1) Nissan X-Trail T31 2008 левый
2) MR20DE бензинка двухлитровая
3) Москва
4) машину купил неделю назад, пробег настоящий 70к, жрет масло
Предыдущий владелец дал esso ultron 5w-40
Из инструкции
Выбор вязкости
Предпочтительно использовать моторное масло вязкостью 5W-30. При отсутствии масла 5W-30, пользуясь диаграм­мой, выберите масло с наиболее подходящей вязкостью для данного температурного диапа­зона.
Требования к моторному маслу
Бензиновые двигатели:
Оригинальное моторное масло NISSAN
Класс качества по API: SL или SM (лучше SM)
Класс качества по ILSAC: GF-3 (примерно соответствует API SL) или GF-4 (примерно соответствует API SM)
Класс качества по АСЕА: А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5, С2 или СЗ
Что посоветуете лить? Планирую менять масло раз в 10 000. Может быть не много чаще.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем toughpatrol
Заказал на емексе Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US. Какие За и Против для данного мотора прошу высказываться, новичек же:)
@weldingman, это масло соответствует GF-5 SN. Т.е. Жидкое.
Кашкай предусматривает в мотор масла густые А3 и более жидкие А1/5
Вольф Азия масло для ненапряжной эксплуатации с интервалом в 5 ткм.
Отзывы хорошие. Сам не юзал. Кислотность низкая, зольностью низкая, пакет присадок ок.
Все что нужно для японца есть.
Лично для себя рассматриваю варианты на лето Мобил 10/30 на зиму Мобил 5-30 или Форд формула ф5/30.
Изменено пользователем kotmu
@Block, отработки масел показывают не весь состав. Потому могут быть некоторые нюансы
Тем не менее есть методики по отработкам оценивающие износ.
Да, мне тоже показалось, что УзЛук слегка пропихивают. я себе тоже купил банку как промывку. Но проеду на этой замене 1 ткм и посмотрю послушаю мотор.
По составу масло не уступает многим именитым маслам.
Самое главное - это вообще уровень масла, его наличие.
Как правило машина продаётся ранее или двигатель "хлопается" значительно позднее, чем определяется правильность выбора.
Самое важное этотздоровье своё и близких. Мотору не больно - он железный. Многие реально катают это масло. Потому пользуйте и я вместе с вами попробую уже совсем скоро
Зарегистрировался только ради этого одного сообщения.Поймите меня правильно
Как же в таком случае тебя правильно понять, если ты не хочешь составить себе труд прочесть форум в плане изучения лабораторных анализов данного масла, подчёркиваю слово лабораторных, но при этом не стесняешься сравнивать данное масло "с гуаном для топки теплоэлектростанций"? Пишешь о каком-то мифическом увеличении замены колец в последнее время. Откуда это? C какого форума? И почему ты связал этот факт с данным маслом?
...,я купил коробку этого масла,но к использованию меня останавливают серьезные опасения.Зас..ать двигатель и без того с конструктивной ошибкой 2008г.А то в последнее время многие что то часто кольца менять стали...
@Block, я надеюсь, что Вы сейчас не подготавливаете публику к переводу разговора о F***aro? :)
И еще вопрос,если можно.В сервисе сказали что двигателю за 100000 пора переходить на 5w40,так как еще никто не отменял древнее правило с увеличением износа увеличивать вязкость.
Я не моторист. Знаний нет.
В основном износ наступает на кольцах и это влияет на жор масла.
В таком случае может быть есть смысл поиграть вязкостью.
Увеличение вязкости по пробегу вроде предлагает Мобил.
валволин вроде так не считает.
Пробег в 100 ткм - это ниочем. Это только конструктив плохой может вылезти, но не износ.
Износ фиксируется примерно с 200 ткм опять же потерей компрессии и жором - т.е. Из-за колец.
Их замена решает проблему много лучше изменения вязкости.
Кашкай что /30 что/40 переварит хорошо. Изменений на вкладышах на своей тойоте я не нашёл к 300 ткм. Хона на месте только Кольца сносились. И то я пару раз серьёзно упускал уровень масла.
Смысла переходить на 49-ку не вижу в вашем случае. В 40-ке больше полимерного загустителя.
Лучше кактать узавтоойл по 5 ткм. И иметь свежее масло и чистоту в моторе.
Не мне же вам объяснять,что очень часто такая формула продаж очень часто говорит о низком качестве или бесполезности любых товаров.Чудес не бывает..
я читал статью в интернете, а мусора там конечно много, но смысл в том: масло - остаток производства, который по факту девать некуда. Себестоимость равна 0. Потому в цене канистры - присадки, а в основном этикетка и реклама. Я и такое допускаю.
Я не в коей мере не посягал на Пермский завод по его изготовлению.
А при чём тут Пермский завод по его изготовлению? Ах да, Вы же не эксперт. Но тем не менее берётесь "объяснять,что очень часто такая формула продаж очень часто говорит о низком качестве или бесполезности любых товаров.."
А что такое историк в моторе?
планшет порой неудачно подменяет слово при ошибке ввода. Имелась ввиду чистота в моторе. Исправил.
После сброса клеммы акума проехал 4250км,90 часов,ср.скорость 22км/ч. 4250/90=47км/ч.Не пойму логику с моточасами?
 Откуда цифра 90 часов?
Оффтоп
 4250 / 22,3684210526=190 (мото.ч )ну и прогревы какие никакие плюсуйте.
@Block, моточасы на БК считаются до цифры 100. Затем отсчёт начинается с 0 по новому кругу. В течении первого часа показываютя минуты и секунды, затем часы и минуты. Всё это в "Руководстве по эксплуатации" описано.
Всем привет!
Вопрос по выбору масла для этого мотора.
Где-то вычитал что заливать надо полусинь... а полистал тему, все синьку льют...
Я что-то неправильно понял или источник недостоверный?
Спасибо!
Про какой источник вопрос? Который "Где-то вычитал..." или который "полистал тему..."?
@igork,
Да фиг с ним, с источником! )))
Для круглогодичного использования исключительно по городу, -30...+30, чо залить?
Желательно подешевле. Считаю лучше менять почаще, чем заливать дорогое масло.
Спасибо!
-30...+30, чо залить? Желательно подешевле. Считаю лучше менять почаще, чем заливать дорогое масло.
Исходя из такой вводной, то только Uzautooil Premium 5W-30 API SL. Затаривайся на все деньги пока дёшево и меняй через 250мч.
