3 сентября 20251 г Закреплён Товарищи, что думаем на данную темку? Вопрос для многих владельцев мото актуален. В средней полосе полгода мы на колёсах, полгода мот-на приколе. При чём есть не один сценарий зимовки: в тёплом месте с регулярными прогревами, в тёплом месте на всю зиму без заводки и холодная зимовка (заводить его в этом случае даже опасно, я думаю). В пользу варианта со сменой в начале сезона аргумент, что масло не смешивается с остатком отработки и, соответственно, не будет окисляться эти полгода. С другой стороны, в двигателе всё это время будет старое масло, и терзают смутные сомненья, не поспособствуют ли накопленные продукты износа снижению подвижности колец, к примеру. Когда я хранил мот по первому варианту, прогревая его ежемесячно, он как бы "продолжал ездить", масло менял весной, сейчас собираюсь ставить на прикол в тёплом гараже до весны без прогревов. Интересен накопленный опыт форумчан в вероятностной части тех самых "окислений", так ли страшен чёрт?
14 сентября 20251 г Масло на технике, тех же автомобилях допускается менять раз в год (при пробеге не более ...), тоесть инженеры считают что критичного окисления за год не произойдет. Ездила машина или нет, в течении года масло в картере остается пригодным. Насчет конденсата попавшего в масло, его там ничтожно мало, он испарится при работе двигателя и вреда маслу не причинит. Что в старом, что в свежем масле. Единственный аргумент, что всякая муть - например продукты износа сцепления, за зиму могут выпасть в осадок и при замене весной окажутся в свежем масле. Из этого расчета я стараюсь менять масло перед консервацией. Если все-таки оставили масло на зиму, то весной перед заменой желательно запустить мотор, прогреть (можно поездить) и потом уже сливать. И еще до кучи встречал совет. Если мотор одноцилиндровый и с кикстартером, то плавно нажимаем на кик пока не появится ощутимое сопротивление. Это значит что у нас пошел такт сжатия и клапана закрыты. Хз насколько это имеет смысл Если двигатель карбюраторный, то перекрываем топливный краник и не лишним будет слить бенз из карба(можно выработать). Меньше будет проблем с заводкой по весне. Аккум обязательно отцепляем и заряжаем.
19 сентября 20251 г Я пока предполагаю, что лучшим вариантом будет менять масло и перед зимней спячкой, и на старте нового сезона. Благо на большинстве мотомоторов объём масляного картера минимальный. Когда ставим на зимнее хранение - заливаем свежее масло из недорогих, предположительно полусинтетику (полусинь сейчас даже класса SN есть). Свеженькое чистое масло будет и как консервант, и как промывочное перед заменой на годное сезонное масло с ПАО, эстерами и вот это вот всем. Цена вопроса минимальна, а техника сохраняется в безупречном состоянии. Такие мысли...
20 сентября 20251 г Автор В общем, сам решил отталкиваться от пробега. Если бы накатал мало, то поменял бы весной. Но у меня был приличный пробег в этом сезоне, и поменял уже сейчас. Постараюсь завести зимой пару раз все же (аккум снять сложно, поэтому-хотя бы его оживлять), и поменяю в следующем по пробегу тоже. Жаль, что никто так и не подтянулся с умными обоснованиями) Изменено 20 сентября 20251 г пользователем kastett
2 октября 20251 г 20.09.2025 в 18:38, kastett сказал: В общем, сам решил отталкиваться от пробега. Если бы накатал мало, то поменял бы весной. Но у меня был приличный пробег в этом сезоне, и поменял уже сейчас. Постараюсь завести зимой пару раз все же (аккум снять сложно, поэтому-хотя бы его оживлять), и поменяю в следующем по пробегу тоже. Жаль, что никто так и не подтянулся с умными обоснованиями) Нет единого мнения на этот счёт. Однако тут на сайте есть тесты масел, а именно как они переносят хранение, как в таре, так и в двигателях. И как знаю переносят они хорошо. Минусы твоих запусков зимой, это недогретый двигатель (как следствие конденсат и корозия), неполностью сгоревший бензин (разжижение масла), двигатель не заряжает в нужной мере акб (актуально когда к нему не подобраться без мата) и другие мало приятные вещи. Я меняю масло перед сезоном. Потому что банально комфортно это делать и как то по другому ощущаешь приближение сезона) На канале "Вшлеме", на ютубе есть хорошее видео на тему консервации, рекомендую глянуть
2 октября 20251 г Автор 7 часов назад, Vincen1 сказал: двигатель не заряжает в нужной мере акб Вообще-то, я больше для зарядки и завожу, снять и подключить зарядное возможности нет.
2 октября 20251 г Автор 7 часов назад, Vincen1 сказал: недогретый двигатель (как следствие конденсат и корозия) Откуда? Помещение теплое. Думаю, наоборот. Коррозия может появиться на зеркале цилиндров без масла. А кольца-подзалечь.
4 октября 20251 г 02.10.2025 в 15:14, kastett сказал: Вообще-то, я больше для зарядки и завожу, снять и подключить зарядное возможности нет. Рассмотрите вариант подключить к аккумулятору хвостик с разъемом и вывести в удобное место, для быстрого подключения зарядки. Из недорогого такие зарядки с отдельным хвостиком есть у Осрам, за очень дорого у Стека У меня Бош, проводок для мото надо отдельно заказывать и зарядки нынче тоже дорогие. Чтоб полностью зарядить аккумулятор двигателем, надо часок-другой по трассе прокататится. А за 15 минут в гараже, он останется недозаряженный. А недозаряд, это во много раз сниженный ресурс.
4 октября 20251 г 19.09.2025 в 19:12, некто из Н.Н. сказал: Я пока предполагаю, что лучшим вариантом будет менять масло и перед зимней спячкой, и на старте нового сезона. Благо на большинстве мотомоторов объём масляного картера минимальный. Когда ставим на зимнее хранение - заливаем свежее масло из недорогих, предположительно полусинтетику (полусинь сейчас даже класса SN есть). Свеженькое чистое масло будет и как консервант, и как промывочное перед заменой на годное сезонное масло с ПАО, эстерами и вот это вот всем. Цена вопроса минимальна, а техника сохраняется в безупречном состоянии. Такие мысли... Если боитесь что оно там за зиму испортится, с таким же результатом можно осенью слить и весной залить новое. Масло в поддоне двигателя ничего не защищает и не консервирует, только его остатки на стенках. При стоянке оно все равно никак не контактирует с коленвалом и цилиндром. Но в целом это все бессмысленное «полирование яиц котом, которому нечего делать». Перевод денег и масла. Масло вполне может простоять зиму в картере, а потом еще пару месяцев отработать в двигателе. Совершенно без вреда для двигателя. Вопрос промывки тоже такой, кошачий. Конечно можете со мной не согласится. Даже если вы этим шаманством сэкономите десяток моточасов ресурса (в чем я сильно сомневаюсь), вы потратили куда больше денег на масло и много человекочасов на шаманство. Экономического эффекта нету, не стоит оно того. Тем более это мотоцикл, на нем в среднем один хозяин 3 года ездит и продает. Так что если он новый, вы его все равно не укатаете и продадите. А если БУ, ему уже досталось от рукожопов и уставший мотор вы не спасете.
4 октября 20251 г Автор 2 часа назад, Bragus сказал: А недозаряд, это во много раз сниженный ресурс. 1 час назад, Bragus сказал: Даже если вы этим шаманством сэкономите десяток моточасов ресурса (в чем я сильно сомневаюсь), вы потратили куда больше денег на масло и много человекочасов на шаманство. Надо уж определиться, экономим или нет) По аккуму, кстати, обычная белая Дельта по неск месяцев даже не берет заряд от автоматической.
4 октября 20251 г 27 минут назад, kastett сказал: Надо уж определиться, экономим или нет) По аккуму, кстати, обычная белая Дельта по неск месяцев даже не берет заряд от автоматической. Я за рациональное отношение к технике. И рациональное к «экономике». Прослужит аккум год или три, это заметная экономия и денег и нервов Шаманство с двойной заменой масла и с промывкой, это расходы на масло и суета по замене. А экономия ресурса будет нулевая или около того. А если что-то и сэкономим, это будет не для себя а для будущего владельца. Я сомневаюсь что на мотоцикле, одном и том-же кто-то будет ездить по 30 лет. Три, максимум пять
4 октября 20251 г 5 часов назад, kastett сказал: Надо уж определиться, экономим или нет) И если экономим - продать мотоцикл)
4 октября 20251 г Автор 5 часов назад, Bragus сказал: это будет не для себя а для будущего владельца. Реалии "мотобратства")
4 октября 20251 г Автор 5 часов назад, Bragus сказал: Я сомневаюсь что на мотоцикле, одном и том-же кто-то будет ездить по 30 лет. Три, максимум пять Отъездил шесть сезонов, и продавать не планирую, наверное...никогда. А машину 2005 года отдал по наследству.
5 октября 20251 г 04.10.2025 в 10:59, Bragus сказал: Я сомневаюсь что на мотоцикле, одном и том-же кто-то будет ездить по 30 лет. Три, максимум пять Зря, скажу за провинцию и мотоциклистов со стажем. Меняют мотики очень редко. Когда мот далеко не первый, ты как правило знаешь, что тебе надо и берёшь осознанно. Надолго. Очень многие уже к 10 годам ездят на тех же аппаратах. Да, все хотят уже, что то другое. Но. Дети, жены, дачи и прочие хобби оставляют возможность смены только в гараже чисто позвезедеть. А будут ещё первые сутенеры, x4 и прочие японцы 2000 ых уже переданы детям.
