12 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 свежее Делал для себя. Делюсь результатом. Опишите, пожалуйста масло. (описание torcon) Масло заявлено как: ACEA C6, C5; API SN PLUS RC; API SP RC; ILSAC GF-6A; FORD WSS-M2C954-A1. Approvals: BMW LONGLIFE-17 FE+; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006; MB-APPROVAL 229.71; MB-APPROVAL 229.72; OPEL OV0401547 – A20. Fuchs Recommendations: CHRYSLER MS-12145; FIAT 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1; FORD WSS-M2C954-A1; FORD WSS-M2C962-A1; ILSAC GF-5; JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122; VOLVO VCC RBS0-2AE. 1) Вязкость четко соответствует SAE 0W-20. Судя по вязкости при 40С = 42 - это не супер-экономичное масло 0W-20, а скорее крепкое Longlife как и заявлено по спекам. 2) Температура застывания -53С - видно, что к основному гидрокрекингу VHVI, добавили ПАО синтетику. Не много, процентов 10-20%. Можно считать Fuchs улучшенной по низкотемпературным свойствам "двадцаткой". Есть запас от застывания в картере зимой. CCS хоть и не тестировали, судя по этому параметру, тоже должен быть в пределах разумного. 3) Щелочное число = 7,7мгКОН - среднее. Хоть оно и заявляется как Longlife - для длинных интервалов смены (и по сути оно такое и есть). В тяжелых условиях эксплуатации, особенно если лить в моторы не по назначению - в каких-нибудь китайцев, корейцев, японцев, щелочное растратится достаточно быстро. Я бы посоветовал, для наших российских условий, интервалы до 7500км. В европейских автомобилях - смотрите рекомендации производителя и делите этот пробег на два. Так будет более щадяще и заблаговременно. Нужно понимать, что масло для современных автомобилей, ограничено в зольности сульфатной, поэтому такое среднее щелочное число. Это нормально. 4) Испаряемость NOACK = 10,7% - все-таки я выше погорячился, здесь 10% ПАО, не 20%. Но испаряемость все равно лучше, чем у простых API ILSAC масел. Расход масла на угар не должен быть чрезмерным. 5) Температура вспышки = 223С - обычная средняя термостабильность. 6) Содержание серы = 0,185% - не высокое. Чистые базовые масла и современный пакет присадок. 7) Зольность сульфатная = 0,72% - низкая. Безопасная для сажевых фильтров, турбин, катализаторов, впускных клапанов при прямом впрыске. 8) Окисление 17 - говорит скорее не об эстерах. Здесь много улучшайзеров. В данном случае, много дисперсантов. Видимо они и подняли пик окисления. 9) Пакет присадок Chevron Oronite OLOA 54720. Есть органический молибден, снижающий коэффициент трения - придает маслу экономичности. Очень много борированных сукцинимидов - дисперсантов, позволяющих собрать загрязнения во взвеси и вынести их вместе с маслом. Кальций-магниевый моющий пакет - нейтрализует кислоты возникающие при работе двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. И натрий - это может быть антиоксидант, детергент, антикоррозионная присадка итд. В общем, пакет богатый на разные присадки. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. ОЧЕНЬ много дисперсантов! Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Хорошее среднезольное масло ACEA C5/C6. Подойдет не только Мерседесам и BMW, но и японским, корейским автомобилям. Как раз кстати для китайцев, которым рекомендуют 0W-20 ACEA C5. Сделано на базе гидрокрекинга + немного ПАО. Низкая зола и сера - безопасно для современных двигателей. Выдающихся высокотемпературных характеристик - нет, они обычные. Низкотемпературные характеристики хорошие, температура застывания -53С. То есть, можно использовать в Сибири. Здесь очень много дисперсантов, которые должны поддерживать двигатель в чистоте. В теории, должен быть крепкий полимерный загуститель. Для тех, кто хочет лить в японцев что то покрепче и получше, чем простой API ILSAC. Ну и производитель серьезный - от партии к партии, по качеству не пляшет. (описание torcon) Артикулы коды для покупки в интернет магазинах: 602008138 - Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 5L 602008139 - Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 1L 602007742 - Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 1L
12 января12 янв Скрытый текст 1 минуту назад, avtlider сказал: а мешать с Eco Medalist 0W-20 а то у меня немного осталось Легко. Если Eco Medalist действительно от Idemitsu (а не корейский) и версии API SP - то это вообще одно и то же...
12 января12 янв 15 минут назад, Вадим_69 сказал: Скрыть содержимое Легко. Если Eco Medalist действительно от Idemitsu (а не корейский) и версии API SP - то это вообще одно и то же... не корейский не брал еще японский остался брал у акиры из остатков
5 февраля5 фев Насколько понимаю, учитывая наличие VOLVO VCC RBS0-2AE в рекомендациях этого масла и в допусках пакета Chevron Oronite, а также PAO в базе и CCS почти на грани в паспорте качества, здесь HTHS>=2.75. Несмотря на нетипично низкую для VOLVO VCC RBS0-2AE вязкость KV100.
5 февраля5 фев Вадим_69 Рекомендованный список, вероятно, является прямой копией списка одобренных присадок автопроизводителя, содержащегося в спецификациях пакета присадок. Они изучили спецификации и включили все перечисленные компоненты. Хотя пакет присадок соответствует утвержденным спецификациям, состав, вероятно, этому не соответствует. Из-за низкой вязкости он, скорее всего, не соответствует спецификациям Volvo. Поэтому компания ZIC отдельно выпустила ZIC TOP ES, соответствующий спецификациям Volvo, и FS, соответствующий спецификациям BMW. Если состав соответствует спецификациям Volvo, вязкость должна составлять 8,6. Однако этот рецепт не отвечает требованиям Volvo. Изменено 5 февраля5 фев пользователем Kuroneko
5 февраля5 фев друзья, сколько мч оно пройдёт в Джили моторе 2.0т(пишу пациента т.к. часто тут пишут что китайцы- убийцы масел )? если 200-250 то стоит лить это масло(равно как и остальные +\- в этой цене ) или вполне сойдёт ЛУКойл vl 0-20? чем оно может быть лучше если менять одинаково в 200-250 мч? всем спасибо! Изменено 5 февраля5 фев пользователем mmisher
5 февраля5 фев ну у них разница в темп. застывания в 2гр. - не считаю критичным. + в моём регионе экстремальных температур мало бывает(-25 не считаю экстримом). просто хочу понять стоит ли переплачивать 2\3 раза за имя, бренд, тра та та.... если этот Лучок ВЛ очень хороший по анализу(в прочем как и все остальные масла Лукойл, что я смотрел тут). + Лучок точно не подделают. чем то может мне аукнуться применение Лукойла(равно как и любого другого дешёвого масла) на длинной дистанции при обслуживании на 250мч?
5 февраля5 фев 1 час назад, mmisher сказал: Лучок точно не подделают Не обольщайтесь Хотя это бочки Лука больше подделывают, а канистры хз... 1 час назад, mmisher сказал: стоит ли переплачивать 2\3 раза за имя, бренд, тра та та... Тут решать только Вам. Я бы в Geely лил всё-таки масло с Вольводопуском, например эти: Благо и продавцы надёжные есть на форуме. Изменено 5 февраля5 фев пользователем Любознательный
6 февраля6 фев 13 часов назад, Любознательный сказал: Низкотемпературными свойствами. А вот это вопрос. В паспорте заявленный CCS на пределе.
6 февраля6 фев Здравствуйте. Для сугубо Volvo и VCC RBS02AE у FUCHS есть продукт TITAN GT1 PRO V 0W-20 (артикулы 602419187 - 1л; 602917479 - 5л).
3 августа3 авг 14 минут назад, diplomat сказал: а какой в этом масле используется загуститель? Думаю, Paratone 9330...
