Mirax MX9 5W-40 API SP A3/B4 свежее
Mirax MX9 5W-40 API SP A3/B4 свежее за анализ спасибо форумчанам Любознательный, lord0478, Вадим-Логан, АлексейА, greminem, aprilcat, and2949, SaintBeaver, edo, JimDGreez, Sliva.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца Upec Delivery.
Mirax MX9 5W-40 API SP A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 5W-40 API SP A3-B4 URC копия.jpgMirax MX9 5W-40 API SP A3-B4 1.JPGMirax MX9 5W-40 API SP A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SP; BMW LL-01; MB 229.3/229.5; PSA B71 2296; Porsche A-40; RN 0700/0710; VW 502.00/505.00.
1) Как всегда, у завода UPEC все ровно с вязкостью. Никаких шатаний и отклонений. Вязкость при 100С = 14,12 - удовлетворяет стандарту SAE J300, масло является SAE 5W-40.
2) Щелочное число = 12,28мгКОН - очень высокое. Это следствие нового пакета присадок Infineum P6780. Мы уже немного изучили отработками его характер поведения. Очень медленно срабатывается с пробегом. Долго держит щелочное. Хватает на большие интервалы смены. В разных двигателях конечно по разному, где то 7500км, где то и 12 000км (это я осторожно выражаюсь)... Все зависит от того, какой объем масла в картере и на сколько двигатель его убивает.
3) Зольность сульфатная = 1,11% - для полнозольного масла не высокая. Чистое на золу, безопасное. Подойдет почти любому двигателю с обычным распределенным впрыском.
4) Температура вспышки = 229С - нормальная средняя вспышка.
5) NOACK, испаряемость при высоких температурах = 8,8% - Mirax заявлен как MB 229.5, то есть NOACK должен быть =<10%. Здесь даже чуть получше... Возможно добавили немного ПАО. А возможно кряк такой хороший. Расход на угар будет не большой, если с движком все в порядке.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5746мПас - как в аптеке. Я просто видел рецептуру Infineum P6780, и какие характеристики динамической вязкости, должны получиться на выходе - 5880мПас. Дает штатно завести двигатель в морозы до -30С. То есть, подойдет для зимнего использования в европейской части России и на юге Сибири.
7) Температура застывания -42С - обычная для гидрокрекинга. Запас для запуска в морозы у масла есть, в картере оно раньше времени не застынет.
8) Содержание серы = 0,230% - стандартное для этого класса, бывает чуть меньше.
9) Пакет присадок, как уже сказал, Infineum P6780. Здесь есть органический молибден для снижения потребления топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси. И нейтрализующая кислоты, присадка на основе кальция и магния. Это действительно API SP, как заявляется.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + пик 722 выше обычного, возможно добавлено немного ПАО. Много сукцинимидных дисперсантов (0,49 по старому). Аминные антиоксиданты.
Вывод: Не люблю поднимать вопрос цены, так как сегодня масло стоит одну цену, а завтра другую. Но при своей цене 2500р за 5литров, на сейчас, у него мало конкурентов. Сделано на основе гидрокрекинга VHVI. Имеет большой запас по сработке масла -высокое щелочное число 12,28мгКОН. И что самое главное, действительно, судя по анализам отработок, долго держится. Много дисперсантов и антиоксидантов. В морозы не подведет - нормальные низкотемпературные характеристики. Угорать сильно не будет - NOACK = 8,8% - чуть лучше, чем требуется. Зольность не высокая. Как правильно в теме отметили, оно такое же как продукты многих именитых брендов. Это не подхалимаж, просто констатирую по пакету присадок, базовому маслу и характеристикам. Завод, как всегда, исполняет все точно по параметрам.
607030 - Mirax MX9 5W-40 API SP A3/B4 1L
607031 - Mirax MX9 5W-40 API SP A3/B4 4L
607004 - Mirax MX9 5W-40 API SP A3/B4 60L
607005 - Mirax MX9 5W-40 API SP A3/B4 200L
Да я знаю, что лить буду))) уже экспериментов много сделал, просто за рекламу никто не платит)) и на 5/20 ездил и давление мерил. На движке с одним сепаратором охлаждения и завод форсунками, насос даже в последней генерации на прогретую давление вывозит на жидком масле только после 1800 оборотов.  Просто стараюсь брать масло большим объемом и по усреденным параметрам, у меня 4 мотора в хозяйстве, и масло это класса cj-4
2 часа назад, De[x]plo сказал:
при разжижении давление даже меньше, чем на ильсаке 5/30
Давление чем измеряли? С чем сравнивали? Давайте пруфы в студию, плиз. Посмотрим, кто и как держит давление, сравним
27 минут назад, Роман 73 сказал:
Странный вопрос "чем") - манометром "эврика", вкручивал штуцер вместо датчика у фильтра. Мерил на полностью горячем моторе (ездил без защиты картера с заглушкой вместо датчика, грел) на масле 5/20 (так же тысячи 2 пробега, устал лить новое, решил померить давление, купил набор аналоговый), на хх показал порядка 0,6, на хх начинали стучать потихоньку, пока не газанеш, при повышении оборотов стрелка шла вверх не линейно, в районе 1800-2000 уже 3 очка и гидрики затыкаются моментально, на холостых опять та же картина, постепенно начинают постукивать. Не снимая штуцер поменял масло на зик х7 5-30 ильсак + 150гр POE192, покатался, манометр кажет уже почти единицу, разницы достаточно видимо чтобы они больше не стучали, все было ровно до замены на этот Миракс. На мираксе не мерил, но эффект как на 5/20 вернулся = оно хуже ильсака. Ничего не фоткал ибо не было такой потребности да и как то когда сам делаешь не хочется телефон то такими руками чистыми трогать. Все происходило в подземном гараже, там все ооочень хорошо слышно, что и где тикает.
ЗЫ но маслу режим жесточайший бывает в том числе прицеп и газ палас вместе с ним
Коллеги, подскажите пожалуйста.
По каким признакам, Вы решили, что МХ-9 на пакете Инфиниум? Спасибо.
6 минут назад, Wox83 сказал:
Сравните элементы и ИК-спектр с известными маслами, например, ZIC X9 5W-40, дайте зазор на погрешность измерений и изготовления, ответ получен.:D
3 минуты назад, Любознательный сказал:
Иными словами по количеству элементов? Количество фосфора, цинка, наличие бора, молибдена?  Про спектр не совсем понятно. Пакет может литься в любую базу. И тогда будет расхождение...
Там пики ик спектра отвечающие за дисперсанты, антиоксиданты - короче присадки, такие же. У базовых масел таких нет... :)
На канистре написано инфинеум))) но, думаю не проблема китайцам копию сделать, не кукурузу стерегут парни
13 минут назад, De[x]plo сказал:
На какой китайский пакет похоже, расскажи….
шикарное масло, беру 4 раз уже, во все машины залил :good3:
17.08.2025 в 16:22, Проходящий мимо сказал:
А зачем им быть похожим? Если есть / был завод в Цзянсу, совместный какой то с синопек Шанхай . Но судя по свечам нгк это две большие разницы, где сделан товар, иногда оригинальный вейчай лучше, по крайней мере для лпг комтранса
Изменено пользователем De[x]plo
его можно заливать в форд 1.8 duratec?
2 часа назад, Севаг сказал:
Можно-то можно, но зачем Форду сороковки?
Хорошее масло. Если оно намного дешевле ZIC, стоит купить его.
3 минуты назад, Kuroneko сказал:
МХ-9, не лучше МХ-5. МХ-7 не пробовал. И однозначно миракс не лучше зик.
31.08.2025 в 17:01, Севаг сказал:
Можно, но не нужно.
