Реагент 3000 — катализатор горения на ионах платины
Катализатор горения, замешанный на жирном «пакете» противоизноски, смазки и ионах металлов-катализаторов (платиноидах). Альтернатива «О²-Драйв» первого поколения, с лучшим соотношением цена/эффективность (упаковку на тонну топлива, можно взять за менее чем ₽900). Отъездил на этом составе почти всё лето и по мягкости работы мотора он оказался даже лучше.
Описание
«Состав ионизирует любое топливо (бензин, дизель, газ (!)) ионами металлов-катализаторов, которые ускоряют горение топливо-воздушной смеси в объёме камеры сгорания в 3 раза и замедляют волну горения по металлу в 2 раза. В результате сгорание происходит наиболее интенсивно, что позволяет увеличить мощность двигателя и сократить расход топлива до 25% (в зависимости от состояния авто и периодичности применения), улучшить прёмистость и снизить содержание СО/СН». От себя добавлю, что как и на «О²-Драйв», экономию заметят не все, или не в таком высоком процентном соотношении.
Основные действующие вещества
  • Запатентованная минерально-каталитическая система (платиноиды)
  • Дитиофосфат цинка (антизадирный компонент и сильный антиокислитель)
  • Синтетические жирные кислоты (смягчают работу двигателя, придавая топливу смазывающие свойства)
  • Синтетические каучуки (многофункциональное назначение, являются главным компонентом известного «Keropur»)
Свойства катализатора
  • Способствует более полному и качественному сгоранию, сокращая расход топлива
  • Разрушает на молекулярном уровне лаковые плёнки и очищает от шлаков камеру сгорания
  • Раскоксовывает верхние компрессионные кольца (естественно не с одной дозировки)
  • Облегчает запуск при отрицательных температурах
  • Существенно смягчает работу мотора
  • Защищает двигатель от химического и механического износа
  • Увеличивает мощность и динамику разгона
  • Снижает токсичность выхлопных газов
  • Восстанавливает производительность и снижает износ ТНВД и форсунок (на период присутствия состава в топливе)
  • Снижает детонацию, защищая от некачественного топлива и позволяя использовать бензин с меньшим октановым числом (95 -> 92)
  • Снижает вероятность прогара клапанов и поршней;
  • Очищает и восстанавливает функциональность λ-зонда и катализатора дожига выхлопных газов
  • Увеличивает срок службы свечей зажигания
История создания
Автор технологии ЗВК «Реагент 3000» — российский ученый, физик-ядерщик Геннадий Михайлович Яковлев. В 1964 году, основываясь на изучениях цепных химических реакций академика Н.Н. Семёнова, он сделал научные открытия, которые привели к формированию данного изобретения. После многочисленных испытаний и исследований Г.М. Яковлев создал комплекс, который позволил предотвращать процессы разрушения металла и восстанавливать поверхности деталей трения в процессе эксплуатации агрегатов. В 1976 году, под руководством автора, данная технология была внедрена на атомном подводном флоте СССР. В течение последних десятилетий, некоторые составляющие изобретения обновлялись и совершенствовались. В результате многолетних изысканий были получены химические формулы, которые легли в основу продукции под торговой маркой ЗВК «Реагент 3000».
Первая коммерческая версия продукта, была произведена в начале 2000-х годов и зарегистрирована под торговой маркой ЗВК «Реагент 2000». В дальнейшем, ЗВК «Реагент 2000» стал началом усовершенствования всей технологии и в 2008 году появилась продукция ЗВК «Реагент 3000», ставшая достойным преемником своего старшего брата.
Дозировки
  1. Стандарт — 1 миллилитр состава на 10 литров топлива
  2. Повышенная — 2 миллилитра состава на 10 литров топлива
  3. Максимальная — 3 миллилитра состава на 10 литров топлива (допускается, но не рекомендуется)
Инструкция по применению
Перед применением ёмкость энергично встряхнуть, до образования однородной эмульсии. Если это шприц, то перед встряхиванием снять защитный колпачок и немного оттянуть поршень. Если состав сильно загустел, разогреть его до комнатной температуры (например подержать на горячем обдуве в машине). Необходимое количество влить в заправочный пистолет, непосредственно перед заправкой. При первом применении, дозировка рассчитывается на целый бак. Далее, только на доливаемое количество топлива.
Рекомендуется применять состав при каждой заправке топливного бака, или в качестве профилактики, через 1000-1500 км пробега. Для лучшего эффекта, применять «Реагент 3000» первоначально на 3-5 топливных бака подряд. Для более рационального (экономного) применения, можно использовать по схеме «3 через 2» — 3 раза подряд на 3 полных бака, с последующим пропуском 2-х применений, т.к. состав имеет пролонгированное действие на последующие 2 полных топливных бака. Эффективность применения и экономический эффект зависят от исправного технического состояния двигателя, его топливной системы и блока электронного управления, стиля езды водителя и качества используемого топлива.
Формы выпуска
  • Коробка на 150 литров топлива (в комплекте 3 шприца по 5 мл)
  • Коробка на 500 литров топлива (в комплекте 10 шприцов по 5 мл)
  • Коробка на 1000 литров топлива (в комплекте 2 баночки по 50 мл и большой шприц с трубочкой)
  • Упаковка на 20 литров бензина, для 2Т техники (шприц 5 мл)
Упаковка на 500 литров топливаУпаковка на 150 литров топлива
Артикулов как таковых нет, заказать можно на всем известных маркетплейсах по ключевой фразе — Реагент 3000 для топливной системы.
31.10.2025 в 23:21, Lumina сказал:
Колёса с р3000 хорошо работают.
Нуна еще с жидким Табсом замешать.
56 минут назад, Sandro сказал:
Обязательно!
Р3000 как мне пакозалось мало эффективный продукт, а ранее его хорошо хвалили и рекомендавали.
Его бюджетным аналогом будет Рестарт от Моторесурса .
Изменено пользователем Sandro
8 часов назад, Lumina сказал:
Обязательно!
У меня есть другой вариант, смешать его попробую с Моннолом, очень жирно получется.
15 часов назад, Sandro сказал:
Семён Семеныч! Мешал я его с эталоном и забыл, в соседней теме фото есть. Думаю, намытость и есть работа р3000, доза повышенная 2 мл.
4 часа назад, Lumina сказал:
Маннол тада нуна пробовать.
04.11.2025 в 12:57, Lumina сказал:
Приветствую. Можно ссылку на тему в личку?
Р3000 уже совсем не рентабельный продукт стал, спрос не велик.
24.07.2025 в 21:40, WeR сказал:
а что вы скажете?
Скажу что сегодняшний состав, и который делался Новолоцким, не одно и то же. Я также, как и многие здесь задавал вопрос продавцу на Озон о происходящем, но не получил ответа. Два месяца он вообще не читал его, а после прочтения объяснений не последовало. Его нелепая отмазка про разные растворители полнейшая брехня, в тех флакончиках с чёрным шмурдяком, вообще непонятно что залито. Позиция самого Новолоцкого тоже изложена, он больше не имеет к Реагенту никакого отношения, и что сейчас выпускают его бывшие партнёры под этим названием, ему неведомо.
Когда я создавал эту тему, то находился под впечатлением от состава 2021 года, производимого ещё Новолоцким, а о конфликте внутри компании мне тогда не было известно. По моим ощущениям, тот Реагент был однозначно лучше О2 «первого поколения», несмотря на истёкший срок годности. При стоимости в ~₽500 за упаковку на 500 литров, это было очень выгодным приобретением по сравнению всё с тем же О2. Потом за эту же цену появилась уже упаковка на 1000 литров, которая как оказалось позже, была уже не тем же самым, но очищающие свойства у неё похоже сохранились. На Реагенте я проездил почти год, до весны 2025, потом остатки стал смешивать с MiaNox (на пробу взял флакончик на 100 мл, а после и литрушку). В итоге долгожданная раскоксовка состоялась, но со знаком минус — компрессия в 3-м цилиндре просела сначала до 10 очков (была 12.5), а через какое-то время и до 7. В то же время в остальных цилиндрах компрессия выровнялась и подросла почти до заводских значений, с 13.7-14 до почти 15 (по заводу должно быть около 15.3). Естественно это заслуга не только катализаторов, а целого комплекса мер — «Greenol» (сверху), «Валера» (снизу), ЗВК «Реагент» (две обработки) и пр. Вывод — раскоксовка это палка о двух концах, может как вылечить мотор от масложора и вернуть ему былую свежесть, так и быстро ускорить износ из-за увеличившихся зазоров или отрыва кусков нерастворённого кокса.
Подробности
Так получилось, что просадка третьего цилиндра совпала с началом применения MiaNox (но на него не грешу, другие то цилиндры наоборот подтянулись). В какой-то момент заметил что на холостых оборотах стали вдруг быстро расти пропуски воспламенения с характерным потряхиванием мотора. Стоило немного добавить оборотов, как пропуски и потряхивания прекращались, а после снижения до холостых опять возобновлялись. Выкрутил свечу в третьем цилиндре, посветил фонариком и офигел от увиденного — обычно влажная от масла поверхность вдруг оказалась абсолютно сухой, а нагар, подобно кратерам на Луне, отколупался до металла. Никаких очищающих присадок в бензине кроме озвученных выше. Бензин обычный, не брендовый. Дозировки Реагента и Мианокса стандартные. Когда замерил компрессию и манометр показал 7 очков, всё стало понятно.
Естественно при такой компресии любые восстанавливающие поверхность присадки уже бесполезны, но мне нужно было максимально оттянуть время до запланированной покупки новой машины, поэтому не нашёл ничего лучшего чем заливка «Forum Super» (который на ПТФЭ). До этого не имел опыта его применения, но давно был знаком по отзывам. Заливал так-же, как и Реагент, через отверстие щупа, тонкой струйкой на заведённом моторе. Вопреки ожиданиям эффекты наступили не сразу, может спустя неделю... Форд стал подрываться с места просто при отпускании педали тормоза. При выезде с парковки приходилось постоянно притормаживать, настолько изменилось его поведение. Выезжал примерно раз в неделю, по городу, скорость не выше 40-50 км/ч, обороты выше 2000 не поднимал. Так продолжалось до глубокой осени, когда пришло время дозаправится. На заправке меня ждал очередной, уже приятный сюрприз — расход всего 9.3 литра. Это трассовый расход для Форда, а тут 100% город, низкая скорость и «кашляющий» мотор. Таких значений удавалось достигать только на трассе, на досанкционном Лукоиловском Экто-92, а после 2022 года средний трассовый расход не опускался ниже 9.5 литров и никакими присадками не удавалось снизить его.
К сожалению «Forum» не смог остановить износ (но заметно оттянул его во времени, как и было задумано), решил снять аккумулятор, мотор стало закидывать маслом. Покупкой интересовались знакомые, но у них пока бюджет на другие цели идёт. Поэтому до весны подожду, а там видно будет. Машина хорошая, сделать, да ездить дальше.
MonkeyPilot Какой продукт в топливо более актуален на сегодняшний день, по твоему мнению?
21.02.2026 в 13:09, MonkeyPilot сказал:
это когда не понимаешь что делаешь и не нашел причину, которую надо устранить
а это точно она была?
причина?
при масложоре компрессия масляная, при раскоксе обычно падает
это как?
а это как? мы же с вами ведем речь про раскоксовку или про бездумное заливание каких  растворов в мотор?
прошла всего пол года...:Connie_cleaning-glasses:
Sandro
Актуальный должен обладать двумя, самыми важными свойствами — очищать и смазывать, остальное приятный бонус. На сегодняшний момент мне неизвестно ни одного коммерческого продукта, который предлагал бы качественную и безопасную смазку, что бы снижала пятно износа до безопасных значений и была безопасна для камеры сгорания. Большинство присадок декларирующих смазку, используют дешёвые жирные кислоты (даже Keropur) или всевозможные смеси не пойми чего. Рынок наводнён какими то кустарными продуктами, с непонятным составом, из сырья крайне сомнительного происхождения и качества. Пока решил применять эстеры от Carbonfox и продолжаю мониторить тему, попутно пробуя различную автохимию.
Из того что испытал:
  • Bravos Prime G (очиститель/катализатор). Розничная версия одноимённой «промышленной» присадки, разбавленная растворителями. Производитель заявляет что в составе есть немного PEA. Одна из немногих, от которой были интерсные ощущения на турбо — улучшение разгона. Из минусов — распродают остатки 2023 года, банки сифонят в районе горлышка, состав мутноват (вероятно выдохлись), но зато по акции можно взять в районе ₽200 за банку. Совсем недавно даже за ₽160 видел.
  • PLM Benzin (очиститель). В описании не нуждается. Вроде были какие то ощущения от первых применений, но как то так... Хочется верить что всё же чистит. По акции брал по ₽540 за 2 упаковки (6 бутыльков по 50 мл). Из приятного бонуса те самые бутыльки, в которые удобно разливать потом другие присадки.
  • PLM X-Clean (очиститель). Тоже не нуждается в представлении. Это «PLM Benzin» (дозировка на один бак) в смеси растворителей (инфа от главного). Мне показалась поинтересней чем просто «PLM Benzin», особенно на первых баках. Можно пройти курс на 2-3 бака подряд, возможно что-то почистит, но не бюджетно, и не на постоянку.
  • MiaNox (очиститель/смазка/Nox преобразователь). Интересная, и мне кажется недооценённая по отзывам штука. Присадка на амидах (для безина то что надо), азотсодержащая. Снижает нагрузку на катализатор (после первой же заливки максимальная температура снизилась примерно на 50°). На зимних прогревах, вместо бензина пахнет чем-то очень похожим на ацетон с уксусом, прям выраженный кисловатый запах растворителя. Это как раз работа Nox конвертера. На турбовом вроде больше ничего особенного не заметил, а на атмосфернике (Аи-92) дополнительно наблюдалось небольшое смягчение работы мотора, форсунок, и очень существенное снижение расхода по трассе, порядка ~1.3 литра, это совместно с Реагентом, отдельно Мианокс не применял.
  • Провёл несколько тестов на горение и влияние на медь. Сгорает невидимым пламенем, чисто. Выдержка капли концентрата на меди выявила влияние на неё, появился зелёный окисел. Я конечно не эксперт, но полагаю что будучи сильно разбавленная в топливе, она не представляет опасности. Заявлено — очищение, смазка, экологичность выхлопа, совместимость с другими присадками — то что надо, но есть нюансы...
    • Согласно результатам тестов, что бы снизить пятно износа бенза с ~850 до ~370 мкм, дозировка должна быть 1000 ppm (1 мл на 1 л), а продавец на Озон долгое время рекомендовал только 500 ppm, не объясняя почему нельзя больше. На новых канистрах уже появилась надпись с указанием диапазона дозировок (180-830 ppm) и разрешено разово увеличивать до 1000 ppm, опять таки не объясняя чем чревата постоянная езда на высоких дозировках.
    • В 100 мл флакончиках по всей видимости был залит просроченный (выдохшийся или неправильно хранившийся) состав. Отличия в запахе — «просрочка» конкретно пахла нашатырём, в то время как свежак имеет лёгкий запах какого то скипидара. Но на эти флакончики вы уже не наткнётесь, их распродали и обновили линейку. Сейчас минимальная тара 250 мл с дозатором.
    • Производят скорей всего в России, а прикрываются документами из Германии. В прошлом году прикрыли сайт (сокращают издержки, розница не приносит дохода), оставили только домен KZ, пытаются выйти на рынок Казахстана. Но мне это всё без разницы, лишь бы вещь годная была.
Продолжаю поиски хорошей смазки для бенза, но на рынке почти ничего нет достойного. Заказал «Mannol Benzin Ester Additive» по ₽340 за 450 мл, но не забирал ещё с ПВЗ, думаю — какие там эстеры за эту цену, когда тот же CarbonFox подорожал более чем в два раза с прошлого года и торгуется по ~₽1600 за 250 мл? Отзывы противоречивые, боязно. С началом санкций разливают где-то в Беларуси и по слухам у нас, но на таре пишут что из Латвии (ага, угу). Что там вообще сейчас намешано, неизвестно...
Ещё из испытанных, но не топливных — Suprotec (промывка в масло), Atom C12 (фуллерены в масло, похоже рабочая тема, но опять с нюансами), Formula RRC (серпентины, предположительно синтетические, в масло, тоже похоже рабочая тема), эстеры L132 и POE192 (взял в масло, но немного добавляю в топливо). В общем есть ещё о чем написать.
WeR Не хочу вступать в пустую полемику. Конечно в диспуте рождается истина, согласен, но вот эти размашистые посты из кучи вопросов, с сомнением и придирками по каждой запятой... Хрен с ней, с этой компрессией и раскоксовкой. Я кратко описал свой опыт, ответил на вопрос. Кому нужно, извлёк для себя важное, остальное не существенно.
MonkeyPilot Спасибо за развернутый ответ.
13 часов назад, MonkeyPilot сказал:
Она  не пустая...
Раскоксовка,  это не катализатор горения, залил  бак и наблюдай..
Тут иногда думать надо,  и делать с учетом  своих  начальных  данных , а не брать слепо чужой метод , ведь сами лечитесь по своим анализам, а не по чужим..
И еще,   не забывайте один очень  важный принцип,  НЕ ЭКОНОМЬ!!!, тогда точно все получится..
