Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6 свежее 2023
Образец в лабораторию отправлял производитель масла Polymerium
Масло заявлено как: API SP, ILSAC GF6, Chrysler MS-6395, GM Dexos1 Gen2, 4718 M, 6094 M,  Ford WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1.
Состав: PAO + эстеры + алкилированные нафталины.
POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6A 1L - plmx2530gf51
POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6A 208L - plmx2530gf5208
POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6A 20L - plmx2530gf520
POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6A 4L - plmx2530gf54
POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6A 50L - plmx2530gf550
Сами написали позже выложу, не писали бы и не спрашивал. По параметрам да похоже на ПАО, я не эксперт, как здесь участники главные форума. Какое в свой турбомотор не залью масло, угар заметный идет, даже сейчас на смеси пао и vhvi от Eagle, двигатель с малым пробегом, без отложений внутри, вот теперь пао чистейшее хочу, т.к  и испраяемость по ноак низная и температуры вспышки высокая.
1 час назад, Elias сказал:
Давайте я его вам просто подарю, напишите в личку
Интересно если в свой кей-кар атмосферный залью который используется только в городе со средней скоростью 19, какой ресурс данной красоты будет? 350 часов выдержит?
Carib начните с 250 - 270, либо до 200 литров топлива на литр масла в моторе. Масло хорошее, ПАО, эстеры, АН, но не стоит забывать, что это по сути ILSAC, не рассчитанный для длинных интервалов смены. Точно в Ваших условиях покажут только анализы отработки. Возможно у Polymerium есть определённая статистика, и Вам подскажут точнее. :)
30 минут назад, Carib сказал:
Думаю да выдержит, есть то чего не написано в бланке анализа, химия которая не содержит элементов которые можно засветить на icp спектрометре. Вообщем там есть то что поборется при старении))
3 минуты назад, Любознательный сказал:
Есть, на дизельном двс 3х литровом современном, при пробеге 4-5к и 170-200ч остаток прочности был еще 50-60%.
31.05.2023 в 19:37, Elias сказал:
У вас у двигателя что? EGR или система вентиляции картерных газов?
Если второе, проверьте клапан PVC и трубку идущую на впуск - повесьте в эту схему маслоуловитель .
Многие на турбомоторах страдают угаром масла, хотя у многих убывание масла происходит через PVC
данный эффект особенно сильный на турбомоторах, особенно если наливаете масло под верхнюю метку
У меня то же самое. турбомотор, маленький пробег. Убывание масла было даже с температурой вспышки 249 градусов и испраряемостью 4.7%
А на деле клапан PVC в масле изнутри, шланг от PVC в масле, дроссель изнутри в масле....
Изменено пользователем AlexDeko
31.05.2023 в 14:37, Elias сказал:
Eagle слабый на угар. ПАО без Эстеров деньги на ветер. Eagle VHVI+PAO - не понятно какой группы PAO.
4 часа назад, AlexDeko сказал:
я тут по теме этой забрасывал/писал янкам -
https://bobistheoilguy.com/forums/threads/catch-can-sample-testing-results-analysis-whats-really-in-your-pcv-system.366045/post-6521312
(может быть нужен переводчик)
это в разрез темы про ноак и фп. Полимериуму можно сделать противоугарное масло )
1. много нафтенов (минерали много)
2. много пеногасителя
3. полимер самый нестойкий SSI для viscoelastic )) хоть бы и SSI 55+ (выше 50 надо точно) и побольше
во ) будет норм 5-40 или 10-50 )) противоугарное
41 минуту назад, Аргентум сказал:
Если у вас есть проблема убытия масла на маленьком пробеге (до100ткм)....
Абсолютно на все турбомоторы надо ставить маслоуловитель - нормальную емкость на клапан PVC вне зависимости от пробега.
А еще не переливайте уровень. Даже не пытайтесь наливать масло по верхней метке. Лейте между метками. Лучше долить потом свежего если уровень поползет. Когда наливаешь по верхней метке - он отхлебывает масло через PVC сильнее и больше.
Лить масло более густое не вариант. Даже когда залил 5В30 вместо 0W20 прям чувствуется как мотор раскручивается сложнее. На 10-50 вообще жесть будет - насилие над мотором, где в допусках 0W230 и 5W30
Если у вас не стоит маслоусловитель - не надо даже пытаться понять причину убывания масла без этой доработки
50 минут назад, AlexDeko сказал:
Про уровень мысль верная, но про маслоуловитель немного не понятно, каким образом по вашему прекращается расход масла? Маслоуловитель, это по сути емкость для улавливания масла, что бы во впуск не летело... соответственно из картера улетает одинаковое количество масла, вот только впуск не засирает.
Говорю это по личному опыту :)
36 минут назад, Denis_zhmulyov сказал:
Каким образом? Вы теперь знаете куда девается масло и не надо греть этим голову. У вас чистый впуск, не так сильно загрязняется дроссель, чистые клапана.
Поверьте, чистота и долгая жизнь двигателя зависит не только от масла и интервалов замено, но и от поступающего воздуха.
6 минут назад, AlexDeko сказал:
А, ну об этом я и говорил :) просто понял вас видимо по другому.
14.04.2023 в 13:41, torcon сказал:
Нормальная такая термостабильность у API SP ILSAC GF-6A. :) NOACK = 6.2%, вспышка 246С. И температура застывания -56С.
И сера невысокая и зола не высокая. ПАО + Эстеры здесь есть - это видно по параметрам окисление, NOACK, вспышка, пурпоинт. Конструктор конечно - но классный :)
Приветствую в bmw g30 520d можно лить?
