Toyota 0W-20 API SP отработка на Toyota Camry после 3 490км
1 минуту назад, AlexCrowly сказал:
Кремний может и из-за поддельного Манн, которых сейчас пруд пруди.
Да у официалов менял, хотя всё может быть и у них конечно.
4 минуты назад, AlexCrowly сказал:
Если бы кремний был из-за воздушного фильтра, то натёрло бы алюминий, хром, а тут всё ок. Скорее из-за шприца, которым делали забор масла
Объем заливаемого масла: 4,4 л.  на 2,5 л.  У маленькой Ашки Mercedes M274 2.0 л. 7литров масла... интересно, чем руководствуются инженеры которые сие творят... P.S. 1.4 TSI 4.5-4.7 литра влазит
Не это не лаба, я вот недавно делал отработку нет свинца олова, иногда оно у меня бывает 1-2ppm.
3 минуты назад, torcon сказал:
нет свинца олова
А вот олово откуда оно в ДВС? С каких деталей?
Если шприц Жане новый распечатанный (или недавно, пару раз использованные) может столько дать кремния. У меня старый то 20 раз использованный дает около 20ppm.
Andysibir покровный слой подшипников скольжения.
2 минуты назад, torcon сказал:
Да, шприц был новый и забыл его промыть отработкой той же. Сразу закачивал в ПЭТ бутылку.
А никель, хром - это кольца? Просто поднапрягся прям  ))) в летней отработке не было
1 час назад, torcon сказал:
Доливки масла: не доливал. уровень ушёл ~мм 3.
Почему, интересно? :nea:
3 минуты назад, iV1RuS сказал:
Почему, интересно
Ну я осенью уровень выставлял на горячем при +20, а отбор брал масла было -10. Может конечно просто подсел - имею ввиду, подостыло.
Изменено пользователем Andysibir
Хром покрытие колец. Никель подшипники, покрытия цилиндров, но здесь 1ppm, это может быть "скачок" анализатора ICP. Не стоит это брать во внимание.
Всё понял. Спасибо за разъяснения. Теперь спокоен.
2 часа назад, skorp777 сказал:
вообще вовремя слито
Коллега, при всём уважении, позвольте не согласиться.  В качестве имхА, ещё сотку мч масло в этом моторе и в этих условиях сдюжило бы. Соотношение ЩЧ/КЧ, Iph прям красивые.
1 час назад, Andysibir сказал:
содержания: медь, олово, никель, хром. Это нормально
Для таких условий, всё прекрасно.
1 минуту назад, alex323 сказал:
Спасибо! А то я распереживался честно сказать.
