Exline Winter Z 20 свежее
1190874337_.thumb.jpg.ef25ea9cf7cca49743b2acace09038b5.jpg    982749280_EXLINEWINTERZ20.thumb.jpg.d8cee05a3507a4b0e2be178df50b5696.jpg  EXWINTERZ205L.thumb.jpg.13dfdc46970ae56a1564780ca8d02d97.jpg
Состав базовых масел: 3.5 MAX/PAO C10 - ±70% + POE 10%
Полимерный загуститель: BRB (PETRONAS) VISCOTECH 536L
Пакет присадок: INFINEUM P6800
Модификатор трения: INFINEUM C9455B
Данные заводской лаборатории:
Масло заявлено как: API: SP, ACEA: C6, ILSAC: GF-6A, BMW LL-14 FE+, LL-17 FE+; CHRYSLER MS-12145; FIAT 9.55535-DSX, 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C947-A/B1, WSS-M2C952-A1, WSS-M2C960-A1, WSS-M2C962-A1; GM DEXOS 1 GEN 2, DEXOS D; JAGUAR / LAND ROVER STJLR.03.5006, STJLR.51.5122; MB 229.71, 229.72; OPEL OV 040 1547 - A20; PSA B71 2010
ИК-спектр:
Артикулы для заказа:
EXWINTERZ201L - EXLINE WINTER Z 20 1L
EXWINTERZ205L - EXLINE WINTER Z 20 5L
По просьбе клиентов из северных регионов мы разработали зимнюю серию WINTER. В ней удалось добиться минимально возможного для нашей рецептуры показателя CCS (при - 35 С) - 2795 mPas . При этом на текущем полимерном загустителе BRB опустить кинематическую вязкость при 40 С ещё ниже не получилось. Теоретически это можно сделать, перейдя на PMA/PAMA, но его структура и эксплуатационные характеристики нас не устраивают, в том числе по сдвиговой стабильности и предсказуемости на длинных интервалах.
Изменено пользователем Bonker
Совместим ли пакет присадок P6800 с MB 229.72 и BMW LL-17 FE+? Есть ли утверждённый официальный состав? На официальном сайте Infineum нет упоминаний ни MB 229.72, ни BMW LL-17 FE+. Конечно, масло отличное.
Kuroneko в том скане, что ты мне давал, MB 229.72 у пакета Infineum P6800 нет. :) Обычно если появляется новая спецификация, то меняется и номер пакета. Поэтому скорее всего это приписка...
Вязкость при -35 как летом... ОХЕРЕННО:good2:
Вот как раз для таких случаев
https://www.drive2.ru/l/721158957493651548/
Изменено пользователем dasin
7 часов назад, dasin сказал:
В -40 если вообще сама машина может(ну или в помощь акб из дома, или бустер-павербанк, хз мб уже пшик(теплого из дома) эфира быстрого старта..) можно заводиться прям хоба и готово..
Круче оймякона поли версии из анализа(что там сейчас хз), хотя там тоже все было очень зимне..
Всем привет.
Winter Z 20 задумывалось как масло для экстремальных морозов: у него очень низкий CCS (2790–2811 при −35 °C) и MRV (6935 при −40 °C). Задумка хорошая — лёгкий пуск в сильный холод. Но есть проблема. При морозных пусках двигатель долго прогревается, и в это время в масло попадает бензин. Это приводит к разжижению. А у Winter Z 20 нет запаса под это разжижение: HTHS у него 2,59 мПа·с, а KV100 — 7,70 мм²/с. Это нижняя граница классификации 0W-20 (минимальные требования: HTHS ≥ 2,6, KV100 от 6,9 до 9,3). То есть масло изначально спроектировано «в притык» по высокотемпературным свойствам. Если бензин добавится, вязкость и толщина масляной плёнки упадут ниже безопасного уровня. А вот Winter 0W-30 (например, J/L 30) сделали иначе. У него KV100 = 11,72 мм²/с и HTHS = 3,19 мПа·с. Это верхняя граница для 0W-30 (KV100 от 9,3 до 12,5, HTHS ≥ 2,9). У него есть запас: даже если топливо разбавит масло, вязкость и защитная плёнка останутся в безопасной зоне. Хочется перейти в зиму на Winter Z 20, но вот за разжижение переживаю
Не нашел лабораторно теста отработки Exline Winter Z 20, очень интересно, как обстоят дела с HTHS и KV100.
