28 ноября 20232 г Популярное сообщение Закреплён Polymerium CVT-PRO NS3 свежее 2023 Пакет присадок infineum Коды/артикулы для заказа в интернет магазинах: plmcvtfns3 - 1 л plmcvtfns320 - 20л plmcvtfns3 - 208л
16 апреля 20242 г 16 минут назад, MZhern сказал: Все верно, 1,33.(т.е. вариатор у меня JF016E). Пузырьков пока не видел.. тоже стал следить за этим, после появления сообщений в теме. Понаблюдаю. У меня такой же двигатель, такой же объем замены с теми же манипуляциями, но симптомов как у вас не замечал, но присутствуют пузырьки. Вы после замены уровень жидкости по щупу на горячую, на холодную на ХХ и на заглушенном (просто для понимания) смотрели? Изменено 16 апреля 20242 г пользователем Alex-33
16 апреля 20242 г 54 минуты назад, Alex-33 сказал: У меня такой же двигатель, такой же объем замены с теми же манипуляциями, но симптомов как у вас не замечал, но присутствуют пузырьки. Вы после замены уровень жидкости по щупу на горячую, на холодную на ХХ и на заглушенном (просто для понимания) смотрели? Проверял на горячую на ХХ после поездки по трассе. Температура вариатора где-то 86-87 была(смотрел по CVTz50).. уровень был на максимум, может чуть-чуть выше на 2-3мм. Но сложно сказать точный уровень, пока щуп достанешь, вся жидкость по нему размажется.
16 апреля 20242 г 3 часа назад, MZhern сказал: Проверял на горячую на ХХ после поездки по трассе. Температура вариатора где-то 86-87 была(смотрел по CVTz50).. уровень был на максимум, может чуть-чуть выше на 2-3мм. Но сложно сказать точный уровень, пока щуп достанешь, вся жидкость по нему размажется. Спасибо за ответ. У меня мм на 3 ниже максимума "для горячего" заштрихованного, но если смотреть на холодную, сразу после запуска и прогонки селектором КПП всех режимов на ХХ, уровень ниже минимума, а точнее 2мм всего на самом кончике щупа - вот не пойму почему такое отличие...
16 апреля 20242 г 1 час назад, Alex-33 сказал: Спасибо за ответ. У меня мм на 3 ниже максимума "для горячего" заштрихованного, но если смотреть на холодную, сразу после запуска и прогонки селектором КПП всех режимов на ХХ, уровень ниже минимума, а точнее 2мм всего на самом кончике щупа - вот не пойму почему такое отличие... Как я понимаю, самый правильный вариант - это прогрев до определенной температуры(35-45 градусов?)и выставление уровня по сливной пробке(которая находится чуть левее поддона). Но мнения тоже расходятся. Кто-то в режиме "драйв" уровень выставляет(говорят, мы ездили на обучение, нас так учили), кто-то на нейтралке при температуре жидкости 60-65 по щупу, если он есть конечно... В целом вариантов много)) Как мне кажется плюс минус 5 мм на щупе не должны сказаться на работе вариатора в целом... Сам проверяю только на горячую на ХХ после прогонки по всем режимам. Думаю, это оптимально)
17 апреля 20242 г Alex-33 MZhern - уровень жидкости в вариаторах Jatco выставляется посредством контроля через переливную пробку: Цитата 32. Когда поток жидкости CVT уменьшится до уровня капель, затяните переливную пробку с указанным моментом затяжки. процедуры осуществляются при температуре жидкости в промежутке от 35 до 45 градусов Цельсия MA_-_MAINTENANCE.pdf - стр.136 и далее
17 апреля 20242 г Спасибо за информацию и мануал! А эти манипуляции на паркинге всё-таки производить или на драйве?
17 апреля 20242 г 15 минут назад, Alex-33 сказал: А эти манипуляции на паркинге всё-таки производить или на драйве? там все расписано, п.28 - перед выставлением уровня необходимо вариатор прогнать по всем позициям (от P до D), задерживаясь на каждой не менее 5 секунд, затем перевести его в режим P, убедиться, что температура жидкости находится в пределах 35-45 градусов, после этого откручивать переливную пробку и "регулировать" уровень (слить избыток или долить в случае недостатка)
22 апреля 20242 г Проблему обозначил давно, но ответа представителя так и не увидел. Как у масла обстоят дела с противопенными компонентами? Почему после частичной смены масла на ваше (4.5л), на щупе присутствуют воздушные пузырьки? И насколько это вообще критично? Уровень масла в норме (с уровнем игрался от середины до максимума на горячем вариаторе - толку нет). Изначально залито с завода Ниссан нс3. Вариатор JF016E. Изменено 22 апреля 20242 г пользователем Alex-33
23 апреля 20242 г Популярное сообщение Может кому будет полезно. Купил полимериум, коды на офф сайте пробились корректно. С вариатора jf015e, с пробегом 60 т км, через шуп откачал немного масла (масло заливалось на заводе, никаких манипуляций с коробкой не было). Вязкость схожа, насколько конечно можно ее оценить взбалтывая две пробирки. Интенсивно тряс тряс каждую пробирку - образовывалось куча маленьких пузырьков в обоих пробах, которые постепенно пропадали. Смешал два масла - ничего странного не заметил, эмульсии не образовалось, выпадения осадка не наблюдалось, при взбалтывании - куча маленьких пузырьков. Пробовал сильно нагревать как смесь масел, так и каждую пробу по отдельности до появления интенсивного испарения - кроме того, что чистый полимериум при нагреве изменил цвет разницы не увидел. При нагреве так же ничего странного не наблюдал. Запах свежего полимериума и отработки разный, на вкус пробовать не решился)
26 апреля 20242 г Всем привет. Веста CVT. На пробеге 35 тыс сделал замену масла в вариаторе. 12л Polimerium CVT NS-3 частичными заменами. Фильтр тонкой очистки, резинки, прокладка поддона менялись (оригинал). Уровень выставлен, счетчик старения сброшен. После замены при резком ускорении стал слышен звук напоминающий что-то среднее между воем и свистом. Длится 2-3 секунды. В остальном поведение вариатора не изменилось. Звук напрягает. У кого-нибудь было что-то подобное? Может стоит, не считаясь с затратами, залить оригинальную жижу?
26 апреля 20242 г 5 часов назад, CarlssonMP сказал: После замены при резком ускорении стал слышен звук напоминающий что-то среднее между воем и свистом. Длится 2-3 секунды. В остальном поведение вариатора не изменилось. Звук напрягает. У кого-нибудь было что-то подобное? Может стоит, не считаясь с затратами, залить оригинальную жижу? Два раза такое было, при резком нажатии для обгона. В остальном вариатор работает нормально. Причем у меня Полимериума в КПП всего 3 литра + старое. До этого на старом масле такого не было. П.с. тоже Веста, пробег 82т.км. Изменено 26 апреля 20242 г пользователем _Pavel
26 апреля 20242 г Друзья, данная проблема может быть обусловлена недостаточным уровнем, у меня похожее было когда еще оригинал только был залит. Вы уверены в достаточном объеме жидкости? Сами уровень смотрели? Просто дилеры "в этом направлении" часто косячат. Изменено 26 апреля 20242 г пользователем Alex-33
26 апреля 20242 г Alex-33 _Pavel CarlssonMP сразу всем напишу) У самого в Весте уже пару тыс. км плещется 5 литровтого масла. Проблем вообще нет никаких. С пузырьками воздуха на щупе я конечно не сталкивался (не высматривал просто), но хочу сказать, что любое масло так или иначе пенится, просто эту пену присадками сдерживают до преемлемых для работы узла параметров. Плюсом уровень в варике измеряют на работающем двигателе. Т.е. насос в коробке по идее тоже работает.
26 апреля 20242 г С вариатором подобного видео не нашёл, но вот тут наглядно видно, как пенится моторное масло:
