Valvoline SynPower FE 5W-30 свежее
Valvoline SynPower FE 5W-30 свежее за анализ спасибо EVO_VII, elvis, Игорь Лахта, just_4_lulz, Golfreef, Любознательный, Filyan, vlad-otk, Dmitrii.lg, Golfreef, ap81, TravisM, Nonconfo.
Образец для анализа высылал EVO_VII.
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SP 2023 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SP 2023 копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 photo2.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 photo1.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; ACEA A7/B7; Ford WSS-M2C913-D; Jaguar LandRover STJLR 03/5003, Renault RN0700.
1) Вязкость при 100 градусах - 9,88. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, и может называться "тридцаткой".
Вязкость при 40 градусах - 54,58. Экономичное масло, каким и должно быть ACEA A5.
2) Индекс вязкости равен 169. В масле не много полимерного загустителя.
3) Температура застывания -42 градуса. Хорошо для 5W-30 на гидрокрекинге, до -30, а то и -32 можно на нём запускать двигатель смело, но ниже не нужно, для более низких температур лучше использовать 0W. Вязкость динамическая CCS при -30°С равна 3721 мПас. Это значит, что зимой масло будет экономичное на прогревах, а двигателю будет довольно легко при холодных пусках.
4) Температура вспышки 222°С. Она средняя. От гидрокрекинга на низковязкой базе высокой вспышки ждать и не стоит, но она достаточна для нормальных условий эксплуатации. NOACK 11,7%, средний для таких масел. Специально масло угарать не будет.
5) Щелочное число равно 12,5 мг КОН/г. Очень высокое. Говорит об очень большом запасе моюще - нейтрализующих свойств. Кислотное число 2,01 мг КОН/г. Нормальный результат. Есть запас для роста по мере падения щелочного.
6) Зола сульфатная 1,06%. Очень низкий показатель для полнозольника.
7) Серы очень мало, 0,191%, что говорит о чистоте базовых масел и самом современном пакете присадок.
8) В масле присутствуют противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция и магния, молибден для снижения трения, бор для удержания частичек загрязнений во взвеси.
Вывод: Valvoline представил нам качественное масло ACEA A5/B5; A7/B7 на пакете присадок Infineum. Плюсами этого масла являются его низкотемпературные свойства (разумеется, с осознанием того, что это только 5W), его моющие и нейтрализующие свойства, чистые базовые масла и современный пакет присадок. Каких-то явных недостатков нет. Можно упрекнуть масло в не самой лучшей термостабильности, и испаряемости масс, но они средние, не сильно отличающиеся от одноклассников, поэтому минусы эти весьма условные. В целом получилось хорошее масло для Фордов, корейцев и японцев с простым распределённым впрыском топлива. (описание Любознательный)
872551 - Valvoline SynPower FE 5W-30 1L
872552 - Valvoline SynPower FE 5W-30 5L
872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 20L
722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 60L
722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 208L
722697 - Valvoline SynPower FE 5W-30 1000L
872554 - Valvoline SynPower FE 5W-30 Bulk
7 часов назад, Любознательный сказал:
И в замен какого стандарта, и полностью его перекрывающий?:D
Т.е если  по  мануалу  рекомендация  А-5 , а это  масло  сочетает  в себе А-7.А-5.SP это  может  не  подойти  к корейскому  мотору?
leonid65 если оно заменяет/перекрывает допуск A5/B5 почему оно должно не подойти вашему G4FM
6 часов назад, leonid65 сказал:
 Уважаемый, это масло замечательно подойдет к Вашему корейскому мотору. Попробуйте его использовать, может понравится ( практически уверен) , может не понравится ( все бывает в жизни), но вреда никакого не будет абсолютно точно.
Ок, на  днях  буду  менять, попозже  отпишусь о  впечатлениях
заменил масло,   буду наблюдать
leonid65  Замечательно! Наблюдения желательно описывать в профильной теме.
27.09.2025 в 19:03, Сергей Васильевич сказал:
Всем, привет. Проехал  на  этом  масле  1000  км. Всё как и  было  тихо, плавно  работает
Изменено пользователем leonid65
19.07.2023 в 17:17, torcon сказал:
Мне все нравится, но есть и минусы. Испаряемость масс и низкий CCS.
А вот это - плюс. Как раз для подобных ситуаций...
Всем привет. Подскажите пожалуйста, уже мозг сломал, пока темы все читал. Данное масло и Zic x9 FE 5w30 по сути одинаковые, разница основная лишь в температуре застывания? И что всё таки лучше выбрать, не смотря на низкотемпературные свойства и цену? Знающие люди, пожалуйста, просто тыкните пальцем в одно из масел, помогите с выбором. ☺
OlegaMen
на зиму-0ку.
это
Только что, Golfreef сказал:
OlegaMen
на зиму-0ку.
это
Не, вот именно из этих, что написал. Не смотря на зиму.
Изменено пользователем OlegaMen
OlegaMenподкиньте монету ... встанет на ребро тогда Sintec.
из ваших примеров, то я за сабж.
1 минуту назад, Golfreef сказал:
Вот спасибо добрый человек. Выбор сделан. Пошёл к Val за покупками .
Заказал маслице))). Ещё только уточнить хотел, если классификация стала опять SL , то и анализ этого масла нужно смотреть за 2015г. т.к он более точно будет соответствовать, чем анализ за 2023г? Получается нет в нём больше молибдена? (((
OlegaMen не уверен. Думаю, что пакет более современный, просто по фосфору не прошёл. А вообще, имейте терпение. В течение месяца будет анализ нового Synpower FE - сбор как раз завершён.
