Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 свежее
Делал для себя. Делюсь результатом. Опишите, пожалуйста масло.
(описание torcon)
Масло заявлено как: ACEA C6, C5; API SN PLUS RC; API SP RC; ILSAC GF-6A; FORD WSS-M2C954-A1. Approvals: BMW LONGLIFE-17 FE+; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006; MB-APPROVAL 229.71; MB-APPROVAL 229.72; OPEL OV0401547 – A20. Fuchs Recommendations: CHRYSLER MS-12145; FIAT 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1; FORD WSS-M2C954-A1; FORD WSS-M2C962-A1; ILSAC GF-5; JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122; VOLVO VCC RBS0-2AE.
1) Вязкость четко соответствует SAE 0W-20. Судя по вязкости при 40С = 42 - это не супер-экономичное масло 0W-20, а скорее крепкое Longlife как и заявлено по спекам.
2) Температура застывания -53С - видно, что к основному гидрокрекингу VHVI, добавили ПАО синтетику. Не много, процентов 10-20%. Можно считать Fuchs улучшенной по низкотемпературным свойствам "двадцаткой". Есть запас от застывания в картере зимой. CCS хоть и не тестировали, судя по этому параметру, тоже должен быть в пределах разумного.
3) Щелочное число = 7,7мгКОН - среднее. Хоть оно и заявляется как Longlife - для длинных интервалов смены (и по сути оно такое и есть). В тяжелых условиях эксплуатации, особенно если лить в моторы не по назначению - в каких-нибудь китайцев, корейцев, японцев, щелочное растратится достаточно быстро. Я бы посоветовал, для наших российских условий, интервалы до 7500км. В европейских автомобилях - смотрите рекомендации производителя и делите этот пробег на два. Так будет более щадяще и заблаговременно. Нужно понимать, что масло для современных автомобилей, ограничено в зольности сульфатной, поэтому такое среднее щелочное число. Это нормально.
4) Испаряемость NOACK = 10,7% - все-таки я выше погорячился, здесь 10% ПАО, не 20%. Но испаряемость все равно лучше, чем у простых API ILSAC масел. Расход масла на угар не должен быть чрезмерным.
5) Температура вспышки = 223С - обычная средняя термостабильность.
6) Содержание серы = 0,185% - не высокое. Чистые базовые масла и современный пакет присадок.
7) Зольность сульфатная = 0,72% - низкая. Безопасная для сажевых фильтров, турбин, катализаторов, впускных клапанов при прямом впрыске.
8) Окисление 17 - говорит скорее не об эстерах. Здесь много улучшайзеров. В данном случае, много дисперсантов. Видимо они и подняли пик окисления.
9) Пакет присадок Chevron Oronite OLOA 54720. Есть органический молибден, снижающий коэффициент трения - придает маслу экономичности. Очень много борированных сукцинимидов - дисперсантов, позволяющих собрать загрязнения во взвеси и вынести их вместе с маслом. Кальций-магниевый моющий пакет - нейтрализует кислоты возникающие при работе двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. И натрий - это может быть антиоксидант, детергент, антикоррозионная присадка итд. В общем, пакет богатый на разные присадки.
10)  ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. ОЧЕНЬ много дисперсантов! Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее среднезольное масло ACEA C5/C6. Подойдет не только Мерседесам и BMW, но и японским, корейским автомобилям. Как раз кстати для китайцев, которым рекомендуют 0W-20 ACEA C5. Сделано на базе гидрокрекинга + немного ПАО. Низкая зола и сера - безопасно для современных двигателей. Выдающихся высокотемпературных характеристик - нет, они обычные. Низкотемпературные характеристики хорошие, температура застывания -53С. То есть, можно использовать в Сибири.  Здесь очень много дисперсантов, которые должны поддерживать двигатель в чистоте. В теории, должен быть крепкий полимерный загуститель. Для тех, кто хочет лить в японцев что то покрепче и получше, чем простой API ILSAC. Ну и производитель серьезный - от партии к партии, по качеству не пляшет. (описание torcon)
Артикулы коды для покупки в интернет магазинах:
602008138 - Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 5L
602008139 - Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 1L
602007742 - Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 1L
9 часов назад, diplomat сказал:
а какой в этом масле используется загуститель?
PARATONE® 9330 Hybrid OCP PAMA (28 SSI)
PARAONE®24EX(OCP) PARAONE®9420(PMA)
diplomat да, не то подчеркнул как всегда торопыжка, не заметил что BMW LONGLIFE-17 FE+ здесь.
У меня вообще 2929 за 5 литров у продавца BELAUTOZAP. Хочется и колется взять, но цена как будто нереальная
19 минут назад, MarseleMusic сказал:
Я брал литрушки у этого продавца - всё норм. с ними. И по весу, и по цвету, и по наличию защитной пломбы...
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Спасибо за информацию, заказал
За эту цену очень крутое масло
2 часа назад, MarseleMusic сказал:
Недавно брал за 2800. Вроде норм
Сомнения в подлинности отсутствуют напрочь
KirieshkiDaromNeNado код страны интересный DE10. Вроде должно быть так:
Кстати, у меня на литрушках был D00 (Германия)
12 минут назад, Вадим_69 сказал:
13 минут назад, Вадим_69 сказал:
Нашел фотку Фукса на каком-то немецком сайте, тоже DE10
Короче, надо, чтобы Fuchs_Russia просветил...
3 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Misha6112008 с датой всё понятно (в теме Fuchs всё есть) - конец марта 2026 г. Вопрос о стране производства.
На обратной стороне написана страна если что
Вот пример :) на другом
Изменено пользователем Space
