Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 C3 отработка на Mercedes C200d после 6500км
Автомобиль: Mercedes C200d W205 OM651
Общий пробег на одометре: 155 000 км к концу интервала
Пробег на масле: 6500 км
Моточасы: 150мч
Средняя скорость: 42 км/ч
Израсходованное топливо: 450 л
Доливки масла: нет, по щупу видно, что уровень уменьшился
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: да (Stage1 с 115 ткм) c 136 л.с. до 220 л.с.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: с 13 04 2025 г. по 10 09 2025 г.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: ДТ Газпронефть G-drive
Режимы: 80% трасса, 20% город
Фильтр масляный: Mann
Фильтр воздушный: Filtron
Фильтр топливный: Mann
Марка антифриза: G12+
Объем заливаемого масла: 7 л (полный объем 6л)
Отбор масла: шприц
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки в масло: нет
Присадки в топливо: да, на постоянной основе + PEA LIQUI MOLY 2666 Diesel Purge
Что было до этого масла:
0-26 ткм Mercedes 229.52
26-53 ткм Mercedes 229.52
53-80 ткм Mercedes 229.52
80-107 ткм Mercedes 229.52
107-109 Castrol С4 5 литров + Лукойл Универсал 1 литр
109-113 5л 5w30 Лукойл 229.51/52 + 1л Pentosin 3000AV 5W40 229.51
113- 120 10W40 ZIC X7 LS (4 L) + Taneko 5W30 (2 L)
120-127 0W40 Castrol (1,7L) +WOLF C3 5W30 (4,8 L)
127 -134 0W30 A3 Lukoil (1,5L) +WOLF C3 5W30 (5 L)
134-140  5W30 Lukoil GM Dexos (5L) +0W40 Castrol (1L)
140-150 5W30 Lukoil GM Dexos (6,5L)
150-156 Lukoil ARMORTECH Diesel 5W-30 C3 (6,5L)
Делал, чтобы проверить не льют ли форсунки после этого анализа
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92644-miks-0w-40-a3-lukoilteboil-0w-30-c3lukoil-universal-diesel-5w-30-c3livcar-0w-30-c2lukoil-0w-30-a5-na-om651-posle-6500km-200mch/
Износ больше, так как на трассах М12 проехал 2/3 пробега и порой c акселератором в пол
Изменено пользователем Kotov_VaS
В Лукойле титан появился... Или это ещё от Кастрола "залежи"?
Изменено пользователем bvv83
Там уже ничего от Castrol остаться не должно. Это либо износ либо космомусор у лабы. :)
Вязкость 10.66 - для лукойла это уже высокая :D Температура вспышки 198С в закрытом тигле - это тоже высокое значение. Значит все нормально с дизельком - не льет он топливо. Это просто прошлый микс такой низковязкий получился.
Щелочного как у свежего. Опять лукойлы намеряли)
43 минуты назад, torcon сказал:
Да титан интересно) Может и правда кюветку не помыли))) У меня вот в этом миксе было 1/7 масла с титаном, это как раз и дало 7 единиц вот тут:
ЭЭЭ.... а где наш пакет Lukoil LV3300 ?
Не я в курсе, что SN и 2 года назад было так )
А теперь типо SP и что-то новое ?
Автор, чо допуски не написал ...
3 минуты назад, Ex-Gubkln сказал:
масло года 2021
6 часов назад, Kotov_VaS сказал:
масло года 2021
А смысл тогда этого анализа?
Надо второй анализ сделать с новой лукойловской присадкой и сравнить, что стало с маслом.
Hazy_nsk я думаю, "щелочного как у свежего" еще и по причине 7 литров в картере и дизеля, мало срабатывающего масло по щелочному числу... Здесь и моточасов мало. Если учесть погрешность метода, возможно так и покажет. То есть, УРЦ могла так же измерить щелочное. Просто разница между свежим и отработкой очень небольшая. :)
1 час назад, torcon сказал:
Да, а после на трассе топливо сгорает полностью, температура у меня максимум 106, обычно в районе 100.
Износ высоковат, но это еще такой мотор в нем много зубчатых передач, которые видно на больших оборотах дают вклад в износ
Спасибо за анализ!
Всё отлично.
