Shell Helix Ultra 5W-30 A3/B4 отработка на Lada Vesta SW Cross H4M после 6711км
Масло: Shell Helix Ultra 5w30 A3B4
Автомобиль: Lada Vesta SW CROSS H4M CVT 2020г.в.
Общий пробег на одометре: к концу интервала 110795
Пробег на масле: 6711км
Моточасы: 247 часов
Средняя скорость: 27.2км/ч
Средний расход: 9.2
Израсходованное топливо: 618.7л
Доливки масла: не доливал, угорело +/- 1/3 щупа
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: -
Автозапуск по времени: каждое утро 5-10 минут зимой
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 9.12.24 - 22.04.25
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: 95, Роснефть 80%, Лукойл 10%, Татнефть 10%
Режимы: 50% город, 50% трасса/пригород, каждодневные утренние-вечерние поездки в детский сад 3км, туда-сюда, после пробег не нормированный, может быть 5 км за день а может и 50км. Где-то 900 км трасса межгород. Без пробок
Температурный режим от -18 до +25
Фильтр масляный: mahle
Фильтр воздушный: big filter
Марка антифриза: Coolstream NRC
Объем заливаемого масла: 4 литра до макс не доходит где-то 5мм(полный объем с фильтром и сухим картером 5л по техноте)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: керопур 3899с
Что было до этого масла:
95101-104084, 8983 км/252 час - Shell Helix Ultra 5w40 A3B4
104084-110795- это анализируемое масло
На данный момент залито: Sintec Premium 9000 5w40 A3B4
2 часа назад, Кар Леоне сказал:
Если авто постоянно ездит на обогащенной смеси, то от этого и подёргивания, и высокая нитрация
Немного наоборот - нитрация, оксиды азота это бедная смесь и высокая температура и степень сжатия.
Вспомните регулировку СО на карбюраторах на техосмотре, если сильно уменьшать содержание СО в выхлопе, то есть беднить смесь, то растет NOx.
4 часа назад, torcon сказал:
mrtsrzv да, неправильная смесь приведет к повышенной нитрации.
Так у него ж Керапур, он же не говорит как он его использует:unknown:
10 часов назад, Аркадич74 сказал:
Точно. Азот же с кислородом из воздуха... Но с двигателем явно что-то не так. Нужно будет ещё почитать...
Почитал, вроде всё логично:
Нитрование (или нитрирование) моторного масла — это процесс образования азотсодержащих соединений (нитрозосоединений, нитратов, нитритов) в масле. Это серьезная проблема, так как эти соединения ускоряют старение масла, вызывают коррозию деталей двигателя, образование шлама и лаков. Основные причины роста нитрования:
1. Прорыв картерных газов (Blow-by):
    * Суть: Не полностью сгоревшие топливно-воздушная смесь и горячие выхлопные газы (содержащие оксиды азота NOx) прорываются через зазоры поршневых колец в картер двигателя.
    * Причины роста:
        * Износ поршневых колец и/или цилиндров: Главная причина! Зазоры увеличиваются, пропуская больше газов.
        * Залипание (коксование) колец: Отложения мешают кольцам плотно прилегать к стенкам цилиндра.
        * Деформация цилиндров или поршней: Перегрев, детонация.
        * Неправильная установка колец.
        * Высокая нагрузка на двигатель: Увеличивает давление в камере сгорания и количество прорывающихся газов.
2. Проблемы с системой вентиляции картера (PCV - Positive Crankcase Ventilation):
    * Суть: Система PCV должна отводить картерные газы обратно во впускной коллектор для дожигания. Если она неисправна, газы застаиваются в картере, дольше контактируя с маслом.
    * Причины роста нитрования:
        * Забитый или неисправный клапан PCV: Не отводит газы эффективно.
        * Забитые шланги или каналы системы вентиляции: Препятствуют потоку газов.
        * Повышенное давление в картере: Из-за неисправности PCV или чрезмерного прорыва газов.
3. Образование оксидов азота (NOx) в камере сгорания:
    * Суть: NOx образуются при высоких температурах и давлении сгорания из азота и кислорода воздуха. Это основной источник азота для нитрования.
    * Факторы, увеличивающие образование NOx (и, следовательно, риск нитрования):
        * Высокая температура сгорания: Основной фактор.
        * Бедные топливно-воздушные смеси (высокое соотношение воздух/топливо): Избыток кислорода способствует образованию NOx.
        * Повышенная степень сжатия.
        * Опережение зажигания.
        * Нагар в камере сгорания: Повышает степень сжатия локально и ухудшает теплоотвод.
        * Перегрев двигателя.
        * Высокие нагрузки и обороты двигателя.
4. Свойства самого моторного масла:
    * Базовая основа: Некоторые типы базовых масел (особенно минеральные) могут быть более склонны к нитрованию, чем высококачественные синтетические.
    * Пакет присадок: Качество и состав присадок (особенно моющих, диспергирующих и антиокислительных) влияют на устойчивость масла к окислению и нитрованию. Деградировавшее масло хуже сопротивляется.
    * Степень окисления масла: Сам процесс окисления масла создает благоприятную среду для реакций нитрования.
5. Эксплуатационные факторы:
    * Частая работа двигателя под высокой нагрузкой: Постоянно высокие температуры сгорания.
    * "Холодный" режим работы (короткие поездки): Двигатель не успевает выйти на рабочую температуру, способствующую испарению топлива и воды из масла. Конденсат и топливо в масле ускоряют его старение и повышают склонность к реакциям, включая нитрование.
    * Сильное загрязнение масла топливом (разжижение): Ухудшает свойства масла, снижает его устойчивость.
    * Превышение интервалов замены масла: Масло стареет, присадки истощаются, накапливаются загрязнения, устойчивость к нитрованию падает.
    Последствия высокого нитрования:
* Ускоренное окисление масла.
* Повышенное образование шлама, лаков, осадков.
* Повышенная коррозия (особенно цветных металлов - подшипников, вкладышей).
* Загустевание масла.
* Ускоренный износ двигателя.
    Диагностика:
* Анализ моторного масла: Самый надежный способ. Лабораторный тест (например, инфракрасная спектроскопия - FTIR) покажет уровень нитросоединений (пик ~1630 см⁻¹) и его динамику по сравнению с предыдущими пробами.
* Признаки: Повышенный расход масла, снижение компрессии, сизый дым из выхлопа (признаки износа колец/цилиндров), симптомы неисправности системы PCV.
    Что делать при высоком нитровании:
1. Устранить первопричину: Это самое главное!
    * Проверить и отремонтировать двигатель (поршневые кольца, цилиндры).
    * Проверить и прочистить/заменить систему вентиляции картера (клапан PCV, шланги).
    * Устранить причины перегрева двигателя.
    * Проверить систему управления двигателем (датчики, смесь, угол зажигания).
2. Сменить масло и фильтр: Использовать высококачественное синтетическое масло с хорошим пакетом присадок.
3. Сократить интервал замены масла: Пока проблема не решена или для "вымывания" последствий.
4. Избегать экстремальных нагрузок: Дать двигателю щадящий режим.
Высокое нитрование — это серьезный индикатор проблем с двигателем или его системами, требующий диагностики и устранения.
Изменено пользователем Кар Леоне
yuriy_petrovich вроде керопур многие из наших применяли, каких то изменений в анализе не увидел.
9 часов назад, yuriy_petrovich сказал:
7-10 мл на 10л топлива. Как раз зимой этой начал его лить, может чтото отмыло, и такой результат
Изменено пользователем mrtsrzv
Вот такой итог! Свечи сдохли, ставил их 10тыс назад! Поменял, дерготни больше нет, всё хорошо!
Из-за неправильной работы свечей может быть нитрование повышенное? Из-за чего денсо так быстро приехали, не удачная покупка или может керопур так повлиял? До этого финвол 50 тыс прошли без проблем, присадку не лил
А по какому критерию ты считаешь что они сдохли? По фото зазор какой то огромный, а так не видно больше ничего. Спотыкания?
mrtsrzv что-то на паленку похоже, куда центральный электрод пропал? :shok:
Детонация от большого зазора. Зазор от температуры увеличился, свечи скорее всего контрафакт. Температура (а, как следствие и давление) увеличилась возможно от детонационного горения и попыток БУ изменить угол зажигания. От температуры (и давления) и нитрация так выросла. Зазор раза в 2-2,5 больше нормы, если судить по фото.
3 часа назад, torcon сказал:
Я так понимаю зазор огромный от того что электрод исчез
Такое фото еще есть.
22 минуты назад, mrtsrzv сказал:
Куда он исчез? Может чуть подсдуло его, но он на месте. Боковой вытянулся от высокой температуры. Так бывает на контрафактных свечах, сделанных из менее термостойкого сплава, чем оригинал. Некоторые металлы и сплавы имеют "память", которая "включается" на определенных (в данном случае высоких) температурах и распрямляет, "вытягивает" электрод. Ну или элементарно - просто мягкий сплав, который от высокой температуры "поплыл". Когда эти свечи вкручивали вы зазоры смотрели?..
25 минут назад, Кар Леоне сказал:
Нормально свиду всё было, я конечно не особо в этом разбираюсь, ничего подозрительного не заметил, было так как на картинке с интернета
7 минут назад, torcon сказал:
центральный электрод бывает маленький тоненький
Но он не плавится на оригинальных свечах, как бы там ни было.
