20 сентября 20233 г Закреплён Доброго всем времени. Дано: Мотор: 2.0 HDI (DW10TD )концерна Citroen/Peugeot Авто1: Citroen/Peugeot (требования B712290) Авто2:Ford/Volvo(требования WSS-M2C913-D ) Например : Citroen С5, 2.0 дизель 163л.с и Ford Kuga 1, 2.0 дизель 163л.с Внимание вопрос знатокам: Как на один и тот же мотор могут быть разные требования производителей? Отсюда следственно попытка правильно подобрать масло немного зашла в тупик, если есть B712290 в масле, то нет WSS-M2C913-D , и наоборот. Или это просто маркетинг....? Или я чего-то недопонимаю... Подскажите знатоки.. Поиск информации по форуму не к чему не привел,или плохо искал
20 сентября 20233 г 17 минут назад, GRT сказал: B712290 в масле, то нет WSS-M2C913-D , и наоборот. Или это просто маркетинг....? Или я чего-то недопонимаю... Подскажите знатоки.. WSS-M2C913-D если на месте экология то его не стоит лить, т.к это полнозольники ACEA A5/B5 Я бы лил B712290, он же ACEA C2, золы меньше соответственно меньше отложений на турбине, клапанах и тд Вот неплохой вариант Изменено 20 сентября 20233 г пользователем Oleg_is_250
20 сентября 20233 г Автор 5 минут назад, Oleg_is_250 сказал: WSS-M2C913-D если на месте экология то его не стоит лить, т.к это полнозольники ACEA A5/B5 Я бы лил B712290, он же ACEA C2, золы меньше соответственно меньше отложений на турбине, клапанах и тд Вот неплохой вариант Спасибо,я в принципе и подозревал что B712290 будет вернее, но все таки почему производители так делают? только вопрос экологии? Только что, Mufich сказал: Сажевый есть? да конечно
20 сентября 20233 г Автор Только что, Mufich сказал: Тогда лить в обе машины ACEA C2 (B712290). Спасибо
21 сентября 20233 г Популярное сообщение 8 часов назад, GRT сказал: Например : Citroen С5, 2.0 дизель 163л.с и Ford Kuga 1, 2.0 дизель 163л.с Внимание вопрос знатокам: Как на один и тот же мотор могут быть разные требования производителей? Это нормально. Каждый производитель в рекомендациях пишет то масло, которое более доступно в регионе продаж, а так же исходя из партнерства с производителями масел. ЛЮБОЙ нормально спроектированный и собранный мотор будет нормально работать на любом НОРМАЛЬНОМ современном масле, и пофиг на допуски, и даже вязкость. Вы можете купить даже масло без допуска производителей, просто С3, и все. Это если для дизеля.И в бензинку то же. Если в бензинку, то ИЛСАК 5/30 пойдет в любой мотор. Читаем: https://www.oil-club.ru/forum/topic/77900-tema-dlja-glupyh-voprosov/?do=findComment&comment=2567958 Изменено 21 сентября 20233 г пользователем skorp777
21 сентября 20233 г Автор 2 часа назад, skorp777 сказал: Это нормально. Каждый производитель в рекомендациях пишет то масло, которое более доступно в регионе продаж, а так же исходя из партнерства с производителями масел. ЛЮБОЙ нормально спроектированный и собранный мотор будет нормально работать на любом НОРМАЛЬНОМ современном масле, и пофиг на допуски, и даже вязкость. Вы можете купить даже масло без допуска производителей, просто С3, и все. Это если для дизеля.И в бензинку то же. Если в бензинку, то ИЛСАК 5/30 пойдет в любой мотор. Читаем: https://www.oil-club.ru/forum/topic/77900-tema-dlja-glupyh-voprosov/?do=findComment&comment=2567958 Спасибо за ответ, в глубине души я так и предполагал
