30 апреля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Сводная таблица жидкостей DCTF DSG аналогов VAG за проведение анализов спасибо сообществу Ойл Клуба. Последняя редакция 02.07.2026. Анализы масел принявших участие в таблице: 1) VAG G052182A2 (DSG) 2) Redline ATF DCTF 3) Novus Robot DCTF 4) Liqui Moly Doppelkupplungsgetriebe Oil 8100 5) Kixx DCTF 6) Lukoil DCTF 7) Mobil DCTF Multi-Vehicle 8) Febi 39070 9) VAG G052182A2 (DSG) 10) Fuchs Titan FFL-2 Made in Germany 11) Fuchs Titan FFL-2 Made in China 12) Zero Mileage DCTF 13) Wolf Ecotech DSG Fluid 14) G-Energy G-Box DCT 15) ZIC DCTF Multi 16) Mitasu Multi Vehicle DCTF 100% Synthetic 17) Shell Spirax DCTF W Made In China 18) Valvoline DCT 19) Tamashi DCTF
4 мая 20251 г 1 минуту назад, kos7500 сказал: DSG - одно из маркетинговых названий роботизированных трансмиссий. Роботы они разные бывают. И даже у лукойла есть два вида масел для них DCTF и DCTF FE. 2 минуты назад, kos7500 сказал: Ну конечно. Там же не обычная атф, а инопланетная жижа Обычная жижа, но каждый раз когда приводят в пример таблицы по dexronу и стандарты для автоматических коробок с гидроавтоматом это тоже на мой взгляд неверно. Отличия масел DSG и жидкостей dexron видны по анализам.
4 мая 20251 г 2 часа назад, fincons сказал: Как понять сломается? Сразу обычно ничего не ломается. Железка терпит достаточно долгое время. Есть определённые требования к свойствам масел для определённых моторов для их оптимальной работы в тех или иных условиях. Касательно двигателей Ваг все достаточно просто. Там фактически 3 допуска для разных условий работы двигателя. Полнозольник 502 для тяжелых условий эксплуатации, больших перепадов температур, некачественных дорог, посредственный бензин и т.п. Среднезольник 504 для увеличенных интервалов замены масла в идеальных европейских условиях. И малозольник 508 для экономии топлива, экологичного выхлопа и чистейшего бензина) То есть производитель сам указывает при каких условиях нужно лить эти масла. Причем обычно все 3 допуска можно лить в один и тот же мотор. Касательно 10в40, можно и его налить, но понимать , что зимой на нем ездить нельзя, если масло на минеральной основе, да еще и такой вязкости, то турбопукалка вага будет дико греться до 120-130 градусов, что не есть хорошо. Поэтому залить то можно что угодно если понимать в каких условиях это будет работать и какие будут последствия. Это я у вас хочу спросить, как сломается от масла 10в40 вместо 5в30, есть ли доказательства что зимой на 10в40 температура масла будет 120 градусов. Что поменялось в РФ вс качеством топлива, дорогами и условиями если на машинах собранных в РФ под капотом шильда 508.00?
4 мая 20251 г 2 часа назад, fincons сказал: Этот ответ не я писал, а мне написали. Лично я не делаю из оригинального масла идеал, что моторного, что трансмиссионного. Есть аналоги оригинальных моторных масел, которые значительно превосходят по характеристикам масла ваг, Тойоты, и т.п. А что, в трансмиссионных маслах это не может работать? Вот есть масло ВАГ g060 для халдекса, цена 9000 руб за 1 литр. Ваговоды неоднократно замечали, что это масло, если постоит в канистре, выпадает хлопьями в осадок и расслаивается на фракции. Потом на сетке халдекса образуются сгустки этого масла, которые препятствуют протеканию масла и снижают давление в муфте. И это эталон масла для халдекса?! Да ладно)) Масло феби гораздо лучше работает в халдексе в этом плане. Ни хрустов ни соплей не наблюдается. А стОит оно в 4 раза дешевле оригинального масла ВАГ На этот комментарий я свой ответ писал не вам если, что.
4 мая 20251 г 7 минут назад, Оstan_kov сказал: 2 часа назад, fincons сказал: Раскрыть На этот комментарий я свой ответ писал не вам если, что Тогда пардон)
4 мая 20251 г 1 час назад, kos7500 сказал: Глубочайшее заблуждение, типичное для жертв маркетинга. Имел ввиду что масло из более дорогих компонентов не будет дешевле масла на компонентах подешевле,хотябы из за разницы в цене базовых масел. Редлайн при этом не дороже оригинального
4 мая 20251 г 4 минуты назад, fincons сказал: Тогда пардон) Кстати 39 ппм кальция ничтожно мало так и 120 ппм также ни о чём ,имхо!
4 мая 20251 г 11 минут назад, Оstan_kov сказал: Это я у вас хочу спросить, как сломается от масла 10в40 вместо 5в30, есть ли доказательства что зимой на 10в40 температура масла будет 120 градусов. Что поменялось в РФ вс качеством топлива, дорогами и условиями если на машинах собранных в РФ под капотом шильда 508.00 Почему зимой то 120? Зимой не надо лить 10w. А летом при вязкости 40 и минеральной базе температура будет улетать за 120 градусов и это ни раз проверено любителями "ломать систему" лить минералку в турбомоторы ваг. Им везде мерещится заговор и маркетинг, вместо того, чтобы просто следовать рекомендациям производителя авто. В моторах ничего не поменялось, бензин в России возможно лучше стал за последние 10-15 лет. Поэтому сначала клеили таблички 502, а потом 508 на одни и те же моторы.
4 мая 20251 г 9 минут назад, Оstan_kov сказал: Кстати 39 ппм кальция ничтожно мало так и 120 ппм также ни о чём ,имхо Ну тогда вообще нет никакой разницы между этими маслами при таких рассуждениях. А по сути пакеты для трансмиссионных масел и отличаются как раз содержанием этих элементов в пределах сотен частиц на миллион. Тот же Afton hitec 3460 это готовый пакет для dsg. Это масла KIXX, liqui moly, mobil. Посмотрите на сколько ppm содержание элементов в этом пакете отличается от оригинального масла ваг... Изменено 4 мая 20251 г пользователем fincons
4 мая 20251 г 5 минут назад, fincons сказал: Ну тогда вообще нет никакой разницы между этими маслами при таких рассуждениях. А по сути пакеты для трансмиссионных масел и отличаются как раз содержанием этих элементов в пределах сотен частиц на миллион. Тот же Afton hitec 3460 это готовый пакет для dsg. Это масла KIXX, liqui moly, Посмотрите на сколько ppm содержание элементов в этом пакете отличается от оригинального масла ваг... А разница в количестве серы вас не удивляет?
4 мая 20251 г 1 минуту назад, Оstan_kov сказал: А разница в количестве серы вас не удивляет Между чем и чем? В масле Феби серы даже меньше, чем в оригинале ваг.
4 мая 20251 г 9 минут назад, Оstan_kov сказал: Имел ввиду что масло из более дорогих компонентов не будет дешевле масла на компонентах подешевле,хотябы из за разницы в цене базовых масел. Не стоит забывать о разнице ценообразования. Одни и те же компоненты могут стоить по-разному, в зависимости от множества факторов (места производства, логистики, объёмов закупки и т.д.). Маркетинговая составляющая тоже имеет значение. Продукция известного мирового производителя дороже, чем небольшого местного, даже при одинаковом качестве. Меньшая стоимость не говорит о худшем качестве. Например, нет ни одного факта, подтверждающего, что отечественные базовые масла или китайские присадки Richful хуже известных импортных аналогов. Цитата Редлайн при этом не дороже оригинального Хотя пакет присадок у него отличается от "оригинального". В нём существенно больше классической zddp (фосфора) и кальция, но гораздо меньше бора. Как уже говорилось выше, у каждого производителя свой путь для достижения конечной цели.
4 мая 20251 г 1 час назад, fincons сказал: Не может там быть все тип топ, хотя бы из-за того, что они применили ПАО с эстерами, которые противопоказаны для коробок DSG с их герметиками, резиновыми втулками и т.п. А так да, я тоже ранее предлагал добавить это масло в таблицу... Ну в ориге тоже вроде как пао есть и даже без эстеров. Но факт остаётся фактом - не подходит экслайн в ДСГ для зимней эксплуатации.
4 мая 20251 г 18 минут назад, kos7500 сказал: Хотя пакет присадок у него отличается от "оригинального". В нём существенно больше классической zddp (фосфора) и кальция, но гораздо меньше бора. Как уже говорилось выше, у каждого производителя свой путь для достижения конечной цели. Это масло redline в первую очередь сделано "под состав" другого ваговского масла для DSG , а именно g052529.
4 мая 20251 г 1 час назад, fincons сказал: когда приводят в пример таблицы по dexronу и стандарты для автоматических коробок с гидроавтоматом это тоже на мой взгляд неверно. Так Dexron - это жидкость для гидроавтоматов. GM является изобретателем АКПП, АТФ и её классификации. Все автопроизводители изначально использовали в АКПП именно Dexron (некоторые даже более ранние спецификации ATF GM), потом придумали собственные спецификации, которые по сути являются лишь маркетинговыми названиями. 1 час назад, fincons сказал: Отличия масел DSG и жидкостей dexron видны по анализам. Скрытый текст
4 мая 20251 г kos7500 как минимум более жесткие требования к брукфильду, он должен быть менее 13000. У атф были требования менее 20000, потом менее 15000. С присадками непонятно... Дело в том, что для DSG есть как минимум 3 разных спецификации масел это g052182, g052529, третий не помню на вскидку поищу. У всех оригинальных масел ВАГ разный состав присадок. Если бы была только одна жижа для всех роботов, то можно было говорить о каком то стандарте. А так в целом согласен, что конкретно масло g052182 очень похоже на dexron.
