Land Rover ATF M-1375.4 свежее
Land Rover ATF M-1375.pdf
Тут был один спец говорил что в ATF нету меди, а потом был тест отработки ATF - там была куча меди. На лэндроверах не знаю какие автоматы стоят но атфки их к меди относятся очень агрессивно.
TYK500050 - 1L
а можно такую картинку по коррозии целиком, от 1a чтоб было видно ?
А кто производит АТФ ленд ровера? Запишем в отстой:)
@Javen, если АКПП AISIN, тогда COMMA производит.
ATF с завода была залита?
@f@ust, нет соконфетник свежак прислал. Скоро будет его лаб анализ.
@torcon, если втулка маслонасоса из меди, то однозначно менять ATF на масло от другого производителя.
это шелл M-1375.4
На range rover evogue вроде ZF стоит .
на эвоке как и на фриле2 стоит Айсин AWTF -80 SC. Машины-то, по сути, одинаковые
Изменено пользователем il Padre
Торкон - там целая история была. Изначально во Фрилах 2го поколения АКПП заявлядась как необслуживаемая. Ну, то есть, первая смена масла на 240 000 км. Поэтому, думаю, в оригинальную жижу от души насыпали присадок. В 2009 году, на пробегах 80-90т у еще гарантийных машин, стали дохнуть коробки, причем массовым образом. Ленд Ровер же, соответственно, начал их менять, тоже массовым образом, что привело к убыткам. С 2010 года, в ТО, ввели замену масла в АКПП, раз в 48 тысяч. Коробасы дохгуть прекратили, но ТО48 и 96 тысяч на фрилы и эвоки выскакивают под 40000 рублей, из-за того, что жижу в АКПП, продают по цене хорошего вискаря.
Ну и жадности диллеров, естественно.
надо анализ отработки с твоей коробки что бы понять есть ли там медные детали. Вопрос - у тебя с коробки идут шланги на отдельный радиатор где охлаждается ATF? Радиатор тот не медный? Он может дать медь еще... Но в принципе его коррозия тоже не нужна наверное.
на Дискаре коробка ZF 6hp26 стоит, как на BMW 7 серии, даже поддоны одинаковые. И масло я там меняю каждые 3 смены моторного, поэтому анализ, думаю, не будет показательным. А на эвоке пробег около 10тысяч, рано еще, да и обкаточные металлы полезут.
Радиатор АТФ на Дискаре отдельный, из чего сделан, не знаю, врать не буду.
А на эвоке в тему не вникал.
