16 июля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Kixx PAO1 0W-30 API SP, C2/C3 отработка с Honda CR-V 5 после 6224 км Масло: KIXX PAO1 0W-30 API SP, ACEA C2/C3 (из жест.банки 4 л., дата изготовления март.2023), закуп в «Канистра-шоп» Автомобиль: HONDA CR-V (5 Gen) 2018 г.вып., 2,4 бензин, Двиг. K24W9 (непосредственный впрыск), вариаторОбщий пробег на одометре: 39 712 км к концу интервала. Пробег на масле: 6 224 км Моточасы: 334 (по БК) Средняя скорость: 19 км/ч (по БК) Израсходованное топливо: примерно 830-840 л (исходя из расчета по показаниям БК 13.4л/100км за 11 мес.) Доливки масла: без доливки (уровень на щупе упал на ~2 мм, примерно 150…200 гр.) Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 15 авг. 2024 по 6 июля 2025 Срок эксплуатации: 11 месяцев (зимой -20 С, летом +25 С) Топливо: бензин ГПН АИ-95 - 70 %, Лукойл АИ-95 -30 % Режимы: 100%- город (в т.ч. зимние пробки в 1,5 млн. мегаполисе), много коротких поездок 3-5 км. Фильтр масляный: Honda 15400-PLMA-02 Фильтр воздушный: Masuma MFA-H538Марка антифриза: сток Объем заливаемого масла: 4,5 литра Отбор масла: шприц Жане 400мл через щуп Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: Замена масла (раз в год\ 11 мес.) каждые 5,5…8 т.км (дилерская замена масла при прохождении ежегодного ТО с 2020 по 2023 год): 0-6257 км- МПЗ 6257-14490 км- HONDA 0W-20 TYPE 2.0 (дилер из бочки 200 л, арт.08232P99K6LHE) 14490-21559 км- HONDA 0W-20 TYPE 2.0 (дилер из бочки 205л, арт.08232P99K6LHE) 21559-27903 км- HONDA ULTRA Leo 0W-20 (дилер из бочки 200 л, арт. 0822799976HMR) 27903-33488км -HONDA ULTRA Leo 0W-20 (дилер из бочки 200 л, арт. 0822799976HMR). 33488-39712 км-анализируемое масло 39712 км- Poly Xpro1 5W-20 ILSAC Рекомендация масла из «мурзилки»: «Автомобили для России, Украины, Белоруссии и Казахстана:ACEA A1/B1, ACEA A3/B3, ACEA A5/B5 Масло 0W-20. Если отсутствует масло 0W-20, используйте 5W-30 или 0W-30» PS: Ездит супруга, водитель законопослушный, поэтому средняя скорость такая низкая. Залил специально масло с вязкостью 0W-30 С3 на ПАО, чтобы оценить износ по UOA после 340 часов (надоело ждать слил после 334 часов, т.к. запасы масла есть). Далее планирую лить 5W-20, 0W-20 (SP, GF-6A или SP, C5), будем экспериментировать
1 апреля1 апр 7 часов назад, Кар Леоне сказал: Если масло официально имеет ACEA C2/C3 HTHS = 3,5. Иначе это либо C2, либо C3.
1 апреля1 апр 36 минут назад, Любознательный сказал: HTHS = 3,5. Иначе это либо C2, либо C3. Опять 25. Ровно 3,5 не бывает, всегда есть допуск и погрешность. Но даже если ровно 3,5 и вы исходите из “у C2 HTHS<3,5” то значение 3,5 не удовлетворяет этому требованию (3,5 не меньше 3,5, а равно 3,5) Изменено 1 апреля1 апр пользователем Thought
1 апреля1 апр 46 минут назад, Thought сказал: всегда есть допуск и погрешность Мне кажется, это аксиома и об этом даже упоминать не нужно. 47 минут назад, Thought сказал: вы исходите Не я, а ACEA.
1 апреля1 апр 57 минут назад, Любознательный сказал: HTHS = 3,5. Иначе это либо C2, либо C3. Любознательный , Thought , ну, формально, да. А на деле кто его знает. Все помнят известный пакет P6080A. С этими допущениями/погрешностями все ответы на каверзные вопросы превращаются в лотерею Шрёдингера. На кой вообще интересоваться HTHS, если производитель проверенный, и указаны классы ACEA? Всё равно (если нужна точная цифра) каждому конкретному маслу HTHS в лаборатории не сделаешь, а рассчитать его нельзя. Только TDS. А вдруг там липа? Или масло поддельное.
1 апреля1 апр 9 часов назад, Кар Леоне сказал: Если масло официально имеет ACEA C2/C3, то его HTHS по-любому будет >=3,5 мПа·с. Серьёзно - около 3,6 мПа·с. Любознательный , вот выше ответ. Но потом Кар Леоне ушел в сторону
1 апреля1 апр 1 час назад, Любознательный сказал: HTHS = 3,5. Иначе это либо C2, либо C3. С чего вы это взяли? Есть подтверждения этой теории?)
1 апреля1 апр 40 минут назад, Thought сказал: С чего вы это взяли? Есть подтверждения этой теории? Повторюсь, это не я выдумываю, это в ACEA. За подтверждениями к ACEA и их пляскам вокруг HTHS = 3,5. По их стандартам от 3,5 C3 и A3, до 3,5 C2, A5, A7, а равно 3,5 может быть C2/C3, а не по моим.
1 апреля1 апр 32 минуты назад, Любознательный сказал: Повторюсь, это не я выдумываю, это в ACEA. За подтверждениями к ACEA и их пляскам вокруг HTHS = 3,5. По их стандартам от 3,5 C3 и A3, до 3,5 C2, A5, A7, а равно 3,5 может быть C2/C3, а не по моим. Приложил данные из ACEA по которым HTHS для C2 - больше или равно 2,9; для C3 - больше или равно 3,5; для A5/B5 - больше или равно 2,9 и меньше или равно 3,5. Исходя из этого HTHS 3,5 и выше (в том числе 3,6) удовлетворяют требованиям C3 и даже C2 Изменено 1 апреля1 апр пользователем Thought
1 апреля1 апр 6 минут назад, Thought сказал: Приложил данные из ACEA по которым HTHS для C2 - больше или равно 2,9; для C3 - больше или равно 3,5; Да, вы абсолютно правы. С2>= 2,9. С3>=3,5. Следовательно у сабжа HTHS может быть (и скорее всего должен быть) не выше 3,5-3,6 иначе никакой экономии топлива (требующейся для С2) мы не увидим. Только зачем вам это?
1 апреля1 апр 12 минут назад, Кар Леоне сказал: Да, вы абсолютно правы. С2>= 2,9. С3>=3,5. Следовательно у сабжа HTHS может быть (и скорее всего должен быть) не выше 3,5-3,6 иначе никакой экономии топлива (требующейся для С2) мы не увидим. Только зачем вам это? Мне не надо) VadimIvanov интересовался именно точным значением HTHS) И вы ему ответили из категории «лучший ответ») если игнорировать вопрос зачем ему эта информация Изменено 1 апреля1 апр пользователем Thought
1 апреля1 апр 6 минут назад, Thought сказал: VadimIvanov интересовался именно точным значением HTHS) Ох уж этот VadimIvanov... Отличник наверное.
1 апреля1 апр Кар Леонене отличник, а хочу разобраться в вопросе и выбрать для своего недешевого мотора подходящее масло
1 апреля1 апр 1 час назад, VadimIvanov сказал: Кар Леонене отличник, а хочу разобраться в вопросе и выбрать для своего недешевого мотора подходящее масло Но знание значения HTHS тут вряд ли поможет
1 апреля1 апр 2 часа назад, VadimIvanov сказал: Кар Леонене отличник, а хочу разобраться в вопросе и выбрать для своего недешевого мотора подходящее масло Для этого вам достаточно знать рекомендации производителя автомобиля, указанные в технической документации или в Руководстве по эксплуатации. Поверьте, там есть всё, что нужно. Если же вы программно изменяли какие-то характеристики авто, или добавляли/удаляли что-то аппаратно, то вряд ли кто-то вам точно скажет, какое масло лить. Как минимум, нужно продолжать лить то, что рекомендовано производителем.
