Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 свежее
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 свежее за анализ спасибо Антон55555 Радомир
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40.pdf
1) Термоядерное масло по моющим нейтрализующим свойствам - щелочное число 16.
2) Хорошая температура застывания -50 как бы намекает что имеем дело с ПАО в базовом масле.
3) Зола сульфатная 1.7 что нормально для данного масла.
4) Хорошая вязкость холодной прокрутки 4400 при -30
5) очень мало серы при таком богатом пакете присадок это даже удивительно.
6) противоизносные присадки zddp цинк-фосфор, противоизносные присадки на основе бора, моющие нейтрализующие на основе кальция - все как полагается.
ИК спектр Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3484-ik-spektri-fure-grafiki/page__view__findpost__p__204691
Масло очень похоже по пакету присадок на Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF но идемитцу лучше по базе - там эстеры. Здесь их нет...
Антон55555 купил это масло с надписью Made in Egypt и решил что это какая то подделка. Как видите сами такое масло подделкой быть просто не может, можно спокойно лить и друзьям советовать. :)
127677 - 20L
Я бы сказал вполне безопасно до -34С - потому что есть запас. (но так говорить не правильно, нужно ориентироваться на мануал производителя и SAE - поэтому я этого не говорил ;) ).
Добрый день.
Автомобиль Citroen C6, 2,7HDI, сажевый и егр вырезаны. Пробег 150т.км.
Посоветовали для сохранения жизни данного капризного движка лить это масло.
Подскажите, стоит ли его использовать или есть лучшие варианты?
Данный двигатель ставился на разные марки, пежо, ситроен, форд, лен роверы. Мощный, тихий, экономный, но, вроде как очень требователен к качеству масла. Как пишут, если лить в него рекомендованное масло 5w30 тотал - вкладыши проворачивает и т.д.
Может кто сталкивался.
Заранее благодарен.
SergeyS , вам в тему подбора масла надо, а не сюда...
Задал вопрос здесь, только потому что убедительно посоветовали это масло для данного движка, сказали забудешь про проблемы с вкладышами и в целом с двигателем.
Все сайты по подбору масел выдают 5w30, в родной сервисной книге пишут SAE 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30, ACEA A3/B4, API SL/CF. Но это общие рекомендации на все дизельные двигатели HDI.
По допускам оно вроде как другое совсем, вот и возник вопрос...
SergeyS , ищите масла 5W40 или 10W40 допуска API CJ4...
А если замиксовать его 30 процентов в ультру 5w-40 a3, чтобы повысить кальций, и влить 125 mo123)
Куда то пропало SHC
Есть без "SHC", 152709 Mobil Масло Delvac 1 5W-40 20л, сильно оно хуже?
27.01.2022 в 17:25, dodgev сказал:
Куда то пропало SHC
Не особо, зольность меньше, что плюс. Низкотемпературные похуже возможно будут за -30. Главное чтобы не поддельное было.
22 часа назад, sanchell сказал:
Спасибо!
