Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Только что, NeonKIR сказал:
Fuchs не всегда есть... ждал почти 2 месяца, что б появился у поставщиков
https://auto1.by/Oil/plastichnye_smazki
что-то я на этот бечем  пдфа  найти не могу ....   посмотреть бы на характеристики.
19 минут назад, tropican сказал:
Bechem Berutox FE 18 EP.pdf
42 минуты назад, SL1 сказал:
хм, отличный магазин ! я обычно тут заказываю http://svmotors.by
вижу ты разбираешься. подскажи, подойдет эта смазка в подшипники генератора ? FUCHS  RENOLIT S 2 0,4кг высокоскоростная/низкотемпературная
3 минуты назад, NeonKIR сказал:
48 минут назад, SL1 сказал:
Нет, не пойдет. Она же после 90С медь разъедает и пластик. Надо Urethin искать.
Изменено пользователем SL1
SL1 так для этого она должна свалить из подшипника. Да еще и вода вероятно нужна чтобы медь интенсивно разьесть
37 минут назад, D'AVerk сказал:
Пластик или эластомер смазка может и в подшипнике найти, и разъесть без воды. Как минимум, конденсат в генераторе бывает часто, вопрос герметичности подшипника при высокой рабочей температуре. Попробовать можно, конечно. S2 видится как смазка для внутреннего блока кондиционера.
47 минут назад, SL1 сказал:
Ну беспорно есть и более удачные смазки для гены. Если их найдет вопрощающий - вопросов нет.
5 часов назад, Stalevar сказал:
По "последним данным разведки", в ступичные на АВТОВАЗ заложена смазка BECHEM Berutox FE 18 EP
Еще один аргумент в пользу того, что смазка с паспортной рабочей температурой -20С должна работать в ступицах от -40С.
Ближайшие доступные аналоги в порядке возрастания вязкости: Bardahl poly S2, Huskey MP2, Chevron Black Pearl.
В 26.08.2019 в 12:34, SL1 сказал:
Если можно укажи нужную
Спойлер
В 26.08.2019 в 16:13, D'AVerk сказал:
В 26.08.2019 в 15:25, SL1 сказал:
Кстати, на тубе Renolit S2 написано от -60 до +100С. Купил себе в коллекцию для бытовых нужд.
Спойлер
22 минуты назад, NeonKIR сказал:
В 26.08.2019 в 13:34, SL1 сказал:
Ищите ответ в другой теме.
3 минуты назад, D'AVerk сказал:
39 минут назад, SL1 сказал:
Это каких?
Коллекционеры...
Я говорил про внутренний блок кондиционера. Смазка сильно пахнет новым пластиком или фенольным пластиком.
