родной пробег со слов предхоза + мой пробег. Пробег на масле: 10200 км Моточасы: 250+ Средняя скорость: 40 км/ч Израсходованное топливо: 1100л Доливки масла: по электронному датчику расхода масла не было, но слилось грамм на 500 меньше Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: есть, залита заводская британская прошивка на 300лс. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: не было Период эксплуатации: 1 августа 2025 по 30 октября 2025 Срок эксплуатации: 3 месяца Топливо: дизель роснефть + fulu multi Режимы: 30% город, 70% трасса. Фильтр масляный: Hegnst Фильтр воздушный: Hegnst Марка антифриза: неоригинальный, была произведена замены помпы в этом интервале Объем заливаемого масла: 6,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6,5л) Отбор масла: слив с картера. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя, в самом начале слива Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: топливная fulu multi Сажевый вырезан ЕГР на месте В масляном фильтре визуально не обнаружено металической пыли и ничего блестящего, что могло бы быть признаком износа. Что было до этого масла: до 203460км очевидно какой-то рекомендованный заводом кастрол 203460-209860км Valvoline MAXLife C3 5w-30 209860-217629км Valvoline MAXLife C3 5w-30 217629-224493км Valvoline MAXLife C3 5w-30 224493-233195км Valvoline MAXLife C3 5w-30 233195-243394км Valvoline MAXLife C3 5w-30
21 ноября 20251 г 8 часов назад, torcon сказал: По маслу вопросов нет, отлично Maxlife отработал можно и больше ездить 300мч точно отходит. По свинцу, не сказать что он пропорционален пробегу. В прошлом анализе после 219мч его было 3ppm, сейчас после 250мч его 9ppm. Но это не значит что износ прогрессирует, это может быть хаотично - в следующий раз например будет опять 3ppm. Нагрузка какая то была или жара... Nadolinskiy В теории, а в Joion GW4G15K это масло лучше продержится чем Lukoil GC 5w-30? Или только тестирование даст ответ? Изменено 21 ноября 20251 г пользователем mxt33
22 ноября 20251 г 7 часов назад, Nadolinskiy сказал: 5/40, но уже на весной, сейчас думаю смысла нет в зиму лить более густое 10W30 Зик С3 на пробу
22 ноября 20251 г 10 часов назад, mxt33 сказал: а в Joion GW4G15K это масло лучше продержится чем Lukoil GC 5w-30? Maxlife так же умрет что и Lukoil, тут не в масле у Вас дело! У автора дизель, медленно срабатывающий масла по щелочному (но зато убивающий по саже, вязкости итд). А у Вас китаец убийца с прямым впрыском и турбо
22 ноября 20251 г 17 часов назад, Nadolinskiy сказал: Тут сложно считать и опираться на мото часы, потому что бк считает среднюю скорость по последнему пробегу, то есть когда я не выезжаю из города, то средняя опускается до 30, как только выезжаю на трассу - растет под 100, причем не важно спустя 1000км или 7000км после сброса. Я бы опирался на пробег, потому что манера вождения и распределение трасса/город примерно одинаковые. По поводу жары, первый анализ отработки был с зимы по середину весны, а второй и третий летняя эксплуатация, может это влияет.. то есть свинец рос так: 3 за 7ткм после зимы и пол весны 6 за 9ткм половины весны и лета, 9 за 10ткм с середины лета по осень. Тогда и подсчет пройденных километров не о чем - у тебя может быть трасса и за 10 000км 120мч, а может быть город и за 10 000км 350мч. И моточасов верных от БК не добиться, если он только последний пробег показывает. Тут есть два пути. Либо ставить датчик моточасов и считать моточасы (есть простые в установке вибрационные, налепил на скотч в любое вибрирующее место и считай.). Либо считать затраченное топливо - по чекам или онлайн кабинету если заправляешься в основном на одном бренде Лукойл или ГПН. Вот смотри, что у тебя получилось на одинаковых маслах. один анализ 7000км, 219мч, 764л топлива- нитрация 9,5 второй анализ 10200км, 250мч, 1100л топлива - нитрация 9,7 То есть, все показания разные, а нитрация одинакова. Я бы например не сказал по второму анализу, что у тебя там 250+ моточасов. Да и топливо возможно не все подсчитано.
22 ноября 20251 г Автор 1 час назад, torcon сказал: 1100л топлива Перепроверил, 1143л о чем говорит нитрация? по поводу моточасов да, надо налепить примитивный счетчик. Моточасы очень примерно посчитаны во всех этих трех анализах как оказалось спустя год эксплуатации и наблюдений за БК. 1 час назад, torcon сказал: Либо считать затраченное топливо - по чекам или онлайн кабинету если заправляешься в основном на одном бренде Лукойл или ГПН. Топливо четко могу отслеживать, и в личном кабинете азс и в программе веду все расходы. Через сколько литров надо делать ойлсервис? интересно будет сделать анализ осенне-зимней отработки, посмотреть на свинец. а весной залить 5/40 это же масло, для чистоты эксперимента.
22 ноября 20251 г Автор 7 часов назад, Новосиб сказал: 10W30 Зик С3 на пробу В зиму советуете? Или весной? зик неплохие масла, чистая анализы, но не выявил преимуществ перед вальвиков, поэтому решили лить его и дальше.
22 ноября 20251 г Нитрация оксид азота - если примитивно сколько топлива + воздуха попало в двигатель при его работе за интервал смены. Судя по тому, что в этом анализе, щелочное 5,25, pH = 4,52 - еще хорошая, кислотное не полезло вверх, вязкость и вспышка в норме, сажи не много - можно вообще через 1500 литров топлива менять. Но если к этому не готов, то менять через 1200л топлива, и это будет заблаговременно, хоть в городе 100%, хоть по трассе - 1200литров некий оптимум. Ну а лучше всего прилепить датчик моточасов, так как показания топлива в городе и по трассе могут быть разные и масло убито по разному. Это минус этого подхода. Можно конечно ZIC 10W-30 ACEA C3 залить, чисто убавить загуститель и добавить вязкости. Все равно эксплуатируешь в теплом Таганроге... Его низкотемпературного запаса хватит. Но я думаю износ не связан с маслом, ничего тут не измениться особо. Все что нужно есть и в Valvoline Maxlife C3 5W-30. Так чисто побаловаться, сравнить...
22 ноября 20251 г 18 часов назад, Misha008 сказал: Спасибо за анализ! Теперь будет с чем сравнить. У отца аналогичный авто с вашим мотором. Пробег 200, мотор родной, буду делать анализ, смотреть износ вкладышей. Отца перевёл с Мотюль 5/30 на zic racing 10/50 летом. Начитался страшилок про давление масла … Дык сначала надо было его замерить (давление то) а уж потом делать выводы о переводе, или замене вкладышей шатунных. Как то неправильно страшилки читаете...
22 ноября 20251 г Автор 1 час назад, torcon сказал: Ну а лучше всего прилепить датчик моточасов, налеплю обязательно, как раз пробега мало еще после замены масла прошло. 1 час назад, torcon сказал: Можно конечно ZIC 10W-30 ACEA C3 залить, чисто убавить загуститель и добавить вязкости. Все равно эксплуатируешь в теплом Таганроге... Его низкотемпературного запаса хватит. не буду экспериментировать в зиму точно, могу и в мск поехать в командировку, там холоднее - это раз, два - интересно сравнить свинец при прочих равных, все равно уже залит такой же вальвик, вот и проверим через 200-250мч.
9 января9 янв 21.11.2025 в 13:54, Nadolinskiy сказал: Здравствуйте всем. Третий подряд отработки прибыл. В этот раз было очень много трассы и мало города, БК считает среднюю скорость за последний короткий период, поэтому примерно 250мч, не больше. Кремний подозреваю попал потому что мастер сливал масло сразу в бутылку, все брызгало, лилось мимо и тд.. Железо вроде в одной поре, остальное тоже, свинец растет пропорционально пробегу вроде как, либо я себя успокаиваю. Прошу дать оценку, заранее спасибо. Остальных показателях не особо разбираюсь, тоже прошу дать оценку знатоков. Свинца много по сравнению с предыдущим, трасса всё объясняет. Трассовый пробег на высоких скоростях греет масло на этом двигателе летом до 110-115. Особенно если радиаторы не мыты недавно. А теперь представьте что будет с 30-кой при такой температуре. Это будет уже 20-ка по низу диапазона. Вот и начинает чирикать по вкладышам. Смерть после или во время интенсивной езды по трассе популярная смерть этих движков. Рекомендую заливать полнозольник 10W50. Если зима холодная, то можно на зиму 5W40 или 5W50. У самого такой движок, сам так делаю. Я отслеживаю температуру масла движка, смотрел ее на маслах 5W30, 10W40, 5W50, 10W50, 10W60. Никакой разницы не заметил. В городе летом при неспешной езде 96-101, на трассе до 106. (Пока не помыл радиатор поднималась до 110). Зимой немного поменьше, в городе 92-98, по трассе уже не погоняешь, поэтому выше 103 не было. Изменено 9 января9 янв пользователем Oilfan
11 января11 янв Автор 09.01.2026 в 04:05, Oilfan сказал: Свинца много по сравнению с предыдущим, трасса всё объясняет. Трассовый пробег на высоких скоростях греет масло на этом двигателе летом до 110-115. Особенно если радиаторы не мыты недавно. А теперь представьте что будет с 30-кой при такой температуре. Это будет уже 20-ка по низу диапазона. Вот и начинает чирикать по вкладышам. Смерть после или во время интенсивной езды по трассе популярная смерть этих движков. Рекомендую заливать полнозольник 10W50. Если зима холодная, то можно на зиму 5W40 или 5W50. У самого такой движок, сам так делаю. Я отслеживаю температуру масла движка, смотрел ее на маслах 5W30, 10W40, 5W50, 10W50, 10W60. Никакой разницы не заметил. В городе летом при неспешной езде 96-101, на трассе до 106. (Пока не помыл радиатор поднималась до 110). Зимой немного поменьше, в городе 92-98, по трассе уже не погоняешь, поэтому выше 103 не было. радиаторы мыли этой весной, кроме маленького в бампере. более густое масло слышал хуже охлаждается и тем самым быстрее деградирует, соотвественно не выполняет свой функционал в полной мере. но я собираюсь попробовать такое же масло но 5\40 на след замене, сравню. по трассе я езжу умеренно, не агрессивно и не активно, изредка для настроения могу прохватить, или по необходимости на серпантинах 1-2 раза в год когда бываю в тех местах, там спокойно не получается. что касается этих моторов - они и при спокойной езде накрывают и просто стоя в пробках не редкость, кто-то в сервисах говорил что на серпантинах частое явление когда, якобы с горки авто разгоняется само и крутит коленвал, на который нет момента от двс, короче обратный момент так сказать. типа в этом сервисе все приехавшие моторы были на спусках с горы...сервис находится в равнинной местности, к ним просто притаскивали машины из поездок из гор..хз..
11 января11 янв Автор 09.01.2026 в 04:05, Oilfan сказал: интенсивной езды по трассе что по вашему есть интенсивная езда для этого мотора? надо разораться с терминами)
27 февраля27 фев Автор 22.11.2025 в 14:33, torcon сказал: Можно конечно ZIC 10W-30 ACEA C3 залить, чисто убавить загуститель и добавить вязкости. Все равно эксплуатируешь в теплом Таганроге... Его низкотемпературного запаса хватит. Но я думаю износ не связан с маслом, ничего тут не измениться особо. Все что нужно есть и в Valvoline Maxlife C3 5W-30. Так чисто побаловаться, сравнить... Подошло время побаловаться и сравнить) Посоветуйте пожалуйста, что выбрать на лето, Valvoline SynPower MST C3 5W-40 или Neste Pro C3 5W-40. Раньше лил Несте, в горячем в8 угара не было, но после 22 года перешел на вальвик, из-за качества, цены и наличия, сейчас вроде и то и то есть и цена сопоставима, оба масла крепкие, как я понимаю, но несте декларирует официально hths 3,6-3,7, а вальвик ничего не указывает кроме соответствия с3
2 марта2 мар Nadolinskiy дело в том что это одно и тоже масло в разных канистрах. В курсе что для Neste масла производит завод Ashland в г.Дордрехт, Нидерланды? У них там симбиоз, Neste поставляет базы собственного производства, Valvoline производит на своих площадках масла Neste. Поэтому посоветую любое из них, что доступнее, легче купить, дешевле стоит. Можете даже одно в другое доливать - одно и тоже масло...
