Реагент 3000 — катализатор горения на ионах платины
Катализатор горения, замешанный на жирном «пакете» противоизноски, смазки и ионах металлов-катализаторов (платиноидах). Альтернатива «О²-Драйв» первого поколения, с лучшим соотношением цена/эффективность (упаковку на тонну топлива, можно взять за менее чем ₽900). Отъездил на этом составе почти всё лето и по мягкости работы мотора он оказался даже лучше.
Описание
«Состав ионизирует любое топливо (бензин, дизель, газ (!)) ионами металлов-катализаторов, которые ускоряют горение топливо-воздушной смеси в объёме камеры сгорания в 3 раза и замедляют волну горения по металлу в 2 раза. В результате сгорание происходит наиболее интенсивно, что позволяет увеличить мощность двигателя и сократить расход топлива до 25% (в зависимости от состояния авто и периодичности применения), улучшить прёмистость и снизить содержание СО/СН». От себя добавлю, что как и на «О²-Драйв», экономию заметят не все, или не в таком высоком процентном соотношении.
Основные действующие вещества
  • Запатентованная минерально-каталитическая система (платиноиды)
  • Дитиофосфат цинка (антизадирный компонент и сильный антиокислитель)
  • Синтетические жирные кислоты (смягчают работу двигателя, придавая топливу смазывающие свойства)
  • Синтетические каучуки (многофункциональное назначение, являются главным компонентом известного «Keropur»)
Свойства катализатора
  • Способствует более полному и качественному сгоранию, сокращая расход топлива
  • Разрушает на молекулярном уровне лаковые плёнки и очищает от шлаков камеру сгорания
  • Раскоксовывает верхние компрессионные кольца (естественно не с одной дозировки)
  • Облегчает запуск при отрицательных температурах
  • Существенно смягчает работу мотора
  • Защищает двигатель от химического и механического износа
  • Увеличивает мощность и динамику разгона
  • Снижает токсичность выхлопных газов
  • Восстанавливает производительность и снижает износ ТНВД и форсунок (на период присутствия состава в топливе)
  • Снижает детонацию, защищая от некачественного топлива и позволяя использовать бензин с меньшим октановым числом (95 -> 92)
  • Снижает вероятность прогара клапанов и поршней;
  • Очищает и восстанавливает функциональность λ-зонда и катализатора дожига выхлопных газов
  • Увеличивает срок службы свечей зажигания
История создания
Автор технологии ЗВК «Реагент 3000» — российский ученый, физик-ядерщик Геннадий Михайлович Яковлев. В 1964 году, основываясь на изучениях цепных химических реакций академика Н.Н. Семёнова, он сделал научные открытия, которые привели к формированию данного изобретения. После многочисленных испытаний и исследований Г.М. Яковлев создал комплекс, который позволил предотвращать процессы разрушения металла и восстанавливать поверхности деталей трения в процессе эксплуатации агрегатов. В 1976 году, под руководством автора, данная технология была внедрена на атомном подводном флоте СССР. В течение последних десятилетий, некоторые составляющие изобретения обновлялись и совершенствовались. В результате многолетних изысканий были получены химические формулы, которые легли в основу продукции под торговой маркой ЗВК «Реагент 3000».
Первая коммерческая версия продукта, была произведена в начале 2000-х годов и зарегистрирована под торговой маркой ЗВК «Реагент 2000». В дальнейшем, ЗВК «Реагент 2000» стал началом усовершенствования всей технологии и в 2008 году появилась продукция ЗВК «Реагент 3000», ставшая достойным преемником своего старшего брата.
Дозировки
  1. Стандарт — 1 миллилитр состава на 10 литров топлива
  2. Повышенная — 2 миллилитра состава на 10 литров топлива
  3. Максимальная — 3 миллилитра состава на 10 литров топлива (допускается, но не рекомендуется)
Инструкция по применению
Перед применением ёмкость энергично встряхнуть, до образования однородной эмульсии. Если это шприц, то перед встряхиванием снять защитный колпачок и немного оттянуть поршень. Если состав сильно загустел, разогреть его до комнатной температуры (например подержать на горячем обдуве в машине). Необходимое количество влить в заправочный пистолет, непосредственно перед заправкой. При первом применении, дозировка рассчитывается на целый бак. Далее, только на доливаемое количество топлива.
Рекомендуется применять состав при каждой заправке топливного бака, или в качестве профилактики, через 1000-1500 км пробега. Для лучшего эффекта, применять «Реагент 3000» первоначально на 3-5 топливных бака подряд. Для более рационального (экономного) применения, можно использовать по схеме «3 через 2» — 3 раза подряд на 3 полных бака, с последующим пропуском 2-х применений, т.к. состав имеет пролонгированное действие на последующие 2 полных топливных бака. Эффективность применения и экономический эффект зависят от исправного технического состояния двигателя, его топливной системы и блока электронного управления, стиля езды водителя и качества используемого топлива.
Формы выпуска
  • Коробка на 150 литров топлива (в комплекте 3 шприца по 5 мл)
  • Коробка на 500 литров топлива (в комплекте 10 шприцов по 5 мл)
  • Коробка на 1000 литров топлива (в комплекте 2 баночки по 50 мл и большой шприц с трубочкой)
  • Упаковка на 20 литров бензина, для 2Т техники (шприц 5 мл)
Упаковка на 500 литров топливаУпаковка на 150 литров топлива
Артикулов как таковых нет, заказать можно на всем известных маркетплейсах по ключевой фразе — Реагент 3000 для топливной системы.
23.02.2026 в 21:06, MonkeyPilot сказал:
эстеры L132 и POE192 (взял в масло, но немного добавляю в топливо)
В бензин какие именно эстеры добавляете и в какой дозе? И какие впечатления и ожидания?
Popcorn
Оба, совместно они дают лёгкую синергию. Пропорции 70/30 (L132/POE), в количестве 200 ppm. Эффект накопительный, не с первого бака, и лучше использовать совместно с присадкой в которой уже заявлена смазка и очищение. Потому что сами по себе эстеры не сильно снижают пятно износа, их требуется существенно больше. Рекомендуемая дозировка не меньше 500 ppm, оптимальная 1000-1500 ppm, но это уже весьма не бюджетно получается. Да и большее количество уже может повлиять на атомизацию распыла. Эффекты стандартные — тише работа форсунок и мотора.
Из рисковых моментов — гигроскопичность. Может нахвататься влаги и расслоится в баке. По моим тестам безопасная дозировка до ~6000 ppm, то есть запас есть, но всё равно боязно. К самим эстерам от Карбонфокса тоже есть вопросы. На запах POE192 это касторка (касторовое масло), вот прям 1 в 1. Также если посмотреть на фото прошлых годов, то L132 был красным, а сейчас он такой же, как и POE — прозрачный, но пахнет иначе. Раньше яко бы везли из Европы, сейчас Российское.
14 часов назад, MonkeyPilot сказал:
Для слабообразованных уточните, пожалуйста, это сколько в мл наливать на 1л бенза?)
Popcorn
100 ppm = 1 мл на 10 литров
200 ppm = 2 мл на 10 литров или 0.2 мл на 1 литр
Вот кстати удалось проверить и антиокислительную функцию эстеров на медной пластине.
1999996490.thumb.jpg.f022cf6904469ec32ab651ed400ce41e.jpg 1772794425615.thumb.jpg.dc886f73e7910bd86caf9ab7712d4977.jpg
Слева контрольный образец. Через 6 часов произошло окисление медной пластины с осветлением. Капля сохранила свои границы.
Справа в этот же состав добавлено немного эстеров. Капля растеклась по поверхности без образования светлого пятна. Окисление заметно снизилилось.
MonkeyPilot Р3000 совсем уже устарел, пора выпускать уже Р5000...
На ваш взгляд что лучше работает и полезнее Мианокс или Керапур а может даже и Bardahl Fuel Treatment ?
17.03.2026 в 21:32, Sandro сказал:
Хе-хе... Да норм штука, если бы продолжали делать по «заветам Ильича», а не как сейчас.
К «Bardahl Fuel Treatment» присматривался когда он по акции был около ₽1350, но так и не взял (и не жалею), а сейчас вообще экономически невыгоден.
Керопур для меня давно неинтересен. Это не очиститель, а профилактическая («deposit control») присадка для АЗС. Она решает задачу смазки и предотвращения нагарообразования, но с существующими отложениями борется слабо. К тому же не нужно забывать, что она содержит жирные кислоты стабилизированные антиоксидантами, и лучше не превышать рекомендуемые дозировки (в зоне риска прямой впрыск), иначе вместо очищения можно наоборот, подзасрать камеру сгорания смолистыми отложениями, особенно если Керопур уже не первой свежести и ингибиторы успели «сработаться». Но самое главное — жуткая химоза, не для домашнего хранения.
С Мианоксом много странностей, тем не менее мне кажется это хорошая вещь, как минимум необычная. Большинство ядрёных очистители базируются на азотных компонентах, потому что очень эффективны в отношении нагара, и Мианокс как раз на их основе. Тоже содержит смазочный компонент, но не жирные кислоты, как у Керопура, а амиды. Правда концентрация амидов низковата, и что бы получить заметный эффект от смазки, нужно добавить максимальную дозировку. Хорошая цена по акции — ₽1560 за литр (₽43 на бак, по-любому компенсирует затраты, даже если экономия не очень заметна). Каких то эффектов на турбо и 95 бензе не замечаю, просто чистый выхлоп на прогретом моторе. О2 кстати тоже околонулевой эффект. Есть подозрение, что может отрывать нагар кусками, но это неточно.
Взял ещё по акции CG 200-014, на аминах. Обошёлся он мне в ₽1150. Отзывов пока мало, а по существу вообще нет. По идее это что-то типа PLM Benzin, возможно чуть более концентрированное, ну а там посмотрим. Информации пока очень мало.
MonkeyPilot Нынче Р3000 живет своей жизнью, и наверное его мало кто пользует в современности.
Ну тогда когда вы уже попробовали все чудеса света, вам стоит попробовать Эталон, и дать свой развернутый отзыв.
18.03.2026 в 23:50, MonkeyPilot сказал:
Аналогичный конфиг турбо+95. Реагент 3000 закончился, думаю взять о2 турбину. Или есть иные варианты, приемлемые по цене?
giperion85
Турбо-моторы сложно чем то «взбодрить», они и так «форсированы», но можно. Из недавнего меня удивил Mannol 9950 — заметно смягчает и улучшает отзывчивость (вероятно за счёт хорошей смазки ВМТ). Для бензинового прямовпрыска и ТНВД прям находка. Правда очень сомневаюсь насчёт очищающих качеств (хоть они и заявлены), поэтому лучше чередовать или пробовать применять совместно с более заточенными на очистку составами. Под «более заточенными» я подразумеваю составы на основе PEA (CG 200-014, PLM Benzin и др.), но они работают в пост-фазе горения, тогда как хорошие катализаторы и преобразователи (конвертеры), во время этого процесса, препятствуя тем самым появлению лаковых и смолистых отложений.
Так-как Реагент и О2 уже испытанные варианты, нужно пробовать что-то новое и сравнивать — «Эталон», MiaNox, Altragon DX210...
26.06.2026 в 03:36, MonkeyPilot сказал:
Привет, ну как удалось ли что нибудь проверить из перечисленных составов?
09.12.2024 в 03:28, MonkeyPilot сказал:
Ещё интересней получается при совмещении О² с Р3000 в сбалансированных пропорциях
У меня есть еще много реагента 3000, год назад покупал впрок по хорошей цене. и в шприцах, и в бутыльках. Но особого эффекта с него не получил. Даже при двойной дозе. Лежит пока без дела. Тут заказал О2 профилактика двигателя. Буду пробовать.
Вопрос: кто то пробовал совмещать эти составы? Есть результат? Какие рекомендации?)
sts.nkz два активатора горения не надо совмещать, с чем очищающим по идее пробоватьЯ же для себя решил разделятьПару баков одного(тот же реагент из запасов, или какой еше солевой активатор) бак допустим бутылочку плм или керо, или что-то очищающего.
14.08.2026 в 17:27, Sandro сказал:
Сейчас каждую заправку MiaNox + PLM Benzin или CG 200-014. Два последних заканчиваются, заказал им на смену Bafu G17, это копия или что-то очень похоже на CG 200-014, только без наценки импортёра-ребрендера. Тоже коробка из 6-и бутыльков по 65 мл с PEA детергентом.
«Эталон» возьму на пробу только если сделают скидку или дадут баллов, нужно расходовать текущие запасы. У меня и Реагент ещё остался, и О2 (старый и новый), и остатки К100.
А вот MiaNox идеально вписывается в текущую ситуацию. Он изначально создавался для тяжёлых топлив (мазута). Работает как раз по сере, предотвращает образование серной кислоты и лаковых отложений, и по заверению производителя совместим с другими присадками (не вступает в конфликт). Могу подтвердить что реально работает как заявлено — зола от сгорания масляного тумана (из EGR) не спекается и не образует смол, а остаётся сыпучей, эвакуируясь с выхлопными газами. Существующие смолистые отложения также постепенно подсушиваются, истончаются и выносятся в виде взвеси. Сам MiaNox беззольный (сгорает без остатка) и при этом обладает смазывающими свойствами, что вообще довольно уникальный случай в мире присадок.
MonkeyPilot Нуна значит Мианох+Маннол опробовать какнить.
А мож и О2+Мианох тоже в тандеме хорошо сработают.
