27 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-30 ACEA C3 отработка на Omoda S5 Tech после 5030км Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SN после 5030 км Масло: Sintec Premium 9000 5W-30 ACEA C3 API SN Автомобиль: Omoda S5 Tech, 1.5t - 147 л.с., CVT. Общий пробег на одометре: 15 300 км к концу интервала. Пробег на масле: 5 030 км Моточасы: 160м.ч Средняя скорость: 55,8 км/ч Израсходованное топливо: 590 л Доливки масла: не угорело вообще, не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: отложений нет. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: грею авто около 4 мин, даже летом. Период эксплуатации: 4 апреля 2025 по 9 августа 2025 Срок эксплуатации: 4 месяца Топливо: бензин Татнефть 95й. Режимы: 30% город, 70% трасса. Фильтр масляный: Chery Фильтр воздушный: Air Filter Марка антифриза: LEC II - Chery Объем заливаемого масла: 4.7 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4.7+-0.2л) Отбор масла: Насосом откачкой 0,5 л через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 0-4500км – Масло первой заливки с завода (не знаю какое) 4500-9760км – дилерское масло Omoda 5w-40 A3/B4. 9760-10270км – дилерское масло Omoda 5w-40 A3/B4. 10270-15300км – акционное масло Sinteс 9000 5w-30 C3 Изменено 29 августа 20251 г пользователем ModeratorSigma
29 августа 20251 г kos7500 10+10 = 20 а не 15 Если делаешь то через 15 так не выйдет. Надо 7,5+7,5. Или 5+5+5.
29 августа 20251 г 51 минуту назад, Buri сказал: китайский авто среднюю скорость берет с потолка Зависит от комплектации, у меня примерно такой же авто, но в первой (или во второй комплектации, точно уже не помню) и у меня ни моточасы, ни средняя скорость, на приборку не выводятся. Я, лично, смотрю моточасы (через ELM), по времени работы CVT (TSU Running time). Изменено 29 августа 20251 г пользователем Роман 73
29 августа 20251 г 32 минуты назад, Leinich сказал: По итогу то всё таки 90м/ч? Смысл тогда всей болтовни Свои 5тыс.км масло откатало, а больше и не нужно, производитель авто не велит)))
29 августа 20251 г 1 час назад, Buri сказал: kos7500 10+10 = 20 а не 15 Если делаешь то через 15 так не выйдет. Надо 7,5+7,5. Или 5+5+5. Что это за рассчёты? Кому надо? У меня заводской регламент 15 ткм. Я сокращаю до 10 ткм, чтобы масло не убилось в хлам. Изменено 29 августа 20251 г пользователем kos7500
29 августа 20251 г 56 минут назад, Роман 73 сказал: Жёстко))) Судя по состоянию отработки, можно и больше.
29 августа 20251 г 6 минут назад, Роман 73 сказал: Свои 5тыс.км масло откатало, а больше и не нужно, производитель авто не велит))) Это в какую машину масла SM ? В новую тигго ? ))
29 августа 20251 г kos7500 Вам не надо конечно, а если гарантия то надо раз 15 тыс. ездить к дилеру (например мне), глупо заливать одно масло на 10 а другое на 5 если все равно две канистры тратить. Логично одно 7,5 и второе столько же.
29 августа 20251 г 1 минуту назад, Buri сказал: kos7500 Вам не надо конечно, а если гарантия то надо раз 15 тыс. ездить к дилеру (например мне), глупо заливать одно масло на 10 а другое на 5 если все равно две канистры тратить. Логично одно 7,5 и второе столько же. А, в таком случае да.
29 августа 20251 г 19 минут назад, Роман 73 сказал: Свои 5тыс.км масло откатало, а больше и не нужно, производитель авто не велит))) Возможно, оригинальный фильтр на больший интервал не рассчитан. При таком раскладе можно лить самое простое масло и не париться.
29 августа 20251 г 8 минут назад, Buri сказал: kos7500 Вам не надо конечно, а если гарантия то надо раз 15 тыс. ездить к дилеру (например мне), глупо заливать одно масло на 10 а другое на 5 если все равно две канистры тратить. Логично одно 7,5 и второе столько же. А можно ездить по 15 тысяч, если часов 300-350 получается. Я так и делал первые годы, с новья, с салона (в подписи). А на 80-100 тысячах, когда некоторые эксперты уже переходят на интервал в 5 тысяч/200 часов, потому что начался дикий масложор - 1л/1000км, и светит капиталка, я перешел на интервал в 10 тысяч. И ничего! Ни разу в голову не приходила умно-спасительная мысль "а не начать ли мне-то менять масло-то на 7,5 или даже на 5 тысячах-то, как енто делат мудрый Колян с овощебазы-то?..". Ездил бы и сейчас по 15 тысяч, но много часов получается, около 600, потому что режим езды изменился, средняя скорость упала и т.п. Считаю, что 600 часов это перебор даже для очень хорошего современного масла. Так что, как выкрикивал многими уже забытый ЯкубОвич на "Поле чудес" - "Есть такая буква!!!"...
29 августа 20251 г 1 час назад, знаток сказал: Это в какую машину масла SM ? В новую тигго ? )) Потому и замена каждые 5 тыс. Для SN+ рекомендуемый интервал 10 тыс.км
29 августа 20251 г Кар Леоне конечно можно 15, я тоже раньше так делал. А теперь смотрю сроки то выходят, надо масло 20 года как то залить. И вообще если редко менять то складывать некуда будет
