25 июня 20242 г Закреплён Sintec Premium 9000 5W-30 ACEA A5/B5 Спецификации: API SL/CF; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-D; Renault 0700; ST.JLRR 03.5003. Техническая документация: TDS Sintec Premium 9000 5W-30 A5-B5 SL-CF.pdf Описание: Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 SL/CF предназначено для применения в современных высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателях европейских, американских и азиатских производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств ACEA A5/B5 и API SL/CF. Производится по фирменной технологии UltraSynth с использованием смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC), а также полиальфаолефинов (PAO), что обеспечивает низкую испаряемость, высокие индекс вязкости и термоокислительную стабильность, хорошую текучесть при низких температурах. Подходит для использования в ДВС с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 100524 - Sintec Premium 9000 5W-30 1L 101362 - Sintec Premium 9000 5W-30 4L 101246 - Sintec Premium 9000 5W-30 205L Лабораторные анализы - Свежие - VOA Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 Лабораторные анализы - Отработка - UOA Sintec Premium 5W-30 A5/B5 API SL отработка на Ford Mondeo III после 9855 км Отчеты форумчан: Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 на Ford Mondeo III
16 июня16 июн Не совсем оно A5/B5. Это конструктор на собственном пакете UPEC. Но вообще нормально отработать должно, у вас не сильно требовательный двигатель. Из продукции UPEC посоветовал бы вот этот Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7.
17 июня17 июн 21.11.2025 в 13:10, Eagle170 сказал: Ранее об этом спрашивал, вот что увидел на оф. сайте, отсюда и возникли вопросы Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 SL/CF предназначено для применения в современных высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателях европейских, американских и азиатских производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств ACEA A5/B5 и API SL/CF. Производится по фирменной технологии с использованием смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC), а также полиальфаолефинов (PAO), что обеспечивает низкую испаряемость, высокие индекс вязкости и термоокислительную стабильность, хорошую текучесть при низких температурах. Подходит для использования в ДВС с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Cинтетическое моторное масло Sintec Platinum 7000 SAE 5W-30 ILSAC GF-6A API SP производится из высококачественных синтетических базовых масел и новейшего высокоэффективного пакета присадок c использованием фирменной технологии . Обеспечивает соответствие современным повышенным требованиям к экономии топлива, защите цепи ГРМ от износа и противодействию образования нагара на поршнях и в турбокомпрессоре. Обладает высокой степенью защиты двигателя, обеспечивает надёжную работу в различных температурных условиях, делая его идеальным выбором для современных автомобилей. Основная разница что масло Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 SL/CF полностью синтетическое, но вот основной вопрос почему допуск API у него SL, я думал, если более современное масло то и допуск должен быть мин. SN, у Sintec Platinum 7000 SAE 5W-30 ILSAC GF-6A допуск API SP более современный Меня возможно поправят, если что то не так скажу. Здесь фосфора больше 800 единиц, при вязкости 5w30, поэтому по классификации оно SL (по сравнению с SN и тд). Что не означает древнюю рецептуру масла. Думаю, что производители масел замешивают такие рецептуры не low saps, при вязкости Xw30 для улучшения противозадирных свойств масла.
10 июля10 июл Популярное сообщение Всех приветствую, друзья! Отчёт об моторном масле SINTEC PREMIUM 5W-30 A5/B5 API SL Авто: Ford Mondeo III Двигатель: 2.0 Duratec HE. Бензин Пробег перед заливкой: 241,293 км Пробег в конце: 251,855 км С вашего разрешения, я сделаю небольшое отступление... Я не претендую на призовые места, пишу отчёт честно, как есть. Всем спасибо за понимание! Хочу выразить благодарность Администратору форума @torcon и @SINTEC Lubricants Вообще я не сторонник полностью синтетических масел, неважно, будь-то новый автомобиль, или уже повидавший, не судите строго, никого не хочу обидеть. Не вижу явных преимуществ в плане ресурса мотора у чисто синтетических масел перед обычными минеральными и полу-минеральными маслами, за исключением хороших низкотемпературных качеств зимой ниже -20. Но признаюсь честно, это масло меня немного удивило. Конечно после одной заливки бессмысленно делать какие-то выводы, но... Масло отработало отлично, от самого начала до конца. Когда мои соседи бегали со всякими балончиками с эфирами, чтобы пшикнуть во впрыск, с горячим чайником в руках чтобы открыть авто и т.д, я спокойно открывал свой старый добрый FORD и заводился с пол-оборота, при -35. Заливая Sintec Premium будьте уверены, ваши двери не примерзнут Да, зима - это идеальное время года для этого масла За весь интервал звук мотора никак не изменился, как был в начале приятный тихий, так и остался до конца. Расход топлива тоже не изменился, стабильно 10 литров на 100 километров. Моточасы я не считал, но учитывая регион (Москва и область) эксплуатации авто, думаю там что-то в районе 330 моточасов... ...если вычесть среднюю скорость из километража (9855/30=328). Масло начал доливать спустя 6000 км. В итоге на доливку ушел ровно 1 литр масла. Ничего необычного, хорошее, рабочее масло. Почти все масла к этому сроку двигатель начинает поджЫрать Сейчас у читающих форумчан должен возникнуть вопрос, откуда такая средняя скорость 30 км/ч? Я практически не стою в пробках. От дома до метро и от метро до дома по МКАДу, очень редко ниже 100 км/ч. Выезд на МКАД, как и съезд со МКАДа - да, могу потолкаться, но это не более 5-10 минут. Дальше самое интересное... Была поездка в Астрахань и обратно, 3000 км в два конца По приезду поменял прокладку клапанной крышки так как она немного дала течь. Вот тут то я и был немного удивлён. Как вообще это возможно Фото до заливки - октябрь 2025 Фото после слива масла - июнь 2026 Что скажете, друзья? Я ни разу не видел такой "очистки" ни от одного минерально-полусинтетического масла, а уж перепробовал я их очень много С нетерпением жду результата анализа! Вот такой вот кратенький отчёт. Всем спасибо за внимание Это же масло уже залито снова и закуплено наперёд, буду и дальше его использовать, @SINTEC Lubricants по моему личному мнению - лучший отечественный производитель, всегда открытый к диалогу, так держать продолжаю наблюдать Лабораторный анализ отработки: Sintec Premium 5W-30 A5/B5 API SL отработка на Ford Mondeo III после 9855 км
29 августа29 авг Подскажите, кто-нибудь пробовал его в Mazda CX-5 (KF) на 2,0 (бензин) ? По допускам вроде бы подходит, но может у кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
7 октября7 окт 29.08.2026 в 21:17, firewor сказал: Подскажите, кто-нибудь пробовал его в Mazda CX-5 (KF) на 2,0 (бензин) ? По допускам вроде бы подходит, но может у кого-нибудь есть опыт эксплуатации? Уважаемый,подбор масла,в другой ветке.
26 октября26 окт 16.06.2026 в 18:49, torcon сказал: Не совсем оно A5/B5. Это конструктор на собственном пакете UPEC. Но вообще нормально отработать должно, у вас не сильно требовательный двигатель. Из продукции UPEC посоветовал бы вот этот Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7. Не хотят производители обновлять Sintek Premium A5/B5 до Premium A7/B7... А к Rolf Ultra с его преимущественно GTL базой (как выяснилось, имеющей немало минусов) у меня весьма осторожное отношение...
