27 августа 20242 г Закреплён Всем привет))) 1) Mazda mpv 2000год левый руль 2) gy бензиновый 3) 5.2л 4) Москва/Тула 5) 30% город 70% трасса 6) 5-7.500 7) Каталики удалены, егр не активен 8) Все что угодно 9) рекомендации 5w30 Имеется Mazda mpv с небольшим жором масла на высоких оборотах больше 5000об.м. Если не крутить мотор то расхода может и не быть. Пробег у авто 340000км, сколько скрутили до меня загадка))) Щас лью Лукойл luxe 5w30. Смотрю на масло Hyundai xteer gasoline ultra protection 5w50, прошу достопочтенных местных жителей дать какие-то советы по поводу выбора масла и стоит ли переходить на более высокую вязкость? Продать авто не предлагать, авто приобреталось под определённые цели с коими справляется на ура! Изменено 27 августа 20242 г пользователем Dimiskus
27 августа 20242 г Никакие 50ки в данный мотор не нужны. А на зиму вообще нужно на 0w переходить. Если на круглый год то 0w-30 в самый раз Изменено 27 августа 20242 г пользователем Vasek555
27 августа 20242 г 11 минут назад, Dimiskus сказал: Смотрю на масло Hyundai xteer gasoline ultra protection 5w50, прошу достопочтенных местных жителей дать какие-то советы по поводу выбора масла и стоит ли переходить на более высокую вязкость? скоро сентябрь, брать 50-ку в зиму??? А, машина надоела, хочется быстрее добить? Тады лей! 11 минут назад, Dimiskus сказал: Mazda mpv с небольшим жором масла на высоких оборотах больше 5000об.м. Если не крутить мотор то расхода может и не быть. Блин, я думал, МПВ- это спорткар. А это вэн, зачеМ его крутить выше 5000? Изменено 27 августа 20242 г пользователем skorp777
27 августа 20242 г Автор 6 минут назад, skorp777 сказал: скоро сентябрь, брать 50-ку в зиму??? А, машина надоела, хочется быстрее добить? Тады лей! Блин, я думал, МПВ- это спорткар. А это вэн, зачеМ его крутить выше 5000? Когда идешь на обгон, ну и при активной езде на нем акпп хорошо держит обороты и крутит соответственно нормально. И 5000об я утрированно написал, может начинает жрать чуть раньше, но в любом случае на больших оборотах
27 августа 20242 г 3 минуты назад, Dimiskus сказал: , может начинает жрать чуть раньше, но в любом случае на больших оборотах А может, сильнее жрать начинает после определенного пробега, скажем, после 4000 км?
27 августа 20242 г Автор 7 минут назад, apologize сказал: Dimiskus , двигатель родственник Ford duratec 2.5 , даже свечи Motorcraft. Он не родственник, он и есть FORD мотор GY ставился и в мазды и в форды и в ягуары 2000х годов +-
27 августа 20242 г Автор 25 минут назад, skorp777 сказал: А может, сильнее жрать начинает после определенного пробега, скажем, после 4000 км? Так как я спокойно ездить не умею, а 4000км без вылазок на трассу по городу у меня не получается наездить, не могу подтвердить или опровергнуть эту теорию
27 августа 20242 г 18 часов назад, Dimiskus сказал: Он не родственник, он и есть FORD мотор GY ставился и в мазды и в форды и в ягуары 2000х годов +- Обозначение "GY" является кодом двигателей 2,5 л (2494 куб.см) Форд Duratec V6, который, из-за сделки с OEM Ford, был построен кампанией Mazda в Японии для ограниченного использования в Mazda MPV выпуска 1999-2001 гг . Mazda использовала фордовский блок Duratec 25 и распределительный вал в MPV 1999-2001. Но вместо того, чтоб тупо скопировать или просто использовать блок, они уменьшили объём от 2,54 л до 2,49 л, чтобы держать его под налоговой крышкой в 2,5 л для Японии. Это было достигнуто уменьшением отверстия цилиндра от 82.420 мм (3,245 дюйма) до 81.60 мм (3,21 дюйма),ход поршня 79.50 мм (3,13 дюйма). Изменено 28 августа 20242 г пользователем apologize
27 августа 20242 г Автор 5 минут назад, apologize сказал: Обозначение "GY" является кодом двигателей 2,5 л (2494 куб.см) Форд Duratec V6, который, из-за сделки с OEM Ford, был построен кампанией Mazda в Японии для ограниченного использования в Mazda MPV выпуска 1999-2001 гг . Mazda использовала фордовский блок Duratec 25 и распределительный вал в MPV 1999-2001. Но вместо того, чтоб тупо скопировать или просто использовать блок, они уменьшили объём от 2,54 л до 2,49 л, чтобы держать его под налоговой крышкой в 2,5 л для Японии. Это было достигнуто уменьшением отверстия цилиндра от 82.420 мм (3,245 дюйма) до 81.660 мм (3,215 дюйма). Не видел такой информации))) Прикольно что-то новое узнал про этот мотор. И что в него лить если присутствует масложор и пробег больше 300ткм? Изменено 27 августа 20242 г пользователем Dimiskus
27 августа 20242 г 1 минуту назад, Dimiskus сказал: И что в него лить если присутствует масложор и пробег больше 300ткм? Попробуйте для начала 5w-30 ACEA A3/B4 масла ,а там если не уменьшиться расход ,то можно и сороковку пробовать лить.
27 августа 20242 г Автор 6 минут назад, apologize сказал: Попробуйте для начала 5w-30 ACEA A3/B4 масла ,а там если не уменьшиться расход ,то можно и сороковку пробовать лить. Благодарю))) Sintec что выше посоветовали попробую при следующей смене масла на следующей неделе. Случайно нет информации про добро которое по приложенной ссылке https://www.partzone.co.kr/part/detail?stockNo=4766198 наши поставщики с Кореи прислали в подарок целую коробку этого добра, вот мы собираем информацию что это такое за жижа и для чего
27 августа 20242 г Dimiskus Скрытый текст Подробности о продукте Название продукта Присадка к моторному маслу Название модели GV ZERO Емкость 250 мл Область применения: Все двигатели внутреннего сгорания, такие как двигатели внутреннего сгорания, автомобили, мотоциклы, корабли, генераторы, строительная техника и сельскохозяйственная техника (можно использовать все типы масел). Цель: Удаление нагара и смазка двигателей внутреннего сгорания. Композиция, содержащая моторное масло внутреннего сгорания, антиоксидант, очищающий диспергатор, ингибитор ржавчины, противозадирную присадку, присадку, улучшающую индекс вязкости, и присадку, снижающую текучесть. Способ применения: Введите моторное масло во впускное отверстие. Соответствующее использование продукта емкостью 250 мл (из расчета на 8 литров моторного масла для обычных легковых автомобилей) Производитель: Speed Chemical Co., Ltd. Изменено 27 августа 20242 г пользователем SL1
27 августа 20242 г Автор 21 минуту назад, SL1 сказал: Dimiskus Скрыть содержимое Подробности о продукте Название продукта Присадка к моторному маслу Название модели GV ZERO Емкость 250 мл Область применения: Все двигатели внутреннего сгорания, такие как двигатели внутреннего сгорания, автомобили, мотоциклы, корабли, генераторы, строительная техника и сельскохозяйственная техника (можно использовать все типы масел). Цель: Удаление нагара и смазка двигателей внутреннего сгорания. Композиция, содержащая моторное масло внутреннего сгорания, антиоксидант, очищающий диспергатор, ингибитор ржавчины, противозадирную присадку, присадку, улучшающую индекс вязкости, и присадку, снижающую текучесть. Способ применения: Введите моторное масло во впускное отверстие. Соответствующее использование продукта емкостью 250 мл (из расчета на 8 литров моторного масла для обычных легковых автомобилей) Производитель: Speed Chemical Co., Ltd. Примерно тоже самое пишет переводчик с приложенного сайта, зальём попробуем что это за жижа такая
