С момента покупки новой машины  (40 т.к.) лил А3 или С3. Масло ело примерно одинаково 5000 - пол щупа к 7000 - целый. Сейчас стараюсь менять на 5000 км. Почитал тему SAE20 решил попробовать заливать ILSAC на 5000 т.к., летом 10W30, осенью-весной 5W30, зимой 5W20 или 0W20. Думаю при таком жоре двигатель должен быть чище.
Кто заливал ILSAC в 1.6 CWVA длительный период?
Гуру может я что-то неправильно понял и так делать не надо?
1 час назад, Buri сказал:
Можно залить, но с какой целью, если не делать анализ отработки смысла в этом эксперименте нет, скорее всего повышеного износа не будет, но я бы использовал масло согласно рекомендации мануала
0/5w30, ACEA A3, C3 ваши масла.
Изменено пользователем Hazy_nsk
Oleg_is_250 цель избежать чистки нагара до продажи машины (100-150 т.к.), этот двигатель болеет зарастанием выпуска, а мой еще и жрет с новья. ILSAC меньше загустителя и пакет победнее - должно быть почище и в выпуске и на поршнях. А менять на 5000 я все равно любое масло буду.
3 часа назад, Buri сказал:
Длительный срок не заливал. Но порядка 15тыс.-3замены через 5тыс. Лето 10/30, зима 5/30 все ilsac. Жора нет, впрочем как и на с3, 504/507.
Иван Z повезло
3 минуты назад, Buri сказал:
Иван Z повезло
Возможно :yes:. Но когда купил с пробегом 60тыс. предхоз сказал что подъедает полщупа за дилерский интервал. После покупки сделал раскоксовку-сверху Gzox,и снизу BG109. Пока жора нет :good2:
Добрый день, я залил 0w20 в rapid 1.6 ради эксперимента, посмотрим на угар за 10т.км и по итогу сдам в лабу миц гсм, посмотрим что с ним.  видео заливки https://vk.com/wall-140037243_32
Лил в зиму 0w-20 Кастрол эдж супер кар А в лето хундай -х тер 10w-30 SP и GF-6. Лил чисто пао масла типа новус титан 5w-30 и Татнефть пао. Лил мобил 0w-40. Щас лью в зиму синтек премиум 9000 0w-30 C3. Жора не заметил ни на каких маслах.
7 часов назад, Gloryk сказал:
Как очучения от w20? Почему снова в зиму не залил? А то у меня осталось литров десять этого кастрола.
14 часов назад, Buri сказал:
Вы как собрались засирать впуск на распределенном впрыске?)
По поводу w20- у вас стоит масленный насос от 1л атмо, туда положено w20. Но, думаю, ВАГ не дебилы, что не разрешили 508 допуск в мотор, у которого на тот же масленный насос на 4 котла против 3, и 110лс против 70.
С заменой в 5к лейте что угодно, но для чистоты колец, лучше мотору поработать на повышенных оборотах давайте с максимальной циркуляцией масла в системе, чем верить в мифическую чистоту после ильсака.
