Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
4 минуты назад, Боря сказал:
а как пахнет газоконденсат я даже и не знаю
У нас до введения всяких Евро был такой. На непонятных заправках где только всякие развалюшены заправлялись.  Ехать за ними не возможно было. Вонь ужасная.   Потом он исчез постепенно.
15 часов назад, Paulson сказал:
Напомню, менял кольца и заодно сальники у пилы Штиль 180 (ставил оригинал), собрал- опробовал, заводится сразу, работает замечательно
Обнаружил только при разборке, что отлетел кусочек конструкции глушителя внутри, вытряхнул, но это ерунда
А вот почему термоизоляционная пластина между глушителем и цилиндром треснула - непонятно... и край в одном месте как погрызен
IMG_20210807_130650.thumb.jpg.adfa1d817d3537d8f226d506b7540394.jpg   IMG_20210807_130624.thumb.jpg.fae0084579954cd75a810348e6e75f86.jpg
От вибрации.Скорее всего какое то время поработала на прослабленых болтах.
Изменено пользователем Боря
1 час назад, знаток сказал:
А я откуда то слышал,что из газа бензин получается вроди бы лучше,чем из нефти. :unknown:
Мне батя рассказывал,что в начале девяностых вообще бензин пропал,а к ним на предприятие вместо бензина привезли авиационный керосин.Ну он и жигули им стал свои заправлять.Говорит по городу тошно было ездить-плохой разгон,почихивала,покашливала,но зато по трассе как разгонишься прёт как танк,лучше чем на бензине.:sarcastic:
8 часов назад, Боря сказал:
Не было ослабленных болтов, и вибрации тоже, всё в идеале
Сейчас у тещи в гостях. Довелось косить.
1) Ни разу китайцем до этого не косил.
2) масло 2т Лукойл.
Разбавленный с бензином не виден вообще.
9 часов назад, Боря сказал:
Керосин в смеси с маслом в дизелях хорошо работает.
4 часа назад, Paulson сказал:
На руках Вы вибрацию не ощущаете благодаря буферным резинкам,а на моторе она всегда есть.:rolleyes:
3 часа назад, anton_77 сказал:
Видимо для дизелей его и завозили,но за неимением лучшего и в бензиновые моторы лили.
1 час назад, Боря сказал:
Ладно, трещина - а край пластины (металлической) тоже вибрация отгрызла?
08.08.2021 в 07:34, Paulson сказал:
Конечно.Когда то возможно микротрещина образовалась,потом Вы глушитель подтянули и забыли,а через какое то время край у Вас по микротрещине и отвалился.
07.08.2021 в 23:05, DRON 33 сказал:
Боря Так это 92 или 95 напалм ?
Докладываю.Косу отдал.В данном случае это оказался АИ-95 с брендовой заправки.
Этот бренд построил трубу под названием Северный Поток-2.:sarcastic:
3 часа назад, Боря сказал:
Да бог с ней, работает - и ладно :)
1 час назад, Paulson сказал:
Да,всё это фигня-это обычный теплоотражатель,он и в таком виде свою работу будет делать.:)
Ну я кагбэ в курсе :) лишь бы совсем не развалился
6 часов назад, Paulson сказал:
Всё лишнее уже отвалилось :sarcastic:
