Правильные способы замены масла в АКПП !
Привет всем !
Вот я задался вопросом замены масла в АКПП.
Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д.
Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины :unknw:
Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло.
Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных.
Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !!
ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
Ребят, посоветуйте.
Менять буду частичной заменой.
Уже есть масло, фильтр.
Масла взял как раз на 2 раза частичной замены.
Как лучше:
1. Слить, залить новое (все это не снимая поддона и не меняя фильтр, покататся 1-2 тыс км. Потом слить, заменить фильтр и залить новое.
2. Слить, заменить фильтр, залить кататься. Потом заменить еще раз. (с фильтом или же без. цена символическая.)
Полную замену через аппарат и полную замену в гараже снимая трубки охлаждения от радиатора я не буду делать.
Слить, снять поддон, снять фильтр (может еще слиться масло), поменять фильтр, почистить поддон и коробку от герметика, намазать герметиком поддон и прикрутить его болтами, сильно не затягивать, после довернуть их с нужным моментом. Дать герметику время высохнут, читай инструкцию к герметику. Залить масло, погонять по передачам минут по 5 (в том числе и задней), покатать минут 20 (в том числе используя заднюю передачу). Еще раз слить и залить, покататься и выставить уровень.
какой посоветует?
Фильтр не застрется тем маслом которое первоначально не стекало ?
какой посоветует?
Я использовал такой - http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=271
Думаю можно и такой использовать - http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=267
Сразу скажу, что из тюбика они лезут плохо, хорошо бы иметь вот такую вещь как на картинке - http://www.chipdip.ru/product0/187232754/, для выдавливания силикона из тюбика. В комплекте к герметику ее нет, а без нее руки отваляться выдавливать, да и шов получиться с прерываниями.
Точно не могу сказать. Но у меня 6,8 литров в АКПП, если просто через пробку сливать, то сливается где-то 2 литра, а если снять фильтр, то еще литра 2 сливается.
У себя я делал так, слил в мерную тару, поменял фильтр, залил примерно столько же сколько слилось, погонял на месте передачи минут по 5 каждую, опять слил, залил сколько слилось и поездил по городу минут 20 (в том числе и на задней в гаражах), слил и залил. Итого у меня ушло около 8 литров, по цене за литр в 250 рублей = 2000 рублей.
У нас механики без динамометрического ключа и рекомендаций производителя по моментам затяжки к машине не подходят. В гаражах у "Дяди Васи" скорее всего в е ставится на глазок, но в сервисах которые дорожат своей репутацией такие методы работы не используются.
Это где "у Вас"?
В RS-AUTO :) не сочтите за рекламу просто пост про сервис глаз резал вот и влез в дисскусию
А город какой???
Весь инструмент используем Licota.
Динамики имеем в наличии разные под разные виды работ, в том числе и электронные. На поверку не носим, так как ключи идут с сертификатами и определенным сроком службы по прошествии которого ключ списывается :)
г.Тюмень
Сервис на базе раллийной команды "СибирьАвтоСпорт" :)
г.Тюмень
Вас сервис - это ИСКЛЮЧЕНИЕ из перечня автосервисов в РФ! Согласитесь, что в основном, во всех сервисах все делают тяп-ляп!
Я с вами не согласен,менял масло в акпп с снятием поддона,сам присутствовал при замене так вот сделали как положено,и ключи
динамометрические у них есть,хотя Сервис всего на два подъемника.
Все зависит от владельца сервиса.
Я конечно не могу говорить за все сервисы особенно в разрезе целой страны :) , но мы в дружеских и партнерских отношениях со многими сервисами в Тюмени, Екб, Челябин ке, Мск и хочу отметить главную тенденцию, если сервис клиентоориентирован и дорожит репутацией, то и работают всегда на совесть, с соблюдением технологии во всех процессах, а не по колено в масле и с "орудиями пролетариата" как основным инструментом :)
Кстати по теме топика хотелось бы отметить, что при замене жидкости в АКПП аппаратом, за много лет работы, не встречал случаев, что-бы коробке стало плохо от этой процедуры.
И где такой!? Посоветуете?
Будите ехать летом на юг,можно совместить приятное с полезным.город Новороссийск,если есть интерес дам телефон.
Есть у нас сервис...Раньше я в нем чинился...Но когда при замене масла (попутно меняли прокладку КК) влупили объем масла для сухого двигателя (4,6 вместо3,6л)... А потом (когда я заметил перелив) понеслись отмазки: да не мог мастер перелить...да ОЖ в масло пошла... голову под замену...И вообще - у нас мест нет,чтобы ПОСМОТРЕТЬ уровень, записывайтесь заранее...В общем - я туда больше не ходец...
И, думаю,со мной очень многие согласятся, что в РФ приличных сервисов (в которых не страшно оставить авту и УЙТИ) по пальцам посчитать можно
Ну перелили и что?
Шприц и трубка от капельницы - еще никого не подводили.
Для особо ленивых можно и так
