Lemarc Qualard 9 5W-40 отработка на Mercedes-Benz m276 после 5580 км
Масло: Lemarc Qualard 9 5W-40
Автомобиль: Mercedes-Benz GLK 300 4Matic
Общий пробег на одометре: 191 044 км
Пробег на масле: 5580 км
Моточасы: 234 мч
Средняя скорость: 24 км/ч
Израсходованное топливо: нет данных
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации:  с декабря 2024
Срок эксплуатации: 6 мес до момента отбора пробы
Топливо: АИ-95 Роснефть
Режимы: 90% город, 10% трасса
Фильтр масляный: MANN Filter
Фильтр воздушный: MANN Filter
Марка антифриза: Оригинальный
Объем заливаемого масла: 6,5 л
Отбор масла: Вакуумным пробоотборником через щуп
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет
Что было до этого масла:
178 000 км - 185 464 км - Taif Vivace 0w-40 A3/B4
до 178 000 - оригинал MB 229.5
15 часов назад, SMazursky сказал:
По анализу топлива по минимуму налило. Странно, что пахнет сильно бензином. Однако и вязкость не выпала из сороковки. Так что наверное зря перестраховываетесь. Тем более масло не перекатываете, судя по всему.
Значительный запах топлива в масле наблюдалось в холодное время. в виду постоянных недогревов (поездки короткие), Автомобиль пытается догреть мотор, увеличивая подачу топлива. Весной запах пропал
18 часов назад, Hazy_nsk сказал:
Жирок на бок у меня 2 276х было, тьфу тьфу не лили и такого не слышал если честно.
А вообще конструкция двигателя M276 связана с силовым агрегатом Chrysler Pentastar V6 (работа над проектом началась ещё до разделения концерна DaimlerChrysler), с которым он разделяет основную архитектуру, которые ездят на 20х и илсаках 30х да и к m276 по bevo 229.6 допустимо,  поэтому имхо 40ка излишне, но не противопоказана)
Да, они близнецы с Пентастаром по блокам. Если не ошибаюсь система впрыска и зажигания у них разная. В 276 намудрили с образованием горючей смеси, переходы от послойного образования горючей смеси к гомогенной в зависимости от нагрузки. Плюс многоискровое зажигание. (Может в Крайслере аналогично, утверждать 100% не буду).
А основная причина "заливания" топливом масла в 276 - его хитрая система термостата и невозможность сразу заметить проблемы в его работе. В термостат внедрен нагревательный элемент, управляемый мозгами, и если есть сбой в его работе, мозги пытаются догреть мотор и льют больше топлива за цикл. При этом на стрелке приборной панели каких-либо изменений практически не заметно
Изменено пользователем Жирок на бок
Жирок на бок
Буду знать, ниразу не слышал про это.
4 часа назад, Жирок на бок сказал:
Там от пентастара из "близнецов" только развал блока и больше ничего)
276-х есть 6 модификаций. Судя по марке авто, у вас атмосферник 3,5 на 249 л.с. Источник вашей информации скажите?
Что значит "сбой" - обрыв нагревательного элемента виден в ксентри.
Так лейте 30-ку, если короткие поездки, алгоритм регулирования такой, что температуру пытается нагнать и удержать в районе 97-99, что оптимально, т.е. нагревательный элемент НЕ задействован зимой при коротких поездках, он используется, когда "тапок в пол", чтобы заранее приоткрыть термостат.
1) По элементам износа отлично все. Двигатель в порядке.
2) По элементам присадок немного не понятно, что это за пакет? Толи смешалось сильно с предыдущим таифом - бор, молибден. Толи это ричфул, с бором от таиф...
3) Вязкость значительно просела с 13,5-14 до 12.8, но за 230мч вряд ли загуститель сработался. Это бензин. Поэтому и пахло бензином.
4)Лаба кислотное 4,1 выдала - вот это просчет... И щелочное всегда старайтесь делать ASTM D4739, можно и ASTM D2896 вдовесок.
5) Считаю можно лить 5w30 229.5. Shell Helix Ultra 5W-30, например. Ничего там ему страшного не будет от падения до 10cst. Но если опасаетесь, не настаиваю. 5w40 тоже хороший вариант. Главное лить нормального бренда, с нормальным загустителем.
2 часа назад, Balbes_ сказал:
Все верно, термостат диагностируется, но не всегда есть возможность это делать. Зимой я вообще не успеваю догреть мотор до рабочей температуры, поэтому перестраховываюсь.
2 часа назад, torcon сказал:
Спасибо за комментарии. Судя по всему МИЦ ГСМ мерит по ASTM D4739 только если указываешь дизельный ДВС, ну либо по запросу.
По пакету тоже не могу ничего понять. Если интересно, вот предыдущий анализ Taif Vivace:
Так и не понял, почему TBN свежего масла нужно делать одним методом, а отработки другим, заведомо занижающим значение. Это всё равно что сравнивать расстояние в километрах и милях (или метрах и шагах). Кстати, МИЦ ГСМ по умолчанию проверяет щелочное в отработках из бензиновых двигателей по ASTM D2896.
9 минут назад, Жирок на бок сказал:
Так и есть.
7 часов назад, Жирок на бок сказал:
...Судя по всему МИЦ ГСМ мерит по ASTM D4739 только если указываешь дизельный ДВС, ну либо по запросу.
Думается, не только это, ASTM D2896 значительно дороже, чем ASTM D4739.
11.08.2025 в 08:42, Жирок на бок сказал:
Двигатель склонен к разбавлению масла топливом
У нас тут в соседней теме экспертные эксперты с экспертной эксперностью на экспертных щщах доказывали, что разбавление масла топливом - удел "китайских патефонов" :Cherna-facepalm:
А тут нате вам, сам МБ льет! :pardon:
Удалите это, а то на фоне вашего поста эксперты не выглядят экспертами :pardon:
16 часов назад, Balbes_ сказал:
Разница 300₽.
Screenshot_2025-08-13-11-36-29-386-edit_com.ncloudtech.cloudoffice.thumb.jpg.b36d270e93fb037fdaf4adf3b8528ceb.jpg
