myshytka
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. потом выяснилось что похоже это проблема у такого двигателя. Сочится начинают прокладки. Не из-за этого масла проблема. Но вот ещё что не приятно удивило это был налёт как ржавчины под клапанной крышкой после применения этого масла (под маслянной пробкой посмотрел). 4тыс проехал на нём и решил сменить. Налёт смылся после этого. Видимо много какой-то присадки льют. Видимо молибденовой (polimerium) т.к. тяга и пластичность отменная была на этом масле. Но масло так же подъедало как и на родном toyota 0w-20 (около литра на 10тыс). Потом мобил залил 0w-20. Ехать машина стала похуже, но расходовать масло мотор перестал (по анализам mobil погуще). Похоже нужно переходит мне на 0w30 масло чтобы не было расхода масла.
  2. Залил такое масло в Corolla e150 2010г.в в декабре 2024. После 2-х тыс км и 4-х месяцев пробега стал свечи вчера проверять и заметил что запотевание из под клапанной крышки мотора спереди. И ещё сзади возле крепежа где-то за мотором снизу стало сопливиться серьёзнее. До этого ездил на масле Toyota 0w20 в пластиковой канистре 5 литров таких проблем не было. А так масло чувствуется что с молибденом - работает тихо и мощности поболее чувcтвется. Но вот то что сопливится стало это смущает. Мотору 140 тыс. Крышка клапанная ни разу не снималась. Пришлось подтянуть передние больты крышки. Но 100% гарантии дать не могу что именно после этого масла стало сопливиться. Декоративную крышку снимал последний раз года два назад когда свечи выкручивал. Тогда такого не было. Ну и вот сейчас снял для проверки свечей.
