20 октября 201313 г Закреплён Есть у меня тут тюбик ремонтной смазки хадо для любых узлов и механизмов - заложил эту смазку в гудящий трещящий подшипник, поездил - и О! - о чудо! он восстановился))) Нарос слой керамического ревитализанта))) Для шаровых соединений подойдет интересно? Смазка весьма густая, не очень липкая красного (!) цвета. Кто нибудь применял такое ? как ощущения? Есть еще защитная и восстановительная смазки.
5 января 20206 г 1 час назад, Alexber сказал: а вот нормальные смазки на нем есть, в подшипники, ролики? Нормальные смазки есть, в ролики - нет. Ну то есть есть, но большинство остальных загустителей его по свойствам превосходят. По сути это просто мелко-мелко-мелкопорошковый песок, никакой структурной связностью он не обладает, антикоррозионных свойств не имеет, противоизносных свойств не имеет, просто-загущает-базовое-масло и всё. 1 час назад, Alexber сказал: по идее то сам он никак не взаимодействует ни с чем, ко всем резинам и металлам с пластинками нейтрален. Остальные загустители сами по себе в общем тоже нейтральны к резинам и пластикам. Резины и пластики повреждают составляющие базового масла и присадки. 1 час назад, Alexber сказал: Сдается мне что не держит он так хорошо скорости и нагрузки Ну так да. А в чем вопрос-то? Есть Хаски HTL-500, есть Superlube, например. У них свои ниши применения.
5 января 20206 г 31 минуту назад, Screwdriver78 сказал: По сути это просто мелко-мелко-мелкопорошковый песок, никакой структурной связностью он не обладает, антикоррозионных свойств не имеет, противоизносных свойств не имеет, просто-загущает-базовое-масло и всё Ну в принципе то же можно сказать про бентонит, а на его основе и высокоскоростные смазки есть, аэрошеллы всякие... Да и натриевые смазки тоже не очень-то защищают от воды и коррозии...
6 января 20206 г 1 час назад, psnsergey сказал: Да и натриевые смазки тоже не очень-то защищают от воды и коррозии... Так их и применяют сейчас уже только по приколу. Niglube RM вроде натриевый комплекс, но это тоже очень нишевая смазка. 1 час назад, psnsergey сказал: Ну в принципе то же можно сказать про бентонит, а на его основе и высокоскоростные смазки есть, аэрошеллы всякие... Не знаю высокоскоростных смазок на бентоните. AeroShell Grease S.7108 - уплотнительная маслобензостойкая, например. Какие?... Изменено 6 января 20206 г пользователем Screwdriver78
6 января 20206 г Screwdriver78 Практически все AeroShell на глине. Они называют её Microgel (на основе гекторитной глины). Например, #22 вполне скоростная смазка.
6 января 20206 г 7 часов назад, psnsergey сказал: Например, #22 вполне скоростная смазка Вообще нет. Цитата Сфера применения смазки AeroShell Grease 22: подшипники колес самолетов, элементы двигателя, системы управления, приводы, винтовые домкраты, сервомеханизмы и электродвигатели, подшипники ротора вертолетов, приборы КИПиА, смазка авиационных конструкций, оси шарниров, стационарные соединения, шасси Винтовые домкраты, Карл! И стационарные соединения... Ротор вертолета - это 200-300 об/мин. Что там за двигатели - лень искать, но уверен, что шаговые. Вчера порылся по инфе о бентонитовой смазке - так вот она вызывает ускоренный износ смазываемых поверхностей при высокой скорости перемещения, потому что слишком хорошо удерживает смазку, и частицы глины препятствуют ее подаче к трущейся поверхности. Иными словами, она работает как твердая добавка сама к себе.
6 января 20206 г 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: Вообще нет. Вообще да... Хотя с Вашими словами о минеральных загустителях я склонен согласиться. Не зря мудрят столько лет с дорогими относительно глины мылами и прочей органикой. Хотя многие считают, что тот же силикагель ну ничуть не абразивный... Изменено 6 января 20206 г пользователем psnsergey
6 января 20206 г 33 минуты назад, psnsergey сказал: Вообще да... Хотя с Вашими словами о минеральных загустителях я склонен согласиться. Не зря мудрят столько лет с дорогими относительно глины мылами и прочей органикой. Хотя многие считают, что тот же силикагель ну ничуть не абразивный... К сожалению, рашен менеджер-переводчикс, как всегда, очень халтурно относятся к своим обязанностям.
6 января 20206 г " AeroShell Grease 22 is especially recommended for use wherever severe operating conditions are encountered as in high bearing loads, high speeds, wide operating temperature range, and particularly where long grease retention and high resistance to water washout are required" Правда, ЦИАТИМ-201 забыли упомянуть, что ж они так... Изменено 6 января 20206 г пользователем psnsergey
6 января 20206 г 1 час назад, psnsergey сказал: " AeroShell Grease 22 is especially recommended for use wherever severe operating conditions are encountered as in high bearing loads, high speeds, wide operating temperature range, and particularly where long grease retention and high resistance to water washout are required" Правда, ЦИАТИМ-201 забыли упомянуть, что ж они так... Это не делает чести и манагерам Шелл. Лишь бы, как всегда, написать, что "эта наша смазка, как все остальные наши смазки, подходит для всех узлов и всех случаев, и колбасу на ней жарить тоже можно".
9 января 20206 г 1 час назад, Zhigoulie сказал: Ну так что, сколько талька, детской присыпки в коробку и раздатку сыпать? 7%? Перед продажей лучше опилки.
9 января 20206 г 2 минуты назад, Screwdriver78 сказал: Перед продажей лучше опилки. А ведь за обнаруженные потом опилки и убить могут...
5 июля 20206 г 09.01.2020 в 08:41, psnsergey сказал: А ведь за обнаруженные потом опилки и убить могут... А4в8 2 TDI Revo Чип 190лс .крутящий 390 забили во все шруса (наруж и внутренний ) хадо фиолетовый тюбик для шрус. Через 35 т км лопнул наруж пыльник , при замене смазка стала темнее , была светло желтая. Мастер не мог смыть с рук , говорит что за хрень набили , не смывается . Больше никаких отзывов нет . Звуков хрустов нет . Полёт нормальный . Пробег за 400 т км , смазку полезли менять из за стука в правом шрусе, оказалось высохла , предположительно труба выхлопа проходит с права рядом . Хз так ли это .решили снять обе палки и пере набить. С левой стороны было все ок . Полные смазки . Хз какой . Машина товарища. Может сменить хадо на ред Лайн? Пока что то не вылезло?
