21 сентября 20233 г Популярное сообщение Закреплён Toyota Motor Oil 0W-20 API SP Арабия свежее за анализ спасибо импортеру OOO "Рустранс-логистик". Анализ проводил OOO "Рустранс-логистик". Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. 1) Вязкость при 40С = 37 - сразу намекает нам, что масло из разряда очень экономичных 0W-20. Это и тишина работы двигателя, и экономия топлива во время холодных прогревов до рабочей температуры. 2) Вязкость при 100С = 8,1 - выдержана заводом ENOC точно. Это действительно 0W-20. Те же самые вязкости, мы видели и в японских оригинальных маслах Toyota в жестебанках. Вообще далее по анализу, мы увидим, что это тоже самое, что японские оригиналы, просто изготовлено другим производителем. 3) Щелочное число = 9,18 - высокое, у масла хорошие моющие нейтрализующие свойства для API ILSAC. Видно, что по мимо основных детергентов, здесь присутствуют беззольные дисперсанты, которые немного поднимают щелочное число. В автомобилях тойота, я бы посоветовал менять это масло (в условиях город 100%) через 7500км. 4) Температура вспышки 226С - она обычная. Для низковязкого ультра-экономичного масла не плохая. Такие масла обычно не блещут хорошей термостабильностью ввиду своей низкой вязкости. 5) NOACK испаряемость масс (угар) = 11,45% - эта лаборатория немного занижает NOACK, скорее всего даже чуть выше 12-13%. Мы не первый раз видим в оригинальных маслах Toyota, не самые выдающиеся NOACK. Например в этом анализе или в этом. Для таких масел это нормально. Здесь виновата низкая вязкость базовых масел. Из этого всего, можно сделать вывод, что Enoc точно воспроизвел оригинальное масло Toyota. Для новых двигателей в хорошем состоянии такой NOACK ничего страшного, если двигатель уже с угаром, то это масло может уходить больше, чем обычно... 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5400мПас - хорошая. На таком масле можно не боятся морозов. Не смотря на то, что его произвели в ОАЭ, у него все отлично с низкотемпературными свойствами. Можно спокойно лить в Сибири. 7) Температура застывания -55С - отличная. Реально такие низковязкие масла очень поздно застывают. Японский вариант этого оригинала в другой лаборатории тоже выдал -54С. 8) Содержание серы 0,278% и золы 0,92% - по современным меркам уже высокое. Сейчас масла API SP ILSAC GF-6 выдают 0,180% и 0,75%. Но тут нужно понимать, что это не простое масло, в него добавили кучу органического молибдена, который влияет на содержание этих параметров. 9) Пакет присадок, скорее всего Afton Hitec, специально разработанный как оригинал для Toyota Motor co. Здесь очень много органического молибдена для снижения коэффициента трения, дополнительной защиты от износа и повышения КПД двигателей. Моющие нейтрализующие присадки - детергенты на основе кальция + магния. Это масло действительно API SP, снижающее вероятность детонации LSPI, в современных двигателях, оснащенных прямым впрыском. Много бора - беззольные дисперсанты. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Пакет присадок богатый, он полностью совпадает с оригинальными маслами Toyota, которые нам раньше привозили из Японии. Вывод: Настоящее оригинальное масло Toyota, просто сделанное на другом заводе в ОАЭ. Выполнено все точно по рецептуре. Вязкость в норме. Пакет присадок тот же самый. Относится к разряду очень экономичных 0W-20. Подходит для использования в гибридах. Хорошие низкотемпературные характеристики. Температура застывания аж -55С. Цена на момент описания 3800р за канистру, не так уж дорого для оригинального масла. Оно и до кризиса примерно столько стоило. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 08880-84355 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP 4L 08880-84356 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP 1L
24 июня24 июн 13 минут назад, Sinbadmorehod сказал: Новая крышка на банке 26 год. И банка из будущего ) . Разлито в феврале , банка сделана в июле. Все в лучших традициях. Шутка конечно. Все норм. Для порядка сделаю анализ элементов . Выложу позже. Купил со склада Рустранслогистик. Очень понравилось взаимодействие. На самой банке тоже есть интересные изменения . Вместо синтетик появилась надпись фул синтетик . Убрали упоминания об арабском происхождении . Появилась надпись сформулировано идемитсу косан по лицензии Тойота .
25 июня25 июн 22 часа назад, Sinbadmorehod сказал: Новая крышка на банке 26 год. И банка из будущего ) . Разлито в феврале , банка сделана в июле. Все в лучших традициях. Шутка конечно. Все норм. Для порядка сделаю анализ элементов . Выложу позже. Купил со склада Рустранслогистик. Очень понравилось взаимодействие. Что то не то в этом повидле... Как это можно объяснить ? этикетка с датой февраля, канистра июнь. Заранее этикетки печатают ? Сбой производственной линии ? Кто то профукал вспышку ? Насчёт анализа - готов поучаствовать.
25 июня25 июн 5 часов назад, Midin сказал: Что то не то в этом повидле... Как это можно объяснить ? этикетка с датой февраля, канистра июнь. Заранее этикетки печатают ? Сбой производственной линии ? Кто то профукал вспышку ? Насчёт анализа - готов поучаствовать. Да нет . Скорее всего это сам производитель тары. У них это и в старых версиях бывало . По поводу анализа , если хотите то я только за . Элементы и вязкость , больше и не надо . Все будет сразу понятно .
10 августа10 авг изготовитель из ОАЭ очевидно хочет всех запутать. В 24 м году сначала изменился поставщик тары. Который на таре цифры даты выпуска вверх ногами печал, потом исправили, но в итоге очень коряво печатают (на фото 21й год и две 25й год). В начале 25 го крышку заменили стала без кольца по периметру. Во второй половине 25 го года заменили наклейку (логотип стал черный), а крышка стала красной.
20 сентября20 сен 01.04.2025 в 10:32, myshytka сказал: Залил такое масло в Corolla e150 2010г.в в декабре 2024. После 2-х тыс км и 4-х месяцев пробега стал свечи вчера проверять и заметил что запотевание из под клапанной крышки мотора спереди. И ещё сзади возле крепежа где-то за мотором снизу стало сопливиться серьёзнее. До этого ездил на масле Toyota 0w20 в пластиковой канистре 5 литров таких проблем не было. А так масло чувствуется что с молибденом - работает тихо и мощности поболее чувcтвется. Но вот то что сопливится стало это смущает. Мотору 140 тыс. Крышка клапанная ни разу не снималась. Пришлось подтянуть передние больты крышки. Но 100% гарантии дать не могу что именно после этого масла стало сопливиться. Декоративную крышку снимал последний раз года два назад когда свечи выкручивал. Тогда такого не было. Ну и вот сейчас снял для проверки свечей. потом выяснилось что похоже это проблема у такого двигателя. Сочится начинают прокладки. Не из-за этого масла проблема. Но вот ещё что не приятно удивило это был налёт как ржавчины под клапанной крышкой после применения этого масла (под маслянной пробкой посмотрел). 4тыс проехал на нём и решил сменить. Налёт смылся после этого. Видимо много какой-то присадки льют. Видимо молибденовой (polimerium) т.к. тяга и пластичность отменная была на этом масле. Но масло так же подъедало как и на родном toyota 0w-20 (около литра на 10тыс). Потом мобил залил 0w-20. Ехать машина стала похуже, но расходовать масло мотор перестал (по анализам mobil погуще). Похоже нужно переходит мне на 0w30 масло чтобы не было расхода масла.
20 сентября20 сен 7 минут назад, myshytka сказал: Похоже нужно переходит мне на 0w30 масло чтобы не было расхода масла А может дело всё-таки в другом? Например, в этом: 8 минут назад, myshytka сказал: около литра на 10тыс Ну куда на обычном ILSAC 10 тысяч км катать?
5 октября5 окт Автор Alex173 какие интервалы смены? Где автомобиль преимущественно ездит в городе или по трассе? Какой двигатель?
15 октября15 окт 05.10.2026 в 08:43, torcon сказал: Alex173 какие интервалы смены? Где автомобиль преимущественно ездит в городе или по трассе? Какой двигатель? Автомобиль GAC gs3 турбо полторашка 2024 года масло от замены до замены всё на месте .Я меняю регулярно каждые пол года перед зимой в начале октября и в конце марта проезжаю за это время +-5000 в основном город трасса %30 всё отлично когда заливаю свежак на холодную двигатель работает заметно тише ближе к 4000 т.к начинает уже шуметь поэтому и принял решение менять через 5000 км Изменено 15 октября15 окт пользователем Alex173
3 ноября3 ноя 24.06.2026 в 12:35, Sinbadmorehod сказал: Новая крышка на банке 26 год. И банка из будущего ) . Разлито в феврале , банка сделана в июле. Все в лучших традициях. Шутка конечно. Все норм. Для порядка сделаю анализ элементов . Выложу позже. Купил со склада Рустранслогистик. Очень понравилось взаимодействие. Пришла тоже с красной крышкой и с надписью full synthetic. Что важно: вес стал на 50 гр меньше, базу поменяли значит.
3 ноября3 ноя 3 часа назад, torcon сказал: Мда, это не мобил кастрол, который разницу в весе показывал 10гр... Разницу в весе объясняет надпись на арабском. Если раньше было: Сделано в ОАЭ компанией ENOC совместно с идемитсу косан по лицензии тойота, то сейчас Сделано Японской компанией идемитсу косан по лицензии тойота. Это банки с красной крышкой. В японской металлической банке тойота тоже масло с завода идемитсу, итог банка с красной крышкой отличная альтернатива. Это уже 5 я банка из арабии, разницы с Японским не заметил. Изменено 3 ноября3 ноя пользователем Grey-Sergey
3 ноября3 ноя 2 часа назад, Grey-Sergey сказал: Разницу в весе объясняет надпись на арабском. Если раньше было: Сделано в ОАЭ компанией ENOC совместно с идемитсу косан по лицензии тойота, то сейчас Сделано Японской компанией идемитсу косан по лицензии тойота. Это банки с красной крышкой. Нормальное масло. Сейчас на нем. Крышка только легко отворачивается . Профукал этот момент. Пару дней в багажнике ездила от вибраций и на солнце отвернулась. Имеется ввиду вскрытая . Лучше не возить с собой и резьбу под крышкой после заливки лучше протереть аккуратно чистой ветошью.
4 ноября4 ноя Автор Grey-Sergey а как вес связан с изменениями надписей? Место производства что ли поменялось? Для крупного производства терять 50 грамм с канистры, это убыток, утечка и в масштабах тысячи канистр будет потеря одной маленькой бочки 60л. А при 10 тыс канистр, потеря 3 бочки масла по 200л.
