Valvoline MaxLife C3 5W-30 отработка на Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 после 10200км
Масло: Valvoline MAXLife C3 5w-30
Автомобиль: Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 2015гв АКПП 8HP ZF
Общий пробег на одометре: 143400 к концу интервала. ДВС контрактный, родной пробег со слов предхоза + мой пробег.
Пробег на масле: 10200 км
Моточасы: 250+
Средняя скорость: 40 км/ч
Израсходованное топливо: 1100л
Доливки масла: по электронному датчику расхода масла не было, но слилось грамм на 500 меньше
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: есть, залита заводская британская прошивка на 300лс.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: не было
Период эксплуатации: 1  августа 2025 по 30 октября 2025
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: дизель роснефть + fulu multi
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Hegnst
Фильтр воздушный: Hegnst
Марка антифриза:  неоригинальный, была произведена замены помпы в этом интервале
Объем заливаемого масла: 6,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6,5л)
Отбор масла: слив с картера.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя, в самом начале слива
Присадки: топливная fulu multi
Сажевый вырезан
ЕГР на месте
В масляном фильтре визуально не обнаружено металической пыли и ничего блестящего, что могло бы быть признаком износа.
Что было до этого масла:
до 203460км очевидно какой-то рекомендованный заводом кастрол
203460-209860км Valvoline MAXLife C3 5w-30
209860-217629км Valvoline MAXLife C3 5w-30
217629-224493км Valvoline MAXLife C3 5w-30
224493-233195км Valvoline MAXLife C3 5w-30
233195-243394км Valvoline MAXLife C3 5w-30
Здравствуйте всем. Третий подряд отработки прибыл. В этот раз было очень много трассы и мало города, БК считает среднюю скорость за последний короткий период, поэтому примерно 250мч, не больше. Кремний подозреваю попал потому что мастер сливал масло сразу в бутылку, все брызгало, лилось мимо и тд..
Железо вроде в одной поре, остальное тоже, свинец растет пропорционально пробегу вроде как, либо я себя успокаиваю. Прошу дать оценку, заранее спасибо.
Остальных показателях не особо разбираюсь, тоже прошу дать оценку знатоков.
По маслу вопросов нет, отлично Maxlife отработал можно и больше ездить 300мч точно отходит.
По свинцу, не сказать что он пропорционален пробегу. В прошлом анализе после 219мч его было 3ppm, сейчас после 250мч его 9ppm. Но это не значит что износ прогрессирует, это может быть хаотично - в следующий раз например будет опять 3ppm. Нагрузка какая то была или жара...
9 минут назад, torcon сказал:
Тут сложно считать и опираться на мото часы, потому что бк считает среднюю скорость по последнему пробегу, то есть когда я не выезжаю из города, то средняя опускается до 30, как только выезжаю на трассу - растет под 100, причем не важно спустя 1000км или 7000км после сброса. Я бы опирался на пробег, потому что манера вождения и распределение трасса/город примерно одинаковые.
По поводу жары, первый анализ отработки был с зимы по середину весны, а второй и третий летняя эксплуатация, может это влияет..
то есть свинец рос так:
3 за 7ткм после зимы и пол весны
6 за 9ткм половины весны и лета,
9 за 10ткм с середины лета по осень.
Изменено пользователем Nadolinskiy
11 минут назад, torcon сказал:
А по топливной вопросов нет? Анализ как-то косвенно говорит о состоянии форсунок?
6 минут назад, Nadolinskiy сказал:
Разжижения нет 100%. Все ок.
7 минут назад, Hazy_nsk сказал:
Ну у меня и сажевый вырезан, поэтому нет прожига, проблема разжижения из-за прожига сажевого устранена на корню)
3 часа назад, Nadolinskiy сказал:
тогда попробуйте лить A3/B4 масла: Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 - там молибдена и цинк-фосфор (zddp) больше, может меньше будет износ. Можно и повышенную вязкость попробовать 12 сст против 13.3 сст (+11%): Valvoline MAXLife 5w-40 - может анализ будет красивее.
Тут износ выше чем в прошлом анализе, потому что пробег больше и топлива больше сожгли: было 760 стало 1100 л. Думаю всё в норме.
Изменено пользователем mixanix
Спасибо за анализ! Теперь будет с чем сравнить. У отца аналогичный авто с вашим мотором. Пробег 200, мотор родной, буду делать анализ, смотреть износ вкладышей. Отца перевёл с Мотюль 5/30 на zic racing 10/50 летом. Начитался страшилок про давление масла …
6 часов назад, Nadolinskiy сказал:
В анализе указан пробег на масле 8702. Какой правильный?
И, общий пробег 223195 (?) Может сами бланки анализов перепутаны?
Изменено пользователем Balbes_
Добавил вопрос
1 час назад, mixanix сказал:
Кстати, да, топлива на порядок больше спалено! Но не сильно больше чем, во втором анализе, там в его на 100л меньше, а свинца на треть меньше.
По а3/б4 где-то была дискуссия, что не только садевый может требовать масла С1/2/3, а еще и форсунки и тд, и лучше перестраховаться, так как точной инфы от производителя нет, ну и к тому же, по крепости с3 сравним с а3/б4 как я понял, когда рассматривал этот вариант.
по вязкости, да, возможно есть смысл попоробовать чуть более густое масло, 5/40, но уже на весной, сейчас думаю смысла нет в зиму лить более густое. Но опять же, если пробовать то с3 5/40 я бы рассмотрел весной.
1 час назад, Balbes_ сказал:
Лаба скопировала данные предыдущего анализа моего, шапку скопировала)) сам анализ тот что нужен
1 час назад, Misha008 сказал:
Как показывает практика, вязкость не панацея, в охлаждение страдает на вязком масле. Я не стал рисковать и уходить в вязкость, выбрал крепкое масло с заводской вязкостью, максимум весной попробую 5/40, не больше.
как будет анализ, киньте ссылку в личку пожалуйста, интересно почитать будет.
12 минут назад, Nadolinskiy сказал:
Хорошо.
Да, возможно вязкость и не решение и 10/50 перебор, однако у нас в крае летом бывает очень жарко, и на трассе мне как то спокойнее с такой вязкостью) ещё пишут про разжижение масла топливом (форсунки родные), если что масло может спасти…
Хорошо.
На них разжижение зачастую из-за кривой работы заводского прожига сажевого фильтра, я думаю не меньше половины моторов полегло из-за него.
