4 мая 20242 г Закреплён 1)Пробег до 120т км на масле mobil 5w-30 с интервалами 10-15 т км. 2) Установка гбо на 120т км, масла татнефть, лукойл и зик 5w-30 X5. Последние 50т км на зике, интервал смены 5-8 т км. Мотор стал чище чем был, но при смене прокладки клапанной крышки опечалило состояние распредвала, т.к. считаю пробег в 206 т км для этого движка обкаткой. Изменено 4 мая 20242 г пользователем motostalin
4 мая 20242 г motostalin не вижу криминала на распредвалах. Криминал, это когда кулачки выкрашиваться начинают. Или камера не передала этого? По поводу "стало чище" после установки ГБО - "вывсеврете" и масло не моет P.S. На одном из прошлых авто, после покупки тоже ставил ГБО. Лёгкий жёлтый лак отмылся за 50 т.км. до состояния "ппц как чисто" Изменено 4 мая 20242 г пользователем Mefistоf
4 мая 20242 г Автор 26 минут назад, Mefistоf сказал: motostalin не вижу криминала на распредвалах. Криминал, это когда кулачки выкрашиваться начинают. Или камера не передала этого? По поводу "стало чище" после установки ГБО - "вывсеврете" и масло не моет P.S. На одном из прошлых авто, после покупки тоже ставил ГБО. Лёгкий жёлтый лак отмылся за 50 т.км. до состояния "ппц как чисто" Я хотел чтоб все было как новое) гбо+интервал рулят.
4 мая 20242 г Интересно у тебя вышло, когда ездил на бензине масло менял через 10-15 тыс. А когда перешел на газ, сократил в двое. На газу то можно было и 10 тыс ездить. Двигатель у тебя почище стал изза газа скорее всего, старое медленно отваливается, отмывается, новое не нарастает. Просто процесс этот теперь может и 300тыс км идти...
4 мая 20242 г Автор 9 часов назад, torcon сказал: Интересно у тебя вышло, когда ездил на бензине масло менял через 10-15 тыс. А когда перешел на газ, сократил в двое. На газу то можно было и 10 тыс ездить. Двигатель у тебя почище стал изза газа скорее всего, старое медленно отваливается, отмывается, новое не нарастает. Просто процесс этот теперь может и 300тыс км идти... До 120 т км владел 1 владелец, я второй владелец и тк оил клуб читаю уже больше 12лет, давно на всех машинах интервалы небольшие. Меня устраивает как есть, расход масла 0, мотор шепчет, спасибо интервалу, газу и гидрокомпенсаторам. Мыть валерой раскоксойлом как мыл фиат пунто в соседней теме не буду, нехочу лезть в рабочий механизм. 10т км в моих условиях 500-600мч..... Изменено 4 мая 20242 г пользователем motostalin
5 мая 20242 г 16 часов назад, motostalin сказал: 10т км в моих условиях 500-600мч..... Вопрос «сколько топливо сожжено» для низкой скорости.
5 мая 20242 г Автор 7 часов назад, Lobshter сказал: Вопрос «сколько топливо сожжено» для низкой скорости. 1300-1500л.
5 мая 20242 г На кулачках или питтинг начинается,или свет при фото так лёг. Если питтинг,то стоит задуматься о количестве zddp.
5 мая 20242 г Расход масла 0 при пробеге 200+тыщ - звучит как шутка, не не зазоры у вас поршень-цилиндр/ клапан-втулка/сост сальников клапанов -- не такие как на новом моторе ! минимальный расход быть обязан 50+грамм 99% 206 тыщ называть только обкаткой можно при условии -- как в тесте мобил 1 когда у них бмв в идеальных условиях для мотора/масла проехала мильён км. Этот мотор по ресурсу полу миллионник и то для этого нужно больше трассы чем города + минимум отложений в моторе. Ездить на газу можно смело 10тыщ, даже с интересом посмотреть на анализ после 15тыщ. Распредвалы в порядке, немного лака есть и никак это невлияет для масла/мотора. Главное, что в масляных каналах, сост масло насоса, состояние/отложения маслосъемных колец, состояние клапанов на газу
5 мая 20242 г Автор 2 часа назад, Максим Л. сказал: На кулачках или питтинг начинается,или свет при фото так лёг. Если питтинг,то стоит задуматься о количестве zddp. Поверхность гладкая.
5 мая 20242 г 1 минуту назад, motostalin сказал: Поверхность гладкая. Ну если будет не гладкая,то уже поздно будет. Нужно если это пятна,то поизучать какого рода там цементация и делать выводы.
5 мая 20242 г Автор 1 час назад, Drive сказал: Расход масла 0 при пробеге 200+тыщ - звучит как шутка, не не зазоры у вас поршень-цилиндр/ клапан-втулка/сост сальников клапанов -- не такие как на новом моторе ! минимальный расход быть обязан 50+грамм 99% 206 тыщ называть только обкаткой можно при условии -- как в тесте мобил 1 когда у них бмв в идеальных условиях для мотора/масла проехала мильён км. Этот мотор по ресурсу полу миллионник и то для этого нужно больше трассы чем города + минимум отложений в моторе. Ездить на газу можно смело 10тыщ, даже с интересом посмотреть на анализ после 15тыщ. Распредвалы в порядке, немного лака есть и никак это невлияет для масла/мотора. Главное, что в масляных каналах, сост масло насоса, состояние/отложения маслосъемных колец, состояние клапанов на газу У меня потеет задний сальник коленвала + клапанная крышка на таких авто очень часто пускает масло, свечи у меня в масле до замены прокладки были, и при этом я за 8т ничего не доливал. Гзоксом для профилактики чистил КС и мб на мс кольца попало. А что там с клапанами на газу когда есть гидрики и гбо настроено верно ?
5 мая 20242 г Автор 2 часа назад, Максим Л. сказал: На кулачках или питтинг начинается,или свет при фото так лёг. Если питтинг,то стоит задуматься о количестве zddp. А что конкретно вы имели про zddp, лить специально или больше, или наоборот в масле высокое содержание?
5 мая 20242 г 30 минут назад, motostalin сказал: А что конкретно вы имели про zddp, лить специально или больше, или наоборот в масле высокое содержание? Я бы всё таки лил чтобы как на уровне А3,А5 было. Просто были ли раньше эти пятна?
