Имеется сандеро на автомате dp2. Хочу сделать частичную замену атф. Сейчас там плещутся две частичные замены zic atf3 (прошло примерно 15 т.км), не нравится что зимой очень долго коробка дубово переключается, нормально начинает работать когда уже к работе подъезжаю.
Смотрю на Teboil fluid S. По документации выглядит привлекательно, по цене (во всех инструментах) тоже. Покритикуйте выбор пжлст.
10 часов назад, paunch73 сказал:
Teboil fluid S
Можно и его.
Вот Ваши атф-ки. (посмотрите на №22): https://www.oil-club.ru/forum/topic/28838-svodnaja-tablica-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-t-iv/page/10/?tab=comments#comment-2852666
3 часа назад, biguxa сказал:
Можно и его.
Ну, я выбирал так: низкий брукфильд (ниже 10к) плюс высокая рабочая вязкость (плюс высокий индекс вязкости) при цене ниже 3000 рублей за 4 литра.
(посмотрите на №22)
Смотрел. Брукфильд по доступной на данный момент pdf заявляют 18+ тысяч (плюс-минус то же самое что и залитый сейчас zic atf3), плюс у товарища на работе залит (коробка айсин вроде как), ему не нравится. Не хочу почему-то.
paunch73 обратите внимание на масла sp3. По факту, это тот же Декс 3 , но брукфильд чаще, ниже.
2 часа назад, Perch сказал:
На 100 градусах жидкое какое-то, хочется погуще. Хотя я в этом мало что понимаю ))
paunch73 если критиковать т Бойл, то вероятно он уже ( Лукой) и выходя из этого, ТДС от 22 го года будет не действительным. Следовательно, опираться на эти цифры нет смысла. Если хочется супер жижу, то жто будет кастрол транс макс z.  Он очень текучий  , при это в вязкости декса 3 . Я его в гур лил 160.000км .
56 минут назад, paunch73 сказал:
Вы коробку своей а/м до 100 град. никогда не прогреете-во первых. Густое, оно и в морозы густое-во вторых. Так то вязкости в допуске-в третьих. Пока думаете люди уже разбирают масло-в четвертых.
21 час назад, paunch73 сказал:
И при этом ищете Д3 погуще, да еще пишете, что в этом не разбираетесь  .Вам на D-VI надо переходить,К ПРИМЕРУ, но понимаю, что этому совету вряд ли последуете. Кстати, обе свои машины перевел на D-VI, что по ссылке, хотя в одну по мануалу Т-IV, в другую SP-2. Фильтр какой в вашей АКПП, давно меняли?
13 часов назад, skorp777 сказал:
Что мешает быть атф с кинематической вязкостью при 100°С в районе 7,5 единиц (что в этом плохого?) и при этом иметь брукфильд ниже 10 тысяч с коэффициентом вязкости больше 200?
Я не первый владелец, я его не трогал. При первой частичной замене из коробки вытекало абсолютно чистое масло жёлтого цвета. Возможно я вообще зря туда полез, но состояние коробки было неизвестно.
14 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Тдс на сайте тбойла от 14.05.24.
7 часов назад, paunch73 сказал:
Я понял. Продолжайте прятать голову в песок и искать супер-пупер диксрон. Если есть 4 минуты, гляньте ролик ниже, машина там другая, но может что то поймете:
Вам бы еще понять, что вязкость не самый главный параметр для АТФ-ки. Важный, но не главный.
21 час назад, skorp777 сказал:
Попытаюсь ответить вам помягче - упырьте мел. Доходчиво?
Глянул, ничего нового не увидел. То что вместо третьего льют шестой я здесь давно прочитал. Ну пусть льют, у меня нет желания капитально любиться с экспериментами в гараже, у меня много других интересов. Как обычный пользователь - обойдусь жижей в границах рекомендованных производителем спецификаций, благо тут тоже можно много чего повыбирать.
У вас есть соответствующее образование? Тогда напишите доходчивую статью с аргументированными цифрами и наглядными результатами длительных испытаний в авторитетном издании (или хотя бы сошлитесь на неё), иначе чем вы отличаетесь от гаражного дяди Васи с мутными косноязычным заявлениями? Почему я должен доверять нонейму из интернета и ставить эксперименты на своей машине, заливая в неё жижу с со спецификациями за пределами рекомендаций, чтобы потом отдать 200к за ремонт АКПП? 200к с вас и я залью dexron vi. Обещаю их отдать вам сразу после продажи/списания своего нынешнего авто, если с АКПП ничего не случится.
В вязкость я по простоте душевной упёрся из-за пинков, которые у меня появляются либо на морозе либо летом в особо жаркие дни. К примеру сейчас (температура на улице около нуля) акпп работает без замечаний.
Изменено пользователем paunch73
Не следуйте советам - перейти на более жидкое масло SP6, SP4. За год я пробовал эспериментировать. При жидком масле, переключение на холодную в R происходило более грубо. Залил, Xteer  типа дексрон 3 - оно более гуще, переключение гораздо мягче. Так что искать лучше погуще масло, при 100, при 40 градусах.
Ориентироваться на характеристики mobil lt 71141. Оно минеральное и идёт для коробок AL4 dp0.
Какой пробег? Может соленоиды?
Рено Сандеро DP2.
Несколько замен Лукойл ATF Synth Multi.
Все замены сдвоенные, то есть по 8 литров масла.
Масло хорошее, брукфильд 9800.
Вот это
