Mitasu Gold PAO+ 0W-30 100% Synthetic свежее
Mitasu Gold PAO+ 0W-30 100% Synthetic свежее за анализ спасибо компании "Энсола".
Образец на анализ отправлял Ждунидзе (сотрудник компании "Энсола").
1423140279_4527_129_10.2025P03.thumb.jpg.bf20f96894b4f1eb7076c6d7da037778.jpg1326507994_MB-Approval229.61MJ-P03_24.thumb.jpg.82f28bd3fa5fb3ae9e897f4eefcf932d.jpg   1352012531_MJP03_image_4L.thumb.jpg.407f6685832ec883d7ed52fe67deacf2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP/CF, ACEA C2, ILSAC GF-6A, MB-Approval 229.61 (оф. одобрение), BMW Longlife-12 FE, CHRYSLER MS-13340, FORD WSS-M2C 950-A, JASO DL-2
1) С вязкостью какая-то неточность завода или мы чего не знаем. Не должно масло 0W-30 ACEA C2, быть вязкости 11,36. Да и вязкость 40С = 63,67 - высокая, теряется экономичность. Требованиям стандарта SAE J300 как 0W-30 удовлетворяет, просто обычно ACEA C2 не такой вязкости (9,6-10cst).
2) Температура застывания -54С - крутая. Видно, что Mitasu действительно с добавлением ПАО. На одном гидрокрекинге такого не сделаешь. Хорошо подходит для использования в зимних условиях Сибири.
3) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5852мПас - нормально. Требованиям стандарта SAE, как 0W-30 - удовлетворяет. На Mitasu можно спокойно запускаться в морозы до -35С.
4) Щелочное число = 9.37мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Величина щелочного, в таких средне-зольных маслах, не имеет большого значения. Бывает, что масло с щелочным 7.5, тоже неплохо работает и долго срабатывается. Но все равно, какой то номинальный запас для нейтрализации кислот есть - это хороший знак. Я бы, все равно, менял такое масло через 7500км или 200-250мч - это сбережет от преждевременной сработки, ввиду изменения режимов эксплуатации, попадания на плохое топливо и т.д.
5) При этом, у Mitasu очень низкая зольность сульфатная = 0,75% - то есть, оно безопасно для современных двигателей. Сберегает сажевые фильтры DPF, катализаторы, клапана при прямом впрыске в камеру сгорания, защищает от нештатного воспламенения смеси и детонации, вызванной окалинами несгораемых частиц золы.
6) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла без учета конструкции двигателя и режимов эксплуатации) = 10,3%. У спецификации Mercedes Benz 229.61 требование NOACK =<10%. То есть, все в порядке, если конечно не быть "заковыркиным" и не придираться к 0,3%. Малый расход на угар, хорошая термостабильность, особенно если учесть что перед нами 0W-30 - у которых она часто "не очень" из-за низкой вязкости.
7) Температура вспышки тоже отличная = 237С - хорошая термостабильность при высоких температурах.
8) Содержание серы = 0,186% - минимальное. Видно, что у Mitasu все нормально с чистотой базовых масел и оно содержит современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - он повышает экономичность двигателя, делает масло тише. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе магния + кальция - нейтрализуют кислоты, являются антиокислителями, сберегают от детонации LSPI. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + PAO (хотя так же может выглядеть и GTL, но она тут не заявляется). Много аминных антиоксидантов и дисперсантов.
1659031804_4527-1MITASUGOLDPAOPLUSSP-CF0W-30.thumb.png.9af4e6d0f4233b765395443b77273dbe.png
Вывод: Если не считать непонятную вязкость 11,36 для ACEA C2 0W-30, то все хорошо. Видно, что масло сделано на базе гидрокрекинга VHVI с добавлением ПАО синтетики. Это дает неплохие низкотемпературные характеристики и возможность использования в наших суровых зимних условиях. Температура застывания -54С. В нем много дисперсантов и антиоксидантов, как и должно быть у ACEA C2. Пакет присадок Infineum P6800 - на нем действительно делают такие масла. Хорошая термостабильность при высоких температурах. Mitasu подойдет не только европейским и американским автомобилям, но и как "улучшенный API ILSAC" - для японских, корейских, китайских марок. (описание torcon)
MJ-P03/1 - Mitasu Gold PAO Plus SP/CF 0W-30 100% Synthetic 1L
MJ-P03/4 - Mitasu Gold PAO Plus SP/CF 0W-30 100% Synthetic 4L
MJ-P03/20 - Mitasu Gold PAO Plus SP/CF 0W-30 100% Synthetic 20L
MJ-P03/200 - Mitasu Gold PAO Plus SP/CF 0W-30 100% Synthetic 200L
1 час назад, Kuroneko сказал:
Проблема с этим маслом в том, что его вязкость при 100°C слишком высокая. Если следовать рецепту, вязкость при 100°C должна быть ближе к 9,6.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91372-kixx-pao1-0w-30-api-sp-svezhee/
Изменено пользователем Игорь_Ник
torcon
image.thumb.png.fc4ec3d30f8cc2b745aa20960baab141.pngimage.thumb.png.1963d448b816ea1c8e286456b737ecec.png
50 минут назад, Kuroneko сказал:
torcon
  Скрыть содержимое
Получается, в данной конкретном масле допущены просчеты при производстве?
Игорь_Ник да они заигрались с базами и получили выше вязкость. Достаточно посмотреть какие бывают ACEA C2 0W-30.
1082304270_0W-30ACEA2New-1.gif.b24e77e8a078126e230c1d0b6fcb9390.gif1614377023_0W-30ACEA2New-2.gif.09ffeffb79ad24c341bb68f5b243cc69.gif
Cworks в таблице 11,8 - тоже не типично высокая вязкость. Либо хотели сделать/делали ACEA C2/C3... а написали C2.
Это ничем страшным не скажется, потеряется экономия топлива и все пожалуй. С низкотемпературными характеристиками здесь все нормально.
косяк с вязкостью за 6800 р. за 4 л. - ну кто-то, наверное, будет покупать, видя Japan на банке)))
6 часов назад, timkafenev сказал:
Я поэтому предпочитаю масла с надписью на железной канистре "Made in Japan", хотя даже это в последнее время не даёт 100% гарантию.
Игорь_Ник по сути это не просчеты, просто производитель сделал масло более крепкое, чем экономичное. Плохо ли это? Да нет, не плохо. Заявлено как Long Life, сделаем отработку, вот и поглядим, как оно работает)
Ну а надпись Made In Japan - это на любителя, тут согласен) И также согласен, что 100% гарантию не дает)
7 минут назад, Ждунидзе сказал:
Да, не спорю.
Самое главное - оставаться в рамках заданных параметров.
Это гарантия того, что к бренду будет доверие у потребителей.
Иначе ситуация получится как с одним известным отечественным брендом (называть не буду), который на канистре написал соответствие "Dexos Gen 3", а лабораторный анализ выявил провал по золе.
Удачи Вам!!!
Игорь_Ник согласен, производителю важно выдерживать заявленные параметры - так годами формируется доверие. Спасибо! :)
добавил описание. Но с вязкостью какие то непонятки. Не должно ACEA C2 0W-30 такое быть, в нем есть экономичные тесты - может не пройти их.
torcon а где глянуть, какие тесты там есть? Что-то погуглил, внятного ничего не нашел, кроме как HTHS должен быть у С2 от 2,9 мПа*с.
Ждунидзе у масла допустим есть официальный допуск MB-Approval 229.61
Вот тесты на Fuel Economy
Обрати внимание, что у 229.61 которое обычно вязкости 9,6-10, одни требования.
А у MB 229.52 которое обычно вязкости 11.8-12, другие требования.
То есть, они там от вязкости отличаются, по понятной причине...
Вот например одноклассник с таким же набором спецификаций. Вязкость 100 = 9,49.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92258-zic-top-fs-0w-30-api-sp-svezhee/
Производитель уважаемый, обычно очень точный, думаю на него можно ориентироваться.
Вот однопакетник на том же пакете присадок Infineum P6800
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91673-eagle-pao-100-synthetic-0w-30-api-sp-svezhee/
Производитель мелкий, наверное ориентироваться на него всецело - не стоит (может гульнуть). Но у него вязкость тоже поменьше 10,22.
Ну и в целом если посмотреть на сводные таблицы, что я выше давал - видно какая вязкость 100 у таких масел. В основном это 9,6-9,7.
Вопрос зачем сингапурцы задрали вязкость? Просто неточность/ошибка. Смешение первых бутылок на конвейере с другим маслом (как у Gulf Western Oil было один раз). Или другой загуститель использовали, чтобы запас был и ниже 9,3 не просело. Тут могут быть разные варианты. :)
