5 ноября 20233 г Популярное сообщение Закреплён Polymerium ATF PRO multi свежее ИК-Спектр Фурье: Спецификации: GM Dexron lll H, GM Dexron lll G, GM Dexron ll E, GM Dexron ll D, GM Dexron VI, GM Daewoo | Ford Mercon LV, Ford Mercon, Ford Mercon V | ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20C | JASO M315 Type 1A, JASO 1-A | Toyota Type T, T-ll, T-lll, T-IV; Toyota Type D-2; Toyota WS | Nissan Matic Fluid C, D, J; Nissan Matic S | Mitsubishi SP-II, SP-IlI | Subaru ATF | Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III | Suzuki ATF Oil | ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3, ATF MV; Mazda ATF FZ | Daihatsu Alumix ATF Multi | TASA | Allison C4, Allison TES 295 | Caterpillar TO-2 | Voith H55.6335.xx | MAN 339 Type V1, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MAN 339 Type Z3 | MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.81, MB Blatt 236.6 | Volvo 97340, Volvo 97341 | KIA SP ll / SP Ill | Hyundai SP II, SP III; Hyundai SP-lV | Honda ATF Z1 (ausser CVT’s) | JWS 3309 | Chrysler ATF +3, +4 | Daimler NAG-1 | BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B; BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4); BMW 83 22 2 152 426; BMW 83 22 2 289 720; BMW M-1375.4 | VW G 052 162; VW G 055 025; VW G 055 005; VW G 060 162; VW G 055 540 | Aisin Warner AW-1 | Fiat 9.555550-AV5 | Land Rover TYK 50005 Артикульные коды для заказа в интернет магазинах:
11 декабря 20232 г 36 минут назад, Alex Ekb сказал: смешайте Milti LV и просто Multi 1 к 3 (1л Multi LV и 3л Multi) и получите нужную вязкость))) autowolf Но если любите погонять на Джимнике по бездорожью, да по жаре - лучше чисто Multi. В этом случае чуть большая вязкость только в плюс будет Изменено 11 декабря 20232 г пользователем Alex Ekb
12 декабря 20232 г 11.12.2023 в 08:07, Alex Ekb сказал: autowolf если любите погонять на Джимнике по бездорожью, да по жаре - лучше чисто Multi. В этом случае чуть большая вязкость только в плюс будет Только городская езда, пробки. Бездорожья нет и не будет. Просто Мульти заливать можно (без смешивания с ЛВ)? Или (в идеале) нужна исходная вязкость? . "В аду для перфекционистов нету ни серы ни огня и лишь слегка несимметрично стоят щербатые котлы"
1 марта 20242 г Залил в коробку GETZ 2010 г.в. ZIC SP3. Вроде по фэншую все. Но на этом масле коробка начала выдавать чек в мороз. Жалуется на датчик температуры масла. Датчик поменял. Чуть теплее - 20 проблем нет. Подморозит и опять эта же ошибка вылезает. Буду по осени сливать и менять на Polymerium ATF PRO multi Изменено 1 марта 20242 г пользователем Mefistоf
25 октября 20242 г ATF-PRO multi для АКПП POLYMERIUM, синтетическое 4 литра - 3618 р. Трансмиссионное масло для АКПП ATF-PRO multi LV POLYMERIUM синтетическое 4 литра - 2882 р. Цены с Озона от одного продавца ( Полимериум Б). Великовата разница. По секрету там кроме загустителя что то ещё разное, или остатки партии, пока новую не намешали? Вопрос не праздный, собираюсь заливать, именно густое, но чуть позже. Бежать сейчас покупать. Или подождать следующую партию? (При лёгком перегреве коробки 4-ст. не включается 4-я на скорости за 100 км/ч. После перевода на нейтраль и снова на D 4-я включается сразу уверенно. Других косяков нет.
23 мая23 мая 06.11.2023 в 16:53, Polymerium сказал: Для тех кто не знает, в акпп куда нужна вязкость ниже - можно лить эту жидкость и всё будет ок. А вот в акпп куда нужна вязкость из сабжа - нельзя залить вязкость ниже, тк получим недостаток давления, пинки итп. Подскажите пожалуйста по Mazda ATF-M5 (Mazda CX-7 2.5, АКПП 5ст) нужна вязкость при 100 7.2 – 7.5. У Polymerium ATF PRO multi заявлена чуть большая. Ранее Idemitsu Type-M заливал эквивалентную оригиналу. А сейчас у них так же, как Multi (ATF) идет без M, и тоже много противоречивых отзывов. Меняю раз в 50к. Я не против чуть чаще менять, но не могу найти положительного опыта эксплуатации от замены до замены на этом масле в такой же машине и с такой же АКПП.
