Lukoil для Scion xA (1NZ-fe)
Есть Scion xA (американский леворульный ист на двжке 1NZ-FE 1,5L 2006г). Авто "видал лучшие времена", пробег овер 300 т.км. (точно не известно, 200т миль плюс скрутили до меня).
Масложор - примерно литр "от замены до замены". А замена не по километражу, а скорее по сезонам: октябрь/май. Поскольку пробег на авто не превышает 7-8 тыс в год, то по километрам это всяко чаще даже чем раз в 5000. Масло сливается аки нефть чёрное и так.
Эксплуатация - город 90%, трасса 10%.
Регион -Ростов-на-Дону, зима тёплая, температура болтается около -5 +5 почти всё время, бывают холодные пара-тройка недель, но ниже -15 очень редко (хотя бывало и -25, но это аномалия). Лето очень жаркое: +35-+42 в тени месяцами.
Масло по мануалу - безальтернативно 5w30 (см картинку). Да, я читал, что рекомендуют 0w20,  но не пойму как это вяжется с мануалом. ILSAC multigrade engine oil is recommended.  - понимай как хочешь.
Собственно вопрос.
Давно перевёл обе своих машины на lukoil, благо до потрясений всё было +/- ок. Хотелось бы остаться на нём. Но окончательно запутался в их армортеках с буковками. Лил Lukoil Armortech FD/JP 5w30/0w30.
Что-то полез посмотреть как масла на новых пакетах, но про Lukoil Armortech JP 5w30 смутил меня низким щелочным числом. Движок старый, износ, выхлоп поддавливает в картер, ему бы что-то в запас, а не низкое. Вроде Lukoil Armortech HK c щелочным выше 11, а не 8 с копейками. Но может я не прав (фиг знает).  А их ещё 5w30  c разными буквами наплодили... А ещё есть люкс, супер и армортек универсал. И вообще теперь не поймёшь что лить. Цена сейчас +/- одинаковая от universal до JP/HK/FD. 1400-1800р. Без разницы.
А ещё: на Lukoil Armortech JP 5w30 красуется теперь ILSAC GF-6A. А по некоторым данным рекомендовано GF-4 (это в другой брошюрке). И как бы вроде, GF-6A перекрывает 4, но я фиг его, а можно ли.
Теперь про вторую машину. Это ещё более древний боливар Toyota Cami на HC-ej 1,3L 99 года, с пересыпаннымти кольцами и пробегом в овер 400т. На чём он только не катался от mobil 1 esp 5w-30 до синтека 10w40 (ужс). Желательно, чтобы масло и в этот агрегат годилось. Удобно иметь одинаковое для всех. Тем более что всех требований там "Use API grade SF or higher multigrade viscosity, fuel efficient oil." А по вязкости от 5W30 до 10W50. Зашибись, лей что хочешь :)) Но это так... не обязательно.
Короче: что лить из лукойла в возрастной 1NZ-FE ?
Конечно, тем про масло на 1NZ-fe много, но их так много, что перечитать всё нереально, и тем более сидеть выбирать то что касается лукойла. К тому же за последние два года ситуация с лукойлом сильно поменялась в связи с переходом на новые пакеты присадок и теперь еж его поймёт, актуально ли то что было в темах 2 летней давности. К тому же лукойл сам подгаживает, постоянно меняя названия линеек и плодя новые сучщности (задрали). Посему прошу не пинать в поиск а посоветовать по существу.
P.S. Вроде был у меня аккаунт тут лет 7-10 назад, куда делся не знаю.
P.P.S. Если хотите порекомендовать что-то лучше до 2000р/4л - не отказывайте себе :-D
Изменено пользователем Willy_B
Для начала двигатель нужно промыть. Судя по тому, что вы описываете, вы клиент не этого раздела, а Автохимии.
Там много владельцев загаженных 1NZ-FE.
Сначала измерить компрессию в цилиндрах и по возможности посмотреть эндоскопом цилиндры и камеру сгорания.
Затем общая схема такая.
В статике нужно использовать ServiceLine 109 Premium + дешевое масло + новый масляный фильтр и минимум 1 час на 1500 оборотов и на слив.
Потом динамический очиститель Glarion Guard 100-431 + дешевое масло вязкостью на ступень выше (5W-40 / 10W-40) + новый масляный фильтр получше и катать от 300 км контролируя загрязнение масла.
И так по кругу до приемлемой чистоты двигателя и отхода залегших колец. В конце обязательно промывать с химией.
Это общая информация.
Разные схемы промывки в разделе Автохимия. Вам туда сначала дорога.
По маслу из Лукойла лучше всего под ваш двигатель и место жительства подойдет:
16 часов назад, Willy_B сказал:
Ответ на этот вопрос кроется в рынке сбыта сционов и этом сообщении
12 часов назад, DRGN сказал:
Извиняюсь за свое мнение но... Всю тщетность попыток отмыть кольца, я понял уже давно, после капиталок трёх движков, которые чем только не полоскали до того... от шуммы и BG до сольвета. Потом разбираешь и видишь, что всё это было до одного места :)) Кольца нормально отмываются (точнее меняются) только при разборе. Иллюзий больше не питаю :)
Да и собственно вопрос в том, какое масло использовать в движок, какой он уже есть, а не как "родить его обратно" в первозданный вид. Не вернётся, с пробегом то за 300.
Lukoil Genesis Universal 5W-30 - почему именно его а, например, не armortech FD  с тем же A5/B5? FD вроде менее зольное, кислотное ниже... Будет ли разница в лучшую сторону или там +/- одно и то же плавает в канистре? Я к тому, что universal и всякие FD HK JP покупаются сейчас +/- по одной цене при удачных акциях. Вон я позавчера 2 банки JP купил  по 1498р. Или почему не luxe, который по выложенному тут сравнению тупо тоже самое? Нет, я не покритиковать, поймите, я просто разобраться хотел.
lazur0406 , почитаю, спасибо.
Почитал ну как я понял, просто не было сертифицировано в США. А вот интересно теперь узнать, в родном мануале к Ist японского рынка какое масло?..
А вот это: "использование низковязкого масла 0W20 дает 1.5% экономии топлива по сравнению с 5W-30" конечно посмешило :)) Ради 1,5% переходить на двадцатку... Ещё смущает, что 1nz-fe разработан ещё в 1999 году и скорее всего, ещё вовсе не под двадцатку, раз пишут что с 2001г... Да собственно, он всю жизнь ездит на 5w30.  Будет ли хоть какая-то польза от перехода на 0w20? Или только полетит сильнее через поношенные кольца/циллиндры.
9 минут назад, Willy_B сказал:
Естественно, потому что полоскать димексидом надо, а не такой ерундой.
Изменено пользователем знаток
1 час назад, знаток сказал:
ну давай , всем расскажи эту технологолию ?))
масленкин да сто лет в обед этой "технологии". В особо упоротых  тщательных вариантах включает капельницу и подачу этого добра через впуск прям при езде  или даже заливку прямв масло :)) Только от него краска с поддона слазит, и резинки пухнут, о чём тоже масса информации и видео в интернете.
P.S. А как вообще вопрос о подходящем масле скатился до промывок и раскоксовок? Давайте оставим эту тему.
3 часа назад, Willy_B сказал:
 согласен.. наверное Знаток знает ?))
да Любой бренд не палёный  5w-30  и спецификации  можно лить в пожилого Японца.. имхо.
*цены- то хоть смотрели в оф. Магазине Лукойла ?))
https://ru.lukoil-shop.com/catalog/motornye_masla/
5 часов назад, Willy_B сказал:
Как раз таки свой 1эНЗет я отмыл, и от масложера избавился, и без разборки. Но куда мне до вашего опыта...
Не разрабатывают моторы под вязкость.По 20 ку точно, на ней любой мотор может работать, даже мотор армейского УРАЛа. Под 0W8 наверное да, уже надо мотор специально проектировать изначально. И польза от 20-ки не только в экономии топлива... Но таки да, в РнД нормально круглый год на 5/30.
А чего вы в лукойл уперлись? Миракс или Синтек, можно и чуть дешевле купить. Насчет ваших заморочек с поиском масла по щелочному числу, и пр циферкам- забейте, чесслово. Что дешевле будет, ИЛСАК или А5, то и берите.
20 минут назад, масленкин сказал:
Конечно смотрел, там страшно :)  Но лучок продаётся на озоне (продавец - сам озон) и на сколько я понял, он там не палёный, выстреливают хорошие скидки. тот же JP я там брал по 1498р, а на следующий день он стал обратно 2600р. У них типа акции для привлечения внимания что ли. Могу пофоткать канистры с озона - на ваше мнение об оригинальности, они  уже приехали.
Так про спецификации видели что написано в мануале? ILSAC multigrade engine oil is recommended. :)) Т.е. вообще никаких требований не предъявлено, что повергло в ступор. Тот же GF-6A (luk JP) не пойму можно или нет? Или только GF-5? Или GF-4?
18 минут назад, skorp777 сказал:
Так это... Ну до войны он норм был, у меня ещё запасы... Привык. Ну синтек был (не в scion'е, во второй - в Cami). Если честно, ещё не одно масло так не угорало у меня ни до, ни после. Ну и собственно, он был интересен, когда стоил вдвое дешевле, а сейчас... 200-300р погоды особо не делают.
Ну собственно, не упёрся, просто раньше за его цену приличного найти было сложно. Раньше на мобиле и шелле ездил, но они стали дорогими (неоправданно).
Я не очень слежу за рынком масла. Других дел хватает. Пока импорт прижали и расцвели подделки переходить на новое - затея рискованная, как мне показалось.
55 минут назад, skorp777 сказал:
Ну в целом примерно так и делаю уже лет 5 :)) Но тут "накатило" разобраться получше.
Вот выше давали ссылку мне про переход японцев на низковязкие масла. И там на следующей страничке есть весьма любопытные пояснения от  г-на Ямасита (руководитель отдела разработки моторных масел Toyota). Он с вами не согласен :)  Но я не претендую. Может и так, тем более, что они зарекомендовали 0w20 для многих машин задним числом.
Редактор: Я не уверен, но ведь использование таких масел верятно не очень хорошо для двигателя, как предотвратить износ?
г-н Ямасита: Я согласен с вами. Некоторое время назад, низковязкие масла на самом деле не обеспечивали "смазку" и "достаточную толщину маляной пленки." Но сейчас в топливосберегающих маслах мы эту проблему решили!
Редактор: Как вы решили этот вопрос?
г-н Ямасита: Для того что бы использовать масла низкой вязкости конструкция двигателя была изменена. Повышена точность сборки деталей, а так же повышена точность инструментов (станков). После этого конструкция двигателя стала пригодной для использования масел низкой вязкости!
В свой 1nz-fe (Тойота Ист 2004 гв) лью любое 0(5)w-30, хоть А5В5, хоть Илсак, хоть А3/В4, хоть С3. Какое нравиться в текущий момент при покупке или то что-то берется с полки в гараже в момент замены масла. Раньше менял через 8-10 тыс км (запрещенное масло 3000 руб/5л), сейчас потратить 1200-1500 руб/5л. на 5 тыс км пробега считаю вполне нормальным плюс фильтр 250-300 руб. Итого ТО по замене масла 1500-1800 руб.
Изменено пользователем Константин второй
Константин второй у меня даже короче замены выходят. Тыщи по 4 всего то. Просто меняю перед зимой и перед летом. Стараюсь 0w30 зиму. Но как выходит. Меняю сам, а корячиться по морозу то ещё удовольствие, чтобы докатывать до февраля эти 5000км.
Короче я понял, я излишне заморочился для древнего движка :))
Willy_B вы уверены, что японец считал именно 0W20 жидким маслом,от которого ужасный износ и нужна под него подготовка двигателя? А не про гораздо более жидкие масла был разговор? Все советские бензиновые  грузовики ездили на масле, вязкость котрого по стандарту SAE J300  как раз таки SAE20.
.... честно говоря, надоели уже гаражные страшилки про ужасную вязкость 0W20...
2 часа назад, skorp777 сказал:
Сходите по ссылке. там всё предельно ясно, что разговор про двадцатки.
Ну что я вам кусками копировать буду...
18.03.2010 в 11:11, torcon сказал:
Ответы г-на Ямасита (руководитель отдела разработки моторных масел Toyota) на вопросы о низковязких маслах Toyota 5W20 и 0W20.
Но если производитель и авто и масла говорит, что нужно конструктивное исполнение двигателя, соответствующее вязкости масла - это логично и не верить ему смысла не вижу.
А вообще я уже писал, что не знаю, код какое масло делался 1NZ, нет у меня такой информации, увы.
