3 сентября 20251 г Закреплён Товарищи, что думаем на данную темку? Вопрос для многих владельцев мото актуален. В средней полосе полгода мы на колёсах, полгода мот-на приколе. При чём есть не один сценарий зимовки: в тёплом месте с регулярными прогревами, в тёплом месте на всю зиму без заводки и холодная зимовка (заводить его в этом случае даже опасно, я думаю). В пользу варианта со сменой в начале сезона аргумент, что масло не смешивается с остатком отработки и, соответственно, не будет окисляться эти полгода. С другой стороны, в двигателе всё это время будет старое масло, и терзают смутные сомненья, не поспособствуют ли накопленные продукты износа снижению подвижности колец, к примеру. Когда я хранил мот по первому варианту, прогревая его ежемесячно, он как бы "продолжал ездить", масло менял весной, сейчас собираюсь ставить на прикол в тёплом гараже до весны без прогревов. Интересен накопленный опыт форумчан в вероятностной части тех самых "окислений", так ли страшен чёрт?
3 сентября 20251 г В водном транспорте рекомендуется менять масло в конце сезона, чтоб там все было чисто на консервации Я меняю в мотоцикле как попало, зимой не завожу и бывает не меняю масло по 2 сезона ввиду малых пробегов, негативные последствия не отмечены
3 сентября 20251 г Автор 31 минуту назад, lazur0406 сказал: Я меняю в мотоцикле как попало, зимой не завожу и бывает не меняю масло по 2 сезона Ну, это не пригодится...) (с)
3 сентября 20251 г 44 минуты назад, lazur0406 сказал: В водном транспорте рекомендуется менять масло в конце сезона, чтоб там все было чисто на консервации Чтобы не быть голословным https://www.mercurymarine.com/an/en/lifestyle/dockline/how-to-winterize-your-mercruiser-sterndrive https://krasboat.ru/poleznaya-informatsiya/sovety-po-ekspluatatsii-katera-v-holodnoe-vremya-osen-zima/
10 сентября 20251 г Думаю надо почитать инструкцию. Там должно быть описана консервация на длительное хранение. Полгода это не мало. PS. Можно поискать в сети инструкции от Восхода, Минска, Иж. Там точно была эта процедура.
10 сентября 20251 г Yurij уамаха пишет про залить масло в цилиндры и помаслать, про мойку, смазку, снятие акб и тд. просмотрел пяток инструкций в четырех не было никакого упоминания обслуживания или замены масла, в одной встретилось "Make all necessary repairs and perform any outstanding maintenance" что вроде как говорит о том, что надо перед консервацией провести то ли невыполненное ТО, то ли качественное ТО. мои знания английского не позволяют понять outstanding - это качественный или просроченный в данном контексте. В русском варианте написано просто "Если требуется ремонт, выполните его до постановки мотоцикла на хранение" Короче умахе пофигу, когда менять масло хонда не предлагает заливать масло в горшки, но все так же про мойку, смазку и акб. и добавляет, что "After removing your vehicle from storage,inspect all maintenance items required by the Maintenance Schedule". То есть, менять масло надо после хранения КТМ, триумф говорят надо менять перед хранением Короче, единства мнений среди мотопроизводителей нет
10 сентября 20251 г Автор 2 часа назад, lazur0406 сказал: Yurij единства мнений среди мотопроизводителей нет Да в мурзилках обычно напишут "не кладите кошку в микроволновую печь", а 4-х тактный двигатель мота ничем не отличается от такового на машине. Интересно было бы как раз мнение форумчан в разрезе баланса окисление нового/отложения старого. Консервацию в расчет не берем, пусть теплый гараж, пусть даже с прогревами. Но, видимо, в мототемы мало кто заходит)
10 сентября 20251 г 4 минуты назад, BECHA сказал: менять осенью, дать немного поработать на новом масле и баиньки до весны. И тряпкой промасленой вход в фильтр заткнуть. Вот эти любители раз в месяц завести и погонять по боксу и технике вредят и соседей травят выхлопом. Ну там же по вони чувствуется бензин на старте перелит, потом туда сюда катнули непременно погазовав и всё воняет бензином. Ну не нагревается так ДВС. Уж лучше не заводить. Главное же чтоб туда влажный(сырой) воздух не попадал в систему. По окислению тут была тема с анализом ничего там не окисляется. Отложения да какие-то осядут. Весной надо будет прогреть ДВС, прокатиться вокруг гаражей немного чтоб всё взболталось. С машинами такая же история кто экономит тот меняет масло раз в два года и также ходит техника как и у тех кто по старым традициям меняет раз в пол года и перед зимой. Больше вопрос философский.
10 сентября 20251 г В зависимости от влажности в помещении где хранится дырчик может образоваться конденсат в картере (Например в гараже). По этому лучше весной завести мотор, проехать немного и заменить масло со следами конденсата на горячую. Даже если с влажностью всë в порядке, новое масло из канистры по любому будет выглядеть свежее чем то которое уже полгода в картере болталось и контактировало с воздухом и металом.
11 сентября 20251 г 18 часов назад, kastett сказал: Да в мурзилках обычно напишут "не кладите кошку в микроволновую печь", а 4-х тактный двигатель мота ничем не отличается от такового на машине Тогда поищи, что пишут производители машин) 18 часов назад, kastett сказал: в разрезе баланса окисление нового/отложения старого. Слабо представляю, как можно составить объективное мнение в гаражных условиях. 17 часов назад, NIKOLAS сказал: конденсат в картере Имхо нет там такой циркуляции воздуха, чтобы влажность в картере зависела от влажности в помещении
11 сентября 20251 г Автор 3 часа назад, lazur0406 сказал: Слабо представляю, как можно составить объективное мнение в гаражных условиях. Так мы, вроде, не в гараже сейчас)
11 сентября 20251 г 2 часа назад, kastett сказал: Так мы, вроде, не в гараже сейчас) Мы как раз в гаражном кооперативе на посиделках. Специалисты тут показываются редко. Еще и не факт что по профилю
13 сентября 20251 г 11.09.2025 в 10:03, lazur0406 сказал: Имхо нет там такой циркуляции воздуха, чтобы влажность в картере зависела от влажности в помещении Поверте, если дырчик кранится с не полным баком в неотапливаемом гараже то в нëм (баке) обязательно образуется конденсат, хотя там циркуляция воздуха минимальна. В картере двигателя происходит то же самое.
14 сентября 20251 г NIKOLAS бесспорно. Только влага там не из воздуха снаружи, а из воздуха и топлива внутри. То же самое и в картере, сколько там есть воды, столько и останется
