6 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён S-Oil Seven Red #9 SP 10W-30 отработка на Kia Ceed JD после 7785 км Масло: S-OIL SEVEN RED #9 SP 10W-30 Автомобиль: KIA CEED JD 1.6 G4FG 2014 АКПП. Общий пробег на одометре: 217 248 км к концу интервала. Пробег на масле: 7785 км Моточасы: 251 м.ч. Средняя скорость: 31 км/ч Израсходованное топливо: около 680 литров. Доливки масла: нет, уровень снизился на 1/3 Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: Евро 2 от Паульса. ГРМ: цепь. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 21 апреля 2024 по 04 октября 2025 Срок эксплуатации: 5 +месяцев. Топливо: бензин 95, Лукойл 50%, Нефтьмагистраль 50% Режимы: 70% город, 30% трасса, температура от +7 до +30. Фильтр масляный: Nitto арт. 4M-118 Фильтр воздушный: RAF-FILTER AF092 Марка антифриза: Coolstream A-110 Объем заливаемого масла: 3.6 литра Отбор масла: щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: предположительно с 0 до 70 000 км на масле Shell Helix HX8 ECT 5W-30 дилерские интервалы по 15 000 км, далее 5W30 А5 и Илсак различных марок по 150-250 м/ч. 154 422 км- 160 189 км ZIC Х5- анализ. 160 189 км- 166 934 км Синтек Платинум 5w30 ACEA A5/B5, анализ. 166 934 км- 174 481 - GToil GT Formula PAOA5/B5 5W-30 анализ. 174 481 – 175 300- Роснефть М-8В+POE 10%. 175 300- 180 000-Микс ZIC Х5 и Ликви Моли 0w20 180 000- 186 000-Синтек Платинум 5w30 ACEA A5/B5 186 000- 190 000 -Синтек 0w20 + Ликви Моли 0w20 190 000- 194 582- Микс ZIC x5 + S-oil 0W16. 194 582- 202070- Abro Premium Plus 5W-30 API SP/GF-6A. 202 070-209 463- Sintec Premium 9000 0W-30 (API SP/CF; ACEA A5/B5) 209 463-217 248- анализируемое масло.
6 ноября 20251 г Слабоватое масло значит? Я такое же сейчас катаю только LPG на Mazda CX-5. Пока 6200 км и 164 м/ч. Топлива сжег примерно 760 литров, картер 4,2 л. Похоже пора менять...
6 ноября 20251 г Millenium34 , нормальное масло. После 7000 на слив и не париться . Ничего криминального нет. Просто сработалось, но свою функцию выполняет .
6 ноября 20251 г Автор 26 минут назад, Евген48 сказал: А что не так с цепью? Да все с ней так. Говорят менять надо, а то с завода еще стоит
6 ноября 20251 г Нормально масло отработало, просто не нужно больше 200 часов катать масла на таком Afton. Спасибо за анализ! Не припомню анализов этой вязкости на Гамме! 33 минуты назад, Nemo1980 сказал: Говорят менять надо Так а на каком основании? Эндоскопом натяжитель смотрели? Или между валами цепь трогали? Если второе - то развод... Изменено 6 ноября 20251 г пользователем Любознательный
6 ноября 20251 г 54 минуты назад, Nemo1980 сказал: Да все с ней так. Говорят менять надо, а то с завода еще стоит Проверьте посредством диагностики осциллографом на предмет рассогласования между коленвалом и распредвалом. Визуальный осмотр вылета натяжителя не является явным показателем и побудителем к дейстаиям. Зачастую после половины хода вылета натяжителя уже появляется рассоглосование, но народ катает до тех пор, пока не начинают выскакивать ошибки, отлетать датчики и появляется с похолоданиями затрудненный запуск ДВС.
6 ноября 20251 г А с чего вы решили что масло именно 200мч надо катать, а не 250 как тут в анализе? pH здесь нет. Кислотное у этой лабы традиционно высокое. G4FG - не убийца масла. Больше ничего и нет. Единственное что мы видим, что щелочное сравнялось с кислотным. И это все! Ну так вот оно и сработалось к 250мч. Катайте 250мч или 7500км и все нормально будет.
6 ноября 20251 г Автор 25 минут назад, Любознательный сказал: Так а на каком основании? Пробег. Ну и мне иногда не нравится звук мотора. Может правда цепь, может уже психологически притягиваю. 26 минут назад, Любознательный сказал: Эндоскопом натяжитель смотрели? Или между валами цепь трогали? Если второе - то развод... Потрогать цепь, сильная диагностика, согласен. Про эндоскоп не скажу, сын собирался смотреть, надо уточнить. Кстати спасибо напомнил, надо бы ускорить нового владельца
6 ноября 20251 г 4 часа назад, Nemo1980 сказал: 174 481 – 175 300- Роснефть М-8В+POE 10%. Вот это прям красота
6 ноября 20251 г Автор torcon Даниил, ну так сам и говорил в описании свежего, в корейца японца 5000-7000 км, низкое щелочное. А то что встретилось щелочное с кислотным, криминала вроде нет, дискомфорт у владельца естьJason учту, спасибо 5 минут назад, ai_gelios сказал: Вот это прям красота хотел подольше, как то так получилось. Ну ополоснул мотор, норм.
6 ноября 20251 г Nemo1980 в анализе свежего, я еще не видел твоей отработки, я же не могу предугадать будущее У тебя двигатель не убийца G4FG, тут можно эти "сказанные" 7000км по анализу. Как оказалось можно даже 7785км. 5000км это например для G4FC "убийцы масел". Думаю, если бы анализ был пошире. pH он показал где-нибудь 4.3-4.6. Нитрацию окисление - их рост. Может мы тут увидели как щелочное только сравнялось с кислотным - ну и все. Ничего страшного. 250мч и 7785км - оно прошло.
6 ноября 20251 г Nemo1980 Скрытый текст Спасибо за анализ! В моём G4FM сейчас такое же плещется, но показалось густоватым и я разбавил литром S-Oil 0W-16. Хочу сделать анализ, так как с G4FM нет анализов на форуме. Но не хочу заморачиваться с отправкой в Екб. Вы масло сдавали в лабу в Мск? Можете скинуть адрес и контакты? Можете ткнуть ссылкой как это сделать? Быстрый поиск выдал только набор Oilchec, без каких-либо пояснений. Можно в личку.
6 ноября 20251 г 1 час назад, torcon сказал: pH здесь нет. Может стоит об этом в теме Лукойл Ойлчека написать? Что в их анализе не хватает этого параметра для оценки результатов лабораторного исследования. Вдруг услышат и добавят?
6 ноября 20251 г 1 час назад, torcon сказал: А с чего вы решили что масло именно 200мч надо катать, а не 250 как тут в анализе? Потому, что iPh нет, он неизвестен, TBN < TAN (с погрешностью и особенностью лабы TBN = TAN), бор хорошо сработался с 200 до 50. Всё на тоненького, может быть оно уже и не удерживает загрязнения... А 200 часов точно с запасом, тем более выжимать все соки из масла за копейки, ИМХО, не стоит. Вот к чему я про 200 часов.
6 ноября 20251 г Автор Dgek Отправлял не сам, попросил коллегу, 2 анализа в Лукойл и в Екб и оба отправили через Яндекс, по цене менее 200 р. Но можно и в офис. Тут много полезного, по отправке Яндексом и озоном.
