27 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 API SP свежее 2025 за анализ спасибо товарищам Mast, faceoff47, DRGN, DaniilDvo, Andysibir, AlekBB. Образец на анализ закупал в оффлайн магазине Масломарт г.Тюмень. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/1vah_bnxyvc Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A; API SP-RC; API SN PLUS; API SN-RC; API SN; ILSAC GF-5. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Среднее количество дисперсантов (для этой спецификации нормальное). Аминные и фенольные антиоксиданты. Артикулы коды для заказа в интернет-магазинах: 3149900 - Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 1L 3149902 - Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 4L
1 ноября 20251 г 6 часов назад, vladimir159 сказал: Короче сделал вывод и Лукойл как не лил в свой Хавал так и не буду, есть более красивые варианты по цене и по анализам... Как брал так и буду брать по акции лишь бы было более менее по качеству (анализу) и меняю через 5 тыс. Какие варианты, можете написать? Менять через 5т.км - это же на очень много не доезжать ресурс масла минимум 30%?
1 ноября 20251 г 1 час назад, Vasya- сказал: У илсаков кин вязкости выше. И даже если и одинаковы при +100, то по развесовке базовых масел, по технологии , у илсака должен быть гораздо больший процент вязкой 6й базы, чем у а5/в5. Тогда у ильсака полимерного загустителя должно быть меньше, что должно делать его более "чистым" и "близким" к моноградкам и соответственно менее коксующим даже чисто по этому критерию? Тогда за что берут бОльшие денежки за А5? Изменено 1 ноября 20251 г пользователем Дмирий0128
1 ноября 20251 г 47 минут назад, Vasya- сказал: У а5/в5 обычно кv, как на картинке выше., а у илсаков как на картинке ниже Ужасно же, тк в 2 единицы разница, две трети всего диапазона!
1 ноября 20251 г vladimir159 Требования-то одинаковые, но обычно вот так. У А3/в4 такие-же требования -), но изготавливают их с kv 70/12., a5/b5 обычно kv 58/9,8 , илсак 62/10,3 . Ну как-то так -). А современные тенденции пошли у илсак gf-6, например у Тойота и не только, 65/11.
1 ноября 20251 г 2 минуты назад, Дмирий0128 сказал: Какие варианты, можете написать? Менять через 5т.км - это же на очень много не доезжать ресурс масла минимум 30%? Я у оф дилера обслуживался, как положено через ~10 тыс +сам менял без замены фильтра через 5 тыс меж сервисная замена. Поясеяю почему не менял фильтр с заменой масла между то. Делал распил фильтра, фильтр от Оф дилера, там на глаз на просвет некаких загрязнений нет и признаков присутствия металлов, если ток чуток при начале эксплуатации. Знаю точно что ресурса на 10 тыс не хватит, щелочное упадёт. Цель омолодить масло чтоб щелочное не упало до критичного уровня... Считаю что несливаемый остаток на 150 г больше, фильтр целый. С маслом и сажа чернота, и металлы вышли. Чистоплюям это не подойдёт, нужно снимать картер и все протирать ушными палочками и продувать каналы, меняя при этом фильтр масляный +все остальные.)))
1 ноября 20251 г 33 минуты назад, Дмирий0128 сказал: Тогда за что берут бОльшие денежки за А5? За более дорогой присадочный пакет. И загуститель у них более дорогой. Изменено 1 ноября 20251 г пользователем Vasya-
1 ноября 20251 г 9 минут назад, Vasya- сказал: vladimir159 Требования-то одинаковые, но обычно вот так. У А3/в4 такие-же требования -), но изготавливают их с kv 70/12., a5/b5 обычно kv 58/9,8 , илсак 62/10,3 . Ну как-то так -). А современные тенденции пошли у илсак gf-6, например у Тойота и не только, 65/11. В пределах погрешности 2сСт это фигня, то что требования на сдвиг при кв при 150'они в одну группу должны попадать.... Суть то что прямой впрыск быстрее обрастает от полнозольников... Даже если есть магний или нет его от лспи страдает движок или нет тоже понять не можем. Но аот если судить по этому критерию то у двигателей 2.0 на Дарго встречались случаи повреждения 3 цилиндра, в у них как раз степень сжатия высокая ~12 и вдруг при таком случае было залито масло с малым содержанием магния. Это не на всех же движках это происходит.
1 ноября 20251 г 11 минут назад, vladimir159 сказал: Вот оно что оказывается в чем собака зарыта, а мы спорим.... Короче льем 5w-40 а3/в4 везде и расходимся.... Нельзя не в коем случае! "SAE20" жестко и аргументированно говорил, чтобы забыли про полнозольники и вязкости ..w-40 навсегда, если хочешь избежать закоксовки МСК! Ну и спецификацию к мотору смотреть нужно: если там указана А5, то можно А3, но сугубо по "пенсионерски" передвигаться (крайне плавные разгоны, избегая резких повышений оборотов и нагрузок разных), если указана А3, то применение А5 сократит ресурс двига, а в перспективе может и убить его. А5 и А3 - это во многом взаимоисключающие спецификации! А3 вместо А5 можно с разными условиями, вот А5 вместо А3 нельзя ни в коем случае! Тк А3 имеет высокотемпературную "сдвиговую" вязкость HTHS >3,5, а А5 - диапазон 2,6<HTHS<3,5. А3 для высоко нагруженных двигов прошлых поколений, а А5 для современных эко, прямовпрысковых, турбонадувных, лоусапных, анти-эЛэСПиАй-ных, требующих масла "тякучки" малозольные.
2 ноября 20251 г 11 минут назад, Vasya- сказал: За более дорогой присадочный пакет. Больше противоизноски в а5в5, больше моющих нитрализующих на одной базе. А ильсак маркетинг просто.... Чтоб не угробить катализатор и не заросли клапана
2 ноября 20251 г 19 минут назад, vladimir159 сказал: Я у оф дилера обслуживался, как положено через ~10 тыс +сам менял без замены фильтра через 5 тыс меж сервисная замена. Поясеяю почему не менял фильтр с заменой масла между то. Делал распил фильтра, фильтр от Оф дилера, там на глаз на просвет некаких загрязнений нет и признаков присутствия металлов, если ток чуток при начале эксплуатации. Знаю точно что ресурса на 10 тыс не хватит, щелочное упадёт. Цель омолодить масло чтоб щелочное не упало до критичного уровня... Считаю что несливаемый остаток на 150 г больше, фильтр целый. С маслом и сажа чернота, и металлы вышли. Чистоплюям это не подойдёт, нужно снимать картер и все протирать ушными палочками и продувать каналы, меняя при этом фильтр масляный +все остальные.))) А на сколько оно упадет при доезде до 10т.км? Какое падение будет критичным? Вот не видел отработок даже за 10т.км, в кот стало ТВN<=TAN. Кстати можно тогда ставить синт. или полусинт. масл.фильтр и катать 4-6 замен масла по 5т.км.
2 ноября 20251 г 6 минут назад, vladimir159 сказал: В пределах погрешности 2сСт это фигня, то что требования на сдвиг при кв при 150'они в одну группу должны попадать.... На HTHS не только к.вязкости влияют, но и CCS. Например при одинаковых кв, у масла с более низким ccs, hths будет ниже.
2 ноября 20251 г 13 минут назад, Дмирий0128 сказал: Нельзя не в коем случае! "SAE20" жестко и аргументированно говорил, чтобы забыли про полнозольники и вязкости ..w-40 навсегда, если хочешь избежать закоксовки МСК! Ну и спецификацию к мотору смотреть нужно: если там указана А5, то можно А3, но сугубо по "пенсионерски" передвигаться (крайне плавные разгоны, избегая резких повышений оборотов и нагрузок разных), если указана А3, то применение А5 сократит ресурс двига, а в перспективе может и убить его. А5 и А3 - это во многом взаимоисключающие спецификации! А3 вместо А5 можно с разными условиями, вот А5 вместо А3 нельзя ни в коем случае! Тк А3 имеет высокотемпературную "сдвиговую" вязкость HTHS >3,5, а А5 - диапазон 2,6<HTHS<3,5. А3 для высоко нагруженных двигов прошлых поколений, а А5 для современных эко, прямовпрысковых, турбонадувных, лоусапных, анти-эЛэСПиАй-ных, требующих масла "тякучки" малозольные. Дружище все правильно говоришь. А5 и ильсак sp-пакет должен иметь магний Меньше кальция, чтоб был бор, моли... Меньше зольность... И чтоб при этом не гадило внутри не засирая клапана, кольца...
2 ноября 20251 г 57 минут назад, Vasya- сказал: За более дорогой присадочный пакет. И загуститель у них более дорогой. Очень странно оно выглядит. К примеру если рассмотреть приведенные выше два масла SP и А5 То там все против устоявшегося шаблона по присадкам (SP<<A5), так в приведенных маслах у SP и добавок "метальных" присадочных больше и общая зольность соответственно выше 1,06 и можно сказать, что почти попадает в допуск полнозольников 1,1-1,6, чем у A5 - 0,82 (среднезольник). Можно было бы сказать, что на том SP можно ездить и подальше, чем на А5? При том, что щелочные у SP - 12,5, а у А5 - 8,88! И магния и кальция у SP больше на ~30%. Это что за пакет такой "дорогой" у А5? Все с точностью "до наеборот"! Изменено 2 ноября 20251 г пользователем Дмирий0128
2 ноября 20251 г 1 час назад, Vasya- сказал: За более дорогой присадочный пакет. И загуститель у них более дорогой. А какие конкретно вещества применяются, как загустители, и какие из них дорогие и дешёвые? Можно привести несколько примеров? Вот интересно написано https://www.drive2.ru/b/532014645091762318/?ysclid=mhgzvrmqbh681116244#comments Тут есть чуток совсем о классах полимеров тех Изменено 2 ноября 20251 г пользователем Дмирий0128
2 ноября 20251 г 3 часа назад, Дмирий0128 сказал: Очень странно оно выглядит. К примеру если рассмотреть приведенные выше два масла SP и А5 То там все против устоявшегося шаблона по присадкам (SP<<A5), так в приведенных маслах у SP и добавок "метальных" присадочных больше и общая зольность соответственно выше 1,06 и можно сказать, что почти попадает в допуск полнозольников 1,1-1,6, чем у A5 - 0,82 (среднезольник). Можно было бы сказать, что на том SP можно ездить и подальше, чем на А5? При том, что щелочные у SP - 12,5, а у А5 - 8,88! И магния и кальция у SP больше на ~30%. Это что за пакет такой "дорогой" у А5? Все с точностью "до наеборот"! Вы какую-то дичь написали и провели аналогии. То, что Вы назвали просто SP - это новейший пакет Infineum P6782 ACEA A5/A7, который действительно соответствует API SP, а то, что у Вас просто A5 - это спецпродукт Mobil, в первую очередь GM Dexos1 Gen 2, ILSAC GF-5, соответствует A5 он считайте "заодно", из-за высокого щелочного. Хотите сравнить олдскульный A5 и простой API SP, сравнивайте соответствующие продукты, например, Teboil Diamond FS 5W-30 и Tom's Professional 5W-30 (или на свой вкус подберите).
