19 мая 20233 г Закреплён Добрый день! Прошу помочь с правильным выбором масла в МКПП моей весты. Двигатель: 21129 МКПП: 21807 Пробег автомобиля на данный момент ~ 80.000 км., езжу 95% в городе, но пробеги не большие, в год до 10 тыс. км. Не лихачу, отношусь к автомобилю бережно. Погодные условия: зимой до -30 (бывает опускается чуть ниже, но на несколько дней), а летом может быть и до +40 градусов (как показали последние года). Почитал на форуме про полусинтетику Лукойл 75W-90 ТМ-4 API GL-4, но говорят что при морозах появляются проблемы, поэтому засомневался в данном выборе. Варианты, которые более доступны мне ввиду моей работы на скриншоте ниже, может что-то из них стоит внимания? И отдельный вопрос: стоит ли добавлять какие-либо присадки в масло или довериться присадкам производителя? (Например Getriebeoil-Additiv от Liqui Moly). Заранее спасибо всем неравнодушным за ответы! Изменено 19 мая 20233 г пользователем wanderer56 Забыл дописать один нюанс.
17 мая 20242 г 16.05.2024 в 11:30, vaz0731 сказал: не могу определиться,какое залить масло в МКПП Весты коробка Россия ZIC GFT 75W-90 (или 75W-85) Изменено 17 мая 20242 г пользователем Mufich
17 мая 20242 г wanderer56 1.Любое из тех, что на картинке. При температуре в районе минус 30 грС рекомендую масла с минимально возможной вязкостью при минус 40 грС. Как правило, это масла с Пао, но бывают исключения. 2.Если считаете, что присадка поможет, то можете залить. Что будет по факту, узнаете после заливки.
4 января 20251 г Здравствуйте ! Можете подсказать у меня Веста стоит пара 4.3 но еще и блокировка червячковая , какое масло лучше залить что бы не съело синхроны и блока работала.что бы нагрузки масло выдерживала . Так залил zic 75w90 API GL4/5 не знаю подходит оно или нет
13 января 20251 г 07.01.2025 в 16:00, MuxauJI сказал: Где то проскакивала информация что в тросиковую не гуще 75w85 Да, по книжке 75-85. У меня залита синтетика 75-90 GL-4/5, никаких изменений по сравнению с оригинальным маслом не заметил, как выла, так и воет на 2й.
13 января 20251 г And я так понимаю что тут дело в тросиках, что б их не загубить. А так у меня залита 75w gl4, ну да на низких передачах вой есть
13 января 20251 г 27 минут назад, MuxauJI сказал: And я так понимаю что тут дело в тросиках, что б их не загубить. А так у меня залита 75w gl4, ну да на низких передачах вой есть А что с этими тросиками станет-то, шарниры на мой взгляд проще ушатать. Основное почему хочу продать свою весту это вазовская кпп. Как же хорошо переключаются передачи у друга на Хрей с реношной КПП...
13 января 20251 г 4 минуты назад, And сказал: Как же хорошо переключаются передачи у друга на Хрей с реношной КПП... на авито продают новые коробасы JR5
13 января 20251 г 23 минуты назад, Skif_tlt сказал: на авито продают новые коробасы JR5 сомнительная затея, после 10 лет езды на иномарках я не в восторге от весты, лучше сразу поменять машину, а не играть в конструктор...
13 января 20251 г 14 минут назад, And сказал: сомнительная затея, после 10 лет езды на иномарках я не в восторге от весты, лучше сразу поменять машину, а не играть в конструктор... Хозяин барин)
13 января 20251 г 2 часа назад, And сказал: Как же хорошо переключаются передачи у друга на Хрей с реношной КПП... Да? Ну может быть, если сравнивать с вазовской... В моем случае реношная КПП далеко не верх совершенствав плане переключения (правда в сравнении с ваговской на Фабии знакомого) Но один большой плюс есть - она тихая Летом залью 75W, посмотрю как оно будет... Изменено 13 января 20251 г пользователем Mufich
13 января 20251 г 3 часа назад, MuxauJI сказал: у меня залита 75w gl4, ну да на низких передачах вой есть У меня на гранте залит ZIC GFT 75w-90 GL4/5 переключения четкие, лёгкие, но коробка сильно воет! На Весте масло заводское, всё так же чётко, но тихо, я так думаю, что это из за лучшей шумоизоляции на Весте! Изменено 13 января 20251 г пользователем veluk
13 января 20251 г В грантовской 2181 они изменили 2ю передачу, чуть улучшили переключение и получилась 21807 та же самая воющая КПП, больше ничего они там не меняли!
3 августа 20251 г Товарищи, нужен совет по бренду/марке масла в МКПП. Вкратце тех-задание: Имеется Лада Веста SW-Кросс 2018г.в. 1,6л. 106л.с. 5МКПП ВАЗ, пробег в одних руках 52т.км. с копейками, масло в МКПП залито с завода. Планируется замена масла в МКПП перед зимой. Владелец пенсионер, ездит аккуратно, на трассу почти не выезжает, основная эксплуатация по Сарову, температуры в регионе от +35гр летом до -30гр зимой, средние расстояния поездок не превышают 10км, т.е. высока вероятность что за поездку масло в КПП прогреваться не успевает. Со слов владельца, для него важнее защита агрегата от износа, нежели шум работы и лёгкость переключений. Т.е. если я правильно понимаю, то слишком жидкое масло всё же не стоит. Насчёт вязкости думаю залить ему 75W-85, а вот какого бренда/марки выбрать масло? P.S. Сам я, если что, уже больше 100т.км. пробежал на масле ENEOS Dexron-III ATF в КПП. Общий пробег 116т.км., масло в КПП менялось на 15т.км. и потом на 66т.км. на такое же. В этом году надо бы ещё раз заменить масло в КПП (стараюсь по возможности менять масло в КПП каждые 50т.км.), залью остатки ENEOS Dexron-III ATF.
