Найдена идеальная 5 минутка. Отчет о промывке двигателя atlet
Датсун 2020г.в 8 клоп 87 л.с. 25ткм пробега в Краснодарских пробках.
Засирается в таких условия очень быстро особенно крышка клапанов. Рольф энерджи по моему действительно оставляет много дерьма... решено мыть.
1 этап. в масло которое пробежало 5 ткм заливается промывка топливной дизельной системы от каждый день на 15 минут
(по старой памяти воздействия на нагар, но чуть другая
IMG20230401124020.thumb.jpg.3dcbfba55e0d3999fc02ede9d1a32700.jpgIMG20230401124034.thumb.jpg.6f71c1ce1dc247a909888de97850472f.jpg
Изменений в отмывке нет
2 этап. Заливается ВолгаОйл МПТ-2 промывочное, 2 литра на 20 минут.
Screenshot_2023-04-01-20-11-07-51_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.thumb.jpg.de5493178615f2953dfd7469a1210b71.jpg
Видим чистое масло в канавке, но сам металл и не думает светлеть.
Не сливаю. Жду охлаждения и при 60 градусах мотора перехожу к следующему.
3 этап. достаем ТермоЯд)).
Screenshot_2023-04-01-20-11-15-96_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.thumb.jpg.23be1ca6814a44d5e7380c94d04fd336.jpg
Сую трубку максимально далеко под клапанную крышку вдоль, и пшикаю ВЕСЬ баллон, попутно шурудя этой трубкой наугад. Пена начинает заполнять все полости и даже в горловину начинает вылезать. Пена лезет СРАЗУ  грязная, и сразу виден ЭФФЕКТ!!!.
Screenshot_2023-04-01-20-21-46-35_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.thumb.jpg.43eb0bfd0f0745578e7de6d79888ecd6.jpgScreenshot_2023-04-01-20-21-00-19_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.thumb.jpg.dc499395c434b99005372091c278ef2b.jpg
IMG20230401142439.thumb.jpg.96ce89b5756242221ca81ba9f4540c40.jpgIMG20230401142445.thumb.jpg.5da26f4443634d4183085bddc6fa1903.jpgIMG20230401142456.thumb.jpg.7dbc93f217a462d4c7028e30b89b1426.jpgIMG20230401142939.thumb.jpg.0741a43960d295fe430e5409a6d3a2f3.jpg
Оставляю на 15 минут. Не сливаю.
4 этап. Завожу с этой жижой на 15 минут(завелась не сразу потому как пена попала в сетку маслоотделителя под крышкой клапанов, дал чуть газку и ок). Работает все ровно, отлично. Видно какое мутное
Screenshot_2023-04-01-20-29-37-34_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.thumb.jpg.861c0a3d3d78619eb655a570d7918509.jpg
Слилась чудовищная(!!!) жидкость, мутная полностью(!), коричневая, я такого никогда не видел.
Повторю, без лавра слилось бы чистейшее и прозрачное промывочное масло как и заливал.
Screenshot_2023-04-01-20-24-59-94_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.thumb.jpg.814b4c6f60ae25d8222d7881e866d083.jpg
Если бы не применил Лавр то слил бы промычное такого же цвета что и заливал. Лавр сделал дела на 5++. Просто ужасно грязная жижа.
5 этап. Заливаю остаток 2 литра Волги промывочной на 15 минут, отлично работает ровно. периодически даю оборотов до 2500. Не сливаю.
6 этап. Заливаю промывку двигателя 5 минутка от каждый день,
(подкрашенный керосин)). Периодически поднимаю до 2500 оборотов. 10 минут. Сливаю это все омно, сливается очень быстро, как вода, совсем слегка мутная, прям чуть и достаточно светлое.. Масло имеет 5.3 вязкость при 100гр+350 мл промывки получается наверно около 3.5-4. Мотор работал очень тихо без вопросов.
7 этап. Залил ВолгаОйл М10Г2К.
IMG20230401161235.thumb.jpg.23246085dd05c5766eef020386e30337.jpgIMG20230401161254.thumb.jpg.c5e5c204c996ac62875ef63d6f2eb0f4.jpgIMG20230401161300.thumb.jpg.025e1b9c039318ad92d4204d1790a240.jpg
Оно само по себе темное. Залил пока в планах на неделю.
Итог:
Никогда больше покупать обычные 5 минутки не буду, это бесполезная трата денег, лучше просто керосин заливать для разжижения, эффект тот же. НЕ МОЮТ ОНИ НИЧЕГО эти 5 минутки, хоть 5 хоть 15 минут жди.
Лавр(в принципе пенная раскоксовка, может и валера и прочие...)это лучшее что можно придумать для промывки не нагарного, а именно такой грязи слизной, которая не прикипела.
Удобно что за счет пены заполняет объем, клап.крышки, что проблематично сделать по другому, кроме как снимать чтобы достать.
Все отмылось в видимой зоне, понятно, куда она не попала  пеной вряд ли что то сможет отмыть при смешивании с маслом. Но считаю что 80% верха эта пена зацепила, а действует она моментально.
Вывод:
хотите увидеть чудо, волшебство, легкость действительно 5 минутки, пшикайте пенный раскокс. 15 минут и девственно чистый мотор.
Для большей безопасности, все же лучше пшикать, когда в моторе полноценное масло, желательно с небольшой наработкой. Запас противоизноски и вязкости будет лучше в плане износа. Но промывать затем промывочным, ОБЯЗАТЕЛЬНО, и возможно не 1 раз, потому как нужно будет вывести ВСЕ что смыла раскоксовка.
Мотор работает мягко на м10г2к, пока все ок) если обнаружу негатив, дополнится отзыв. Спасибо за внимание.
Изменено пользователем atlet
steamroller а я перепутал. С бг спутал которую для промывки льют
atlet ну как дальнейшие эксперименты? Что-то давно вас не было!?
Igloo а дальнейшие эксперименты и не проводились, повторно сделал как и хотел двумя баллонами сразу, особо грязи и не намыло. Сейчас просто чисто под горловиной, сменил масло на platinum 5-40, оно так не срет как рольф энержи
atlet хочу попробовать ваш вариант. 15 минут -это безопасный вариант или можно и дольше попробовать?
Планирую слить старое масло, потом запенить через маслозаливную горловину баллон, подождать мин 30 и залить через горловину 4л свежего масла. Ну и потом завести движок.
Не знаю еще - гонять только на ХХ или пробовать добавлять немного оборотов?
15.07.2023 в 13:41, atlet сказал:
skorp777 Воот. Вы поняли смысл данной процедуры и механизм. А некоторые непонимают, трусятся, боятся что это треш и так нельзя...)))
На самом деле что то продолжает отмываться по мере пробега, я замечаю, что после промывок и чистого пролива, все равно масло темнеет быстрее чем раньше.
В составе амины.
Сейчас ценник конь, я брал за 680р по акции на озоне
Есть еще 2 баллона раскокса другого производителя(рестарт вроде ) тоже пенного...менять масло буду через 2-3 недели, так же планирую запенить сверху один баллон, и один в цилиндры...может отчет сделаю, если что интересное будет.
Гзокс и прочее не беру потому что это дорого и смысла нет, вижу по отчетам других что это шляпа нифига не моет.
Раскокс валера в масло тоже не буду брать, он на краску влияет.
Мне нравится пена что она удобно сверху действует и постепенно переходит в масло, а не с картера через смешивание.
пену если дуть в vpu. есть вероятность что раздуется везде под крышкой клапанной. Может еще и трубочку приспособить и попытаться затолкать в дальний угол.
Igloo я бы слил старое, залил новое, 10 минут на новом, потом запенил, подождал минут 15, потом завел на 15 минут на холостых с добавлением до 2т оборотов на сек 3-5, ну раз в минуту например.
Потом этот коктейль слить, залить промывочное раза 2 по 15 минут.
Дольше не стал бы. 30 минут это слишком долго, ни к чему.
Лучше пенить когда масло есть в картере, меньше шансов поднять краску, т.к будет что то все равно стекать концентрированное, поэтому для подстраховки лучше масло в картере.
14 часов назад, atlet сказал:
Ну может разделить тогда масло пополам или 2 к 3!? Я почему хочу так сделать? После того, как пена вся осядет, превратиться в жидкость и стечет в картер, чтобы последующий запуск двигателя не был "на сухую" (без масляной пленки) для распредвалов, клапанов и остального. Т.е. после оседания пены долить оставшееся масло, чтобы оно омыло все, где лавр смыл масляную пленку.
А насчет поднятия краски - вроде во всех просмотренных мною тестах на ютубе Лавр Комплекс краску не поднимает даже в чистом виде.
Насчет времени - спасибо за совет! Пожалуй, тогда остановлюсь на мин 15 с чередованием до 2000об.
Первую промывку после этого буду делать промывочным маслом и хочу туда добавить быструю промывку Ruseff - вычитал, что у нее большое щелочное число, а также очень жирный пакет присадок (противоизносных, противозадирных). Ну и последнюю промывку - чистой промывкой.
Igloo да можно, потом долить после пены, логично вполне. Но сухого не будет старта, т.к в ванне под кулачком распредвала всегда останется масло, оно разведется конечно с пеной но не смоется.
Но ваш вариант более безопасен. Промывку да, тоже можно влить, не лишнее.
Если фотоотчет сделаете, с эффектом получившимся,  будет круто.
П.с. можно еще фильтр поставить новый для промывки, чтобы после запуска с лавром, этот самый лавр не стал действовать на старый фильтр и грязь имеющуюся в нем. Лучше на чистый.
atlet к сожалению, у меня маслозаливная горловина устроена так, что не позволяет увидеть что-либо под клапанной крышкой ((( Поэтому из фото можно будет сделать только фото слитого масла. Но буду искать варианты - может через вентиляцию клапанной крышки как камеру просуну!?
А насчет фильтров - да! Прикупил парочку самых дешевых - будут менять после каждого слива масла.
Огромное спасибо за советы и подсказки!
