Toyota Motor Oil 0W-20 API SP Арабия свежее
Toyota Motor Oil 0W-20 API SP Арабия свежее за анализ спасибо импортеру OOO "Рустранс-логистик".
Анализ проводил OOO "Рустранс-логистик".
Toyota Motor Oil 0W-20 API SP Арабия MIC-1 копия.jpgToyota Motor Oil 0W-20 API SP Арабия MIC-2 копия.jpgToyota Motor Oil 0W-20 API SP Арабия photo1.jpgToyota Motor Oil 0W-20 API SP Арабия photo2.jpgToyota Motor Oil 0W-20 API SP Арабия photo3.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 40С = 37 - сразу намекает нам, что масло из разряда очень экономичных 0W-20. Это и тишина работы двигателя, и экономия топлива во время холодных прогревов до рабочей температуры.
2) Вязкость при 100С = 8,1 - выдержана заводом ENOC точно. Это действительно 0W-20. Те же самые вязкости, мы видели и в японских оригинальных маслах Toyota в жестебанках. Вообще далее по анализу, мы увидим, что это тоже самое, что японские оригиналы, просто изготовлено другим производителем.
3) Щелочное число = 9,18 - высокое, у масла хорошие моющие нейтрализующие свойства для API ILSAC. Видно, что по мимо основных детергентов, здесь присутствуют беззольные дисперсанты, которые немного поднимают щелочное число. В автомобилях тойота, я бы посоветовал менять это масло (в условиях город 100%) через 7500км.
4) Температура вспышки 226С - она обычная. Для низковязкого ультра-экономичного масла не плохая. Такие масла обычно не блещут хорошей термостабильностью ввиду своей низкой вязкости.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 11,45% - эта лаборатория немного занижает NOACK, скорее всего даже чуть выше 12-13%. Мы не первый раз видим в оригинальных маслах Toyota, не самые выдающиеся NOACK. Например в этом анализе или в этом. Для таких масел это нормально. Здесь виновата низкая вязкость базовых масел. Из этого всего, можно сделать вывод, что Enoc точно воспроизвел оригинальное масло Toyota. Для новых двигателей в хорошем состоянии такой NOACK ничего страшного, если двигатель уже с угаром, то это масло может уходить больше, чем обычно...
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5400мПас - хорошая. На таком масле можно не боятся морозов. Не смотря на то, что его произвели в ОАЭ, у него все отлично с низкотемпературными свойствами. Можно спокойно лить в Сибири.
7) Температура застывания -55С - отличная. Реально такие низковязкие масла очень поздно застывают. Японский вариант этого оригинала в другой лаборатории тоже выдал -54С.
8) Содержание серы 0,278% и золы 0,92% - по современным меркам уже высокое. Сейчас масла API SP ILSAC GF-6 выдают 0,180% и 0,75%. Но тут нужно понимать, что это не простое масло, в него добавили кучу органического молибдена, который влияет на содержание этих параметров.
9) Пакет присадок, скорее всего Afton Hitec, специально разработанный как оригинал для Toyota Motor co. Здесь очень много органического молибдена для снижения коэффициента трения, дополнительной защиты от износа и повышения КПД двигателей. Моющие нейтрализующие присадки - детергенты на основе кальция + магния. Это масло действительно API SP, снижающее вероятность детонации LSPI, в современных двигателях, оснащенных прямым впрыском. Много бора - беззольные дисперсанты. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Пакет присадок богатый, он полностью совпадает с оригинальными маслами Toyota, которые нам раньше привозили из Японии.
Вывод: Настоящее оригинальное масло Toyota, просто сделанное на другом заводе в ОАЭ. Выполнено все точно по рецептуре. Вязкость в норме. Пакет присадок тот же самый. Относится к разряду очень экономичных 0W-20. Подходит для использования в гибридах. Хорошие низкотемпературные характеристики. Температура застывания аж -55С. Цена на момент описания 3800р за канистру, не так уж дорого для оригинального масла. Оно и до кризиса примерно столько стоило.
08880-84355 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP 4L
08880-84356 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP 1L
1 час назад, torcon сказал:
Grey-Sergey а как вес связан с изменениями надписей? Место производства что ли поменялось?
Для крупного производства терять 50 грамм с канистры, это убыток, утечка и в масштабах тысячи канистр будет потеря одной маленькой бочки 60л. А при 10 тыс канистр, потеря 3 бочки масла по 200л.
Новая полученная банка отличается тремя параметрами: была надпись syntetic стала fully syntetic, завод изготовитель стал Идемитсу Япония вместо ENOC ОАЭ, вес раньше был 3600-3610 стал 3550, содержимое банки другое. Тойота очень часто так делает, как было например с трансмиссионной 75w85 LT в пластике 1 л для Европы до 21 года внутри было масло из Японии, 21-24 год внутри было масло из США, с 25 года внутри масло из Италии. Есть тесты Японского и из США и они немного но отличаются, произведенного в Италии масла теста не делали, но на банке состав совсем другой написан.  В Европе законодательство возможно обязывает указывать на наклейке страну производства масла.
19 часов назад, Grey-Sergey сказал:
Пришла тоже с красной крышкой и с надписью full synthetic. Что важно: вес стал на 50 гр меньше, базу поменяли значит.
Вам надо проверить либо весы либо банку. Ящик ( 6 канистр) , который я купил у ртл имеет разницу между канистрами не более 8 грамм и весит от 3611 до 3618.
Только что, Sinbadmorehod сказал:
Дата производства и партия та же.
30 минут назад, Sinbadmorehod сказал:
Взвесил 1 л. Сколько должно быть не знаю у 1 л. Возможно проблема в весах, батарейки старые, заменю и заново взвешу 4 л.  Раньше взвешивал банки 22,23 24х годов выпуска было 3605-3609.
Изменено пользователем Grey-Sergey
26 минут назад, Grey-Sergey сказал:
Литровая банка очень интересна.   Какая дата стоит ? Где брали и почем?
32 минуты назад, Grey-Sergey сказал:
Я посмотрел у ртл. Старая банка примерно 933 гр. Плюс минус бьётся.  Но мне кажется у вас весы немного подвирают , ну или самое неприятное - это паль. Попробуйте у соседей взять и перевесить.
21 минуту назад, Sinbadmorehod сказал:
1171 р. Магазин на Дмитровке (реклама запрещена) Поставщик проверенный. Импортер на фото.
4 часа назад, torcon сказал:
А может, наоборот, прибыль? ;)
Если бы был перелив - понятно, но тут ведь недолив...
1 час назад, Sinbadmorehod сказал:
Паль обычно весит больше, а не меньше, т.к. минералка имеет куда более высокую плотность. Если, конечно, есть мерная шкала на канистре, и объём по ней соответствует.
2 часа назад, Grey-Sergey сказал:
Справедливости ради, "Formulated by Idemitsu" переводится как "разработано Идемитсу", поэтому вряд ли оно произведено в Японии (там Idemitsu обычно в жести делает). Скорее всего на том же ENOC ОАЭ, где уже давно по рецептуре Idemitsu производятся эти масла.
Рецептуру могли слегка поменять - например, добавить в базу GTL или больше гр. III+, в результате чего плотность уменьшилась, и вес тоже. Потому и написали "Fully Synthetic" :)
12 часов назад, Sinbadmorehod сказал:
Сомнений нет в том что и 4 л и 1 л 100% оригинал и паль она всегда тяжелее оригинала (Через 4 дня повторно взвешу 4 л, в другой локации лежит). Уменьшение веса я пока связываю с заменой базового масла: плотность полусинтетического масла в среднем на 3–7% выше, чем у чистой синтетики, соответственно синтетика на 3-7% легче. Надпись на новой банке FULY SYNTHETIC может быть маркетингом, или действительно базовое  масло сейчас чистая синтетика с завода Идемитсу, раньше была полусинтетическая база с завода ENOC.
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
Естественно  фасуют и блендят в ОАЭ, базовое масло стало Идемитсу, вместо ENOC. Если бы базу продолжал делать ENOC то осталась бы надпись сделано в ОАЭ.  В Арабии у масла 0w20 местного производства не пошли продажи, по дешовке сбагрили в Россию, думаю тойота таким образом пытается как то исправить ситуацию.
Есть 3 канистры по 1л  с золотистой крышкой и одна 1л с красной. Куплено в разное время, с красной от другого продавца.
Возможно ли их смешать без последствий?  Для замены нужно 4л
29 минут назад, colorsit86 сказал:
Легко...
после того как масло полежало в гараже год, на дне выпал черный осадок. Пришлось включать режим приготовления коктейля в шейкере и долго долго трясти канистру. Осадок опять размешался :D
Вот, учитесь у человека! Он не пошел строчить посты в интернете, гневные отзывы в Озоне, спрашивать у ИИ, кидать канистру в морду продавцу, а сделал Shake it, baby! (c) Duke Nukem :D
