27 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Kixx PAO1 0W-30 API SP отработка TANK 300 после 8001 км Масло: Kixx PAO1 0W-30 Автомобиль: TANK 300, бензин Общий пробег на одометре: 34 000 км Общая наработка ДВС: --- Пробег на масле: 8001 км Моточасы: 300+ м/ч (5000 - пробки Мск, долгие прогревы зимой (часто по 30 минут, я долго собираюсь =) ), 3000 - трасса (путешествие в Калмыкию из Мск) Средняя скорость: --- Израсходованное топливо: средний расход 15,9. 1272 литра Система мониторинга жизни масла Engine Oil Life System: Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск: постоянно Наличие чип-тюнинга: нет Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: январь-май, -20 до +35. Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: 95 (город), 100 (трасса). Газпром и Лукойл Режимы: 5000 - пробки Мск, долгие прогревы зимой (часто по 30 минут, я долго собираюсь =) ), 3000 - трасса Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: Mahle LX 5826 Объем заливаемого масла: сервисный 5,5л +/- 100мл Отбор масла: при сливе из картера в чистую ПЭТ бутылку, в середине слива Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего мотора, перед сменой проехал не менее 30 км Что было до этого масла: KIXX PAO 1 0w30 API SP Очень бы хотелось услышать мнение старожил форума)). Плюс пугает пометка от лабы: Цитата Проба отобрана при сливе масла. На момент замены масла содержание кремния повышено. Причиной может являться негерметичность системы воздухо-подачи, неисправность воздушного фильтра, либо занесение извне. Содержание натрия повышено. Причиной может являться попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Остальные измеренные показатели не достигли предельных значений. Проверка герметичности систем охлаждения, воздухоподачи, замена воздушного фильтра. Фильтр менял 8001км тому назад, на ТО, менял дилер. Была замена антифриза, аппаратная в этот интервал.
27 мая 20251 г медь это нормально для ваших движков, либо теплообменник, либо направляющие клапанов, либо еще что то... Она у всех TANK 300. Сейчас, сказать как масло отработало не могу, без щелочного по ASTM D 4739 - масло скорее всего уже сработано по нему. Если действительно было 300мч, то металлы износа могут повыситься, накопиться - это нормально.
27 мая 20251 г Популярное сообщение 1 час назад, lazur0406 сказал: Зачем меняли антифриз на таком маленьком пробеге? Есть такая фича у владельцев китайцев - не доверять заводу изготовителю и менять все жидкости, что можно поменять. Хз, зачем, но это делают очень многие. И отсюда вопрос: если льют говно, то делают тоже самое, получается?
27 мая 20251 г 1 час назад, Eltelion сказал: Чтобы знать, что туда залито, а не играть в угадайку с китайцами ). У меня все жидкости заменены, кроме коробки. Коробас на завод поставляется в собранном виде и уже с маслом. Так вы и в коробке поменяйте, пора уже. Тем более такой же узел, так же прикатывается, так же имеются элементы износа. Раз обслуживаете не дилерскими жижами. Я бы махнул 100%.
27 мая 20251 г Автор 47 минут назад, alex323 сказал: Есть такая фича у владельцев китайцев - не доверять заводу изготовителю и менять все жидкости, что можно поменять. Хз, зачем, но это делают очень многие. И отсюда вопрос: если льют говно, то делают тоже самое, получается? Ну, за других не скажу, только за т300. Каких-то повальных проблем - нет. В клубе есть машины с пробегами 100+, которые живут на бездоре (булькают в болатах по шноркель, принимаю лечебные грязи и вот это вот всё). Кроме ТО, загона с жидкостями и огромного количества тюнинга (многие строят котлеты) - ничего с машинами больше не делается.
27 мая 20251 г Eltelion по окислению и нитрование масло как будто свежее и не ездило ещё. Кислотное число довольно низкое, хотя МИЦ всем ставит наоборот завышенное. Есть большая вероятность, что масло ещё не сработалось. Все остальные отработки показывали это масло с самой плохой стороны, и только в вашем авто оно живёт. Волшебство
27 мая 20251 г Автор 44 минуты назад, Dk2332 сказал: Так вы и в коробке поменяйте, пора уже. Тем более такой же узел, так же прикатывается, так же имеются элементы износа. Раз обслуживаете не дилерскими жижами. Я бы махнул 100%. Это согласно рекоментациям ZF. Каждые 50-60к (при сложных режимах эксплуатация. И это я не про пресловутые пробки). Только что, mixanix сказал: Eltelion по окислению и нитрование масло как будто свежее и не ездило ещё. Кислотное число довольно низкое, хотя МИЦ всем ставит наоборот завышенное. Есть большая вероятность, что масло ещё не сработалось. Все остальные отработки показывали это масло с самой плохой стороны, и только в вашем авто оно живёт. Волшебство Ну, как есть )). Машина видела только такой KIXX и стоковое масло с завода).
27 мая 20251 г 19 минут назад, Eltelion сказал: Каких-то повальных проблем - нет Так и я о том же. Никто не сделал ни одного анализа, не доказано, что заводские масла в китайцах какие то особенные. Но меняют повально, прям какой то пунктик. Меж тем, тысячи машин спокойно ездят на заводских маслах и горя не знают. Изменено 27 мая 20251 г пользователем alex323
27 мая 20251 г Автор 11 минут назад, alex323 сказал: Так и я о том же. Никто не сделал ни одного анализа, не доказано, что заводские масла в китайцах какие то особенные. Но меняют повально, прям какой то пунктик. Меж тем, тысячи машин спокойно ездят на заводских маслах и горя не знают. Делали же) Масло, что ОД заливает в двигатель, сдохло на 5к. Масло, что в редукторах - живет до 30-40к в тяжелых условиях. Но паранойя, она такая))))
27 мая 20251 г 43 минуты назад, Eltelion сказал: Делали же Не припоминаю на форуме такие отработки. Может пропустил... Особенно с редукторов интересно.
27 мая 20251 г 2 часа назад, Eltelion сказал: Это согласно рекоментациям ZF. Каждые 50-60к Да тут просто исходя из здравого смысла. Абразив весь не отфильтровать. Я так понимаю машину любите, планируете возможно долго ездить. Стоит и масло чаще менять. Особенно в первый раз, а лучше даже два. Это так мысли вслух… грейт вол же вроде бы свои коробки делает. Хотя при обкатке поменять масло пораньше актуально для абсолютно любой кпп
28 мая 20251 г Автор 7 часов назад, Dk2332 сказал: Да тут просто исходя из здравого смысла. Абразив весь не отфильтровать. Я так понимаю машину любите, планируете возможно долго ездить. Стоит и масло чаще менять. Особенно в первый раз, а лучше даже два. Это так мысли вслух… грейт вол же вроде бы свои коробки делает. Хотя при обкатке поменять масло пораньше актуально для абсолютно любой кпп Накладно это). В нашей коробке, масло с поддоном поменять, 30к стоит (это если не у ОД и с оригинальным маслом). GW свои коробки делает для большинства машин, но о в т300 решили поставить автомат ZFфовский).
28 мая 20251 г Автор 1 час назад, Ivan97 сказал: Eltelion Не уверен что масло сейд лучший выбор для коробок zf Имел ввиду, оригинал - от zf. Сейд никуда не заливал и не планирую )))
28 мая 20251 г 13 часов назад, alex323 сказал: Хз, зачем, но это делают На корейце на 12тыс масло в акпп менял, чёрное сливалось
