С какой водой смешивать концентрат антифриза?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Собственно говоря, вопрос в следующем. Скоро мне менять антифриз по регламенту (а/м Kia Sportage 2010 г.в.), и я озадачился, что и как сделать. Вроде дело нехитрое, но, как говорится, чем глубже в лес... Остановился на следующей схеме. По сайту фирмы BASF (и по сервисной книжке) определил, что для Kia рекомендуется антифриз G30 (или G12+, по-моему). Концентрат уже закуплен и ждет своего часа. Менять буду с промывкой водой (хотя раньше никогда этого не делал, и почему-то думаю, что офдилеры тоже этим не заморачиваются). Емкость системы охлаждения по паспорту - 6,7л, разводить буду 1/1 на -40 градусов, как рекомендует BASF.
А вот какой водой разводить - дистиллированной или обычной? Такого вопроса бы не возникло, если бы не нашел тут на форуме ссылку на тот же самый сайт BASF с рекомендациями
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederation/ru/content/Products_Industries/Business_Segments/spetsialnye-himikaty/Glysantin/Useful_tips, где написано
"Можно ли применять “обыкновенную” водопроводную воду для разбавления охлаждающих жидкостей?
Можно использовать чистую воду с показателем жесткости 0- 20 град. по немецкой шкале жесткости (1 град. по немецкой шкале жесткости= 0,1783 ммоль/л). Если вода очень жесткая, рекомендуется смешивать ее с дистиллированной водой."
Интересно, а почему так? Почему просто BASF не пишет, что нужно смешивать с дистиллированной водой? Есть ли тут какой подвох?
Далее. Как я понимаю, тут все дело в жесткости воды. И если эта жесткость не превышает установленную, то все ОК.
Есть такой производитель бутилированной воды у нас в Челябинске - "Люкс-вода" (прошу не считать за рекламу). И он указывает на сайте все параметры своей воды. Параметр "жесткость общая" - 2,4 мг-экв/л. Как это совместить с "0-20 град. по немецкой шкале жесткости"?
Ответ вроде как есть на Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%B8%F1%F2%EA%EE%F1%F2%FC_%E2%EE%E4%FB
"По новому ГОСТу жесткость выражается в градусах жесткости (°Ж). 1 °Ж соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной 1/2 его моля на литр (1 °Ж = 1 мг-экв/л)."
И соотношение 1 град. немецкой жесткости = 0,3566 °Ж по ГОСТу, или 1 мг-экв/л. То есть жесткость "люкс-воды" в немецких градусах жесткости будет 2,4/0,3566=6,73 град. То есть вписывается в разбег 0-20 по рекомендациям BASF.
И что лучше для двигателя будет все-таки - разбавлять с дистиллированной водой или с бутилированной? Вопрос тут не в деньгах.
Прибор-индикатор измеряет кол-во примесей в воде
Все проще.
Стрелочный тестер и два лезвия в стаканчик с тестируемой водичкой опускаем
меряем сопротивление. Расстояние между лезвиями порядка 1 см.
Магазинная дистилировка имеет сопротивление - порядка 30 кОм.
имеет сопротивление порядка 100 кОм.
Перегнання повторно - порядка 300 кОм.
Можно конечно разбавить и простой дисцилированной,но в этом случае он утрачивает свои супер свойства по интервалам замены и попросту говоря превращается в простой LLC - опять же по интервалам замены.
с какой стати такие капец какие байки??? разницу между LLC и Super LLC знаешь? Super LLC карбоксилатная не содержит аминов, сульфатов, нитритов, боратов, фосфатов. LLC сульфатно фосфатная ... и причем тут вода???
Сколько всего понаписано из простого ответа - покупайте готовую дистилированную воду, цена вопроса ну максимум 150р., смешно обсуждать такие мелочи.
Смотрим что пишет по этому поводу Bаsf . :rolleyes:
Glysantin G 30 следует разбавить водой перед использованием. Для этого подходит жесткая вода, которая может быть смешана с водопроводной* перед заливом в охлаждающую систему автомобиля, для достижения концентрации в растворе 30-50 % об.
*Для приготовления охлаждающей жидкости используйте чистую, не слишком жесткую воду. Грунтовая вода, морская вода, вода из соленых источников, отработанная техническая вода и отработанные солевые растворы непригодны для использования.
Данные анализа воды не должны превышать следующих показателей:
жесткость воды:
0-20° жесткости воды (0-3,6 ммоль/л)
содержание хлорида: максимум 100 ppm
содержание сульфата: максимум 100 ppm
Если данные анализа воды превышают указанные предельные значения, воду следует подвергнуть соответствующей обработке, например, смешать ее с чистой, дистиллированной или деионизированной водой. Таким образом можно снизить уровень содержания хлорида или сульфата.
ну и что из этого следует? что басф просто допускает использовать не дистиллированную воду как частный случай, но с ограничениями и не запрещает использовать дистиллированную. все прям дома проводят анализ воды вместо покупки в аптеки дистиллированной ....
есть смысл использовать разведённый антифриз и не греть голову какую воду лить? или всё же лучше концентрат?
концентрат нужен для того чтобы получить требуемую температуру замерзания!!!!! и больше не для чего............. в некоторых случаях просто покупка концентрата выгоднее по деньгам, он может быть дешевле чем покупка 10 л готового фриза... так что это индивидуальный выбор
а готовая жижа до -40 это нормально же? чтобы на заморачиваться с бадяженьем?
Нормально.
в готовый можно подливать воду или наоборот концентрат?
можно и так и так ,но результатом будет разная плотность - Тз ... поэтому мерить надо ореометром ОЖ
Концентрат необходим когда в системе остается несливаемый остаток ОЖ, чтобы не повышать температуру замерзания.
Изменено пользователем Igor83
Тут без вариантов нужна дистиллированная вода. Не потому что вода из под крана грязнее бутилировавнной из магазина, а в наличии минеральных солей в обычной питьевой воде. Конечно, в принципе (при неимении под рукой ничего, кроме водопровода) можно и разбавить обычной водой, но лучше (и правильнее) все таки дистиллированной. Я много лет (лет двадцать - не меньше) всегда покупал дистиллированную воду в аптеках (последняя цена была 80 коп. литр), но прошлой осенью пошел в аптеку, а они озверели и говорят, что теперь вода у них стоит 7 руб. литр. Плюнул на них и покупаю теперь аккумуляторную дистиллированную воду. И еще немного в тему. Прежде, чем разбавлять, надо знать, что при разбавлении концентрата 50х50 получится антифриз с температурой кристаллизации минус 35-38 градусов. Если нужно минус 40 градусов, до воды надо чуть меньше.
Концентрат удобен при полной замене.
Не забывайте (а кто не верит - посчитайте),что при разведенный концентрат гораздо выгоднее (по деньгам), чем обычный готовый антифриз.
