ДОТФ (Диоктилтерефталат) свежее
ДОТФ (Диоктилтерефталат) свежее спасибо зёме @Дюпелёк за отправку образца в лабу , анализ замутили с ним пополам
ИК спектр Фурье
11.04.2023 в 15:22, Gurucool сказал:
Добрый день, по моей информации идея и разработка первых моторных масел на основе эстеров или сложных эфиров под аббревиатурой ДОТФ (именно данный сложный эфир освоен в масштабах промышленного производства) принадлежит доценту кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии РГУ нефти и газа им. Губкина - Богдасарову Л.Н.
Основываясь на его опыте применения моторных масел ДОТФ обязательно должен пройти фосфатирование и в этом случае цитирую " Эфир улучшает растворимость присадок в масле, улучшает низкотемпературные и антифрикционные свойства, повышает термоокислительную стабильность масла", добавлю что у масел с добавлением ДОТФ кратно возрастают моющие свойства.
Так и есть, там уже не ДОТФ при том "фосфатировании", а совсем другой эфир или даже эфиры в итоге!
И затеяно оно все для АТФ для "коробочных" масел, у которых должен быть баланс взаимоисключающих свойств!
https://ekbonline.ru/2025/08/21/leonid-bagdasarov-rasskazal-o-revolyuczionnom-atf-masle-ot-gubkinskogo-universiteta/?utm_referrer=https://dzen.ru/media/id/67730d13eeee9647ba257bd1/68a6d02ea41a650635921710
24.10.2025 в 15:41, Дмирий0128 сказал:
ДВС там же как-то стал лучше работать? Конечно масла имеют отличия (присадки, полимерный загуститель и тд, вязкости температурные и прочее). Важен принцип действия или функция эфира в масле!
Хотя кстати есть и компрессоры, допускающие применение моторных масел! И есть много примеров многолетнего "не легитимного", но удачного использования моторных масел в компрессорах тоже. Льет народ туда остатки своей "синтетики".
Да и компрессорные масла делает моторными на раз, ливанул противозадирки и катай на радость.
Я это к тому, а почему типа 5-10% сам добавляю того ДОТФ!
Но хочу как-то обсудить, а сколько можно и лучше, оптимальнее что ли лить его?
"SAE20" помню что-то писал типа в ограничении в отношении ДОТФ, то ли много его нельзя, то ли смешивать сложно, то ли много катать нельзя из-за окисления?
Считается, что эфиры сильно "закисляют", ну тогда может взять от экскаваторного маслодела мощный полнозольник А3/В4 типа дешманский, но проверенный StrongOil 5w-30 с большим щелочным 12,1 да и смешать его с ДОТФ к примеру 3,5 : 0,5 л (12,5%), считай, как тот Багдасаров делал?
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1761378551&tld=ru&lang=ru&name=23-74-4-36--A23-5-2-5-.pdf&text=багдасаров фосфатирование ДОТФ&url=https%3A%2F%2Fbutlerov.com%2Ffiles%2Freports%2F2023%2Fvol74%2F4%2F36%2F23-74-4-36--A23-5-2-5-.pdf&lr=21735&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=c2370fac2f2c86d1d5d1b19eb6117ed1&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1761378551%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D23-74-4-36--A23-5-2-5-.pdf%26text%3D%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2B%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%A4%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fbutlerov.com%2Ffiles%2Freports%2F2023%2Fvol74%2F4%2F36%2F23-74-4-36--A23-5-2-5-.pdf%26lr%3D21735%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3Dc2370fac2f2c86d1d5d1b19eb6117ed1%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Удержаться ли соли постнейтрализационные в масле или выпадут, отложаться коксом? Может какие масла иные взять с большим щелочным и дисперсантами хорошими и в большом количестве?
Задача: ездить огромные, максимально возможные перекаты при минимальных затратах на масла и минимальным износом двига, склонного к масложору.
Заметил вот странное ещё сейчас: смачиваемость маслом щупа стала как-то хуже? Не растекается масло, а "собирается". Причем и само Tatneft 5w-30 4л с добавками 20мл ксилол:толуол 1:1, 120мл SMT-2, 250мл ДОТФ, так и с добавкой туда 350мл герметика Hi-Gear HG2231 (течет очень много лет задний сальник коленвала, раскоксовки и промывки последнее время явно усилили течь).
Первое фото без герметика, второе с переливом, превышением максимума - с герметиком.
Двигатель как-то громче и именно "звенит" и мелкая вибрация в руле. Расход сильно вырос с 6,7 до 9,4 л/100 км (elm-327 и физ.расчет при заливе под крышку совпадают). Масло что-ли в бензе в КС быть и гореть перестало? Была жёсткая двойная раскоксовка (пенка Валера "верх", Феном fn611 "низ") с промывками масл системы маслами и сменами масл.филь. перед сменой масла. В бензе 3-й тюбик О2-drive с фулератами редкоземов, до них 3 промывки в бенз (Феном для инжекторов (всегда через 5т.км) и 2 по 1л смести растворителей).
Первый раз такое явление.
Может знает кто, что это такое и что делать?
Заставило поволноваться!
Машина "испугалась" встречи с мастером и резко "исправилась", прям как и не "болело" ничего.
И звук и расход бензина.
Масло наверное "приработалось" как-то (подружились база, депрессоры-загустители с ДОТФ, SMT-2 и "толуолоксилолом"). На щупе уже не собирается, а ровно лежит по поверхности.
Отобрал через "щуп" ~300мл от "перелитого" выше макс объема смесового масла с герметиком (герметик тот заливал и превысил) после отработки двига 30мин ХХ и 200км на нем.
Буду эту смесь еще заливать при смене масла, если течь сальника не прекратится. И посмотрю, как она будет изменяться со временем.
Хорошо бы измерить
кин.вязк.100,
TBN
TAN
старт или исходное состояние смесового масла после "приработки".
Изменено пользователем Дмирий0128
24.10.2025 в 18:54, Дмирий0128 сказал:
мнения серьезных профессионалов
вы тут скорее всего не дождетесь. Предполагаю, что профессионалы будут обходить стороной темы добавления в моторное масло авиационной гидравлики типа ДОС или пластификаторов линолеума. Но Вы не сдавайтесь, вдруг случится чудо.
Вот краткий состав моторного масла - высокощелочной детергент 1, среднещелочной детергент 2, нейтральный детергент 3, дисперсант 1, дисперсант 2, дисперсант 3, какой то из них с бором, антиокислитель 1, антиокислитель 2, модификатор трения, антипенная присадка, два три дитиофосфата, пассиваторы металлов, pibsa, еще пара фишек, депрессор, загуститель, два три базовых масла. Профессионалы упорно трудились и балансировали все эти компоненты в масле только для того, чтобы Дмирий0128 ничтоже сумняшеся впихивал туда невпихиваемое? Ну, ну...
И что
корифеи типа того же "sae20"
говорили о действии каждого компонента внутри двигателя, чтобы после этого давать дополнительные рекомендации
как нужно модифицировать масла под определенные задачи
Над вами поприкалывались всякими миксами, а вы уши развесили:D
Но это ИМХО.
Каждый имеет право на свое мнение.
Изменено пользователем SAE88
37 минут назад, SAE88 сказал:
И что
Но это ИМХО.
Все те ребята делали, делали и сделали нечто под некие требования, где эксплуатационные далеко не только не на первом месте, но и по факту очень далеки от идеала.
И в тех рецептурах есть что изменить, и многое можно доработать на коленке. Огромный потенциал для творчества.
Тот же Тотек - это тоже пример подобного творчества. И мелкие маслодельни с малыми оборотами.
И как показывает опыт сотен форумчан и мой личный четвертьвековой, все оно возможно при наличии квалификации и условий!
Дмирий0128 если боитесь окисления, добавляйте дотф не больше 3%.
Где-то тут на форуме писали, что 1-3% это как раз антиокислителильная дозировка для любых эстеров. И ещё совет: не делать из масла винегрет. Присадки могут конфликтовать друг с другом за место. Дотф может выполнять функцию: антиокислительную, антифрикционные, полярную, т.е. при добавлении в масло там не должно быть сильно много присадок с такими же функциями, чем их меньше тем лучше.
Изменено пользователем mixanix
2 минуты назад, mixanix сказал:
Меня беспокоит в этой системе возможно повреждение прокладок и уплотнений, в тех местах, куда может добраться масло с большим количеством ДОТФ.
Дмитрий Иванович нет, дотф как любой эстер дружелюбен к РТИ. Кажется где-то тут выше уже разбирали этот момент, его ещё добавляют при производстве резины, для придания ей эластичности.
ДОТФ - это пластификатор, большая порция пластификатора сомнительна и грозит неизвестными последствиями.
1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал:
Прочитайте про эстеры, они почти все могут играть роль пластификаторов Точно так же как дотф. Просто дотф дешевле - поэтому наиболее популярный.
1 час назад, Дмирий0128 сказал:
Это если знать, что там изначально есть.
43 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Где то находил влияние разных жидкостей на разные типы уплотнений. Не вспомню, надо перегугливать. ДОТФа там точно нет, но что то близкое найти можно. ДОС точно был.
по прокладкам для конкретной жидкости не всегда можно найти инфу, но кое что в сети есть.
https://www.sealanddesign.com/technical/fluid-compatibility-page/
638897475_Screenshot_20251025_230808_SamsungInternet.thumb.jpg.a2d1741597ad25c94bedc06f542a84ea.jpg
3 часа назад, mixanix сказал:
"SAE20" что-то писал на эту тему и добавок в общем. Но там не было ничего гипер ужасного.
Разные исследователи лили много более. Вообще на нем ездить можно без всего иного, есть описания, где 50% было. Тот же Багдасаров (статью его выкладывал выше) лил 12% в Shell и получил великолепный результат!
У меня SMT-2 3%, ДОТФ 6,25%, суммарно под 10, тк ещё ксилол и толуол 0,5%.
Нужно делать анализы микста TAN, TAB, кинем.вяз.100 каждые 0,5-1т.км и получить кривую деградации масла (под условия эксплуатации)
и сравнить с таковой для чистого масла. И все дела. Делов то. Дал бы денег кто или лабораторию.
А в бензине кстати фулераты редкоземельных элементов, типа платины и прочих. Считай, что тоже в масле.
2 часа назад, mixanix сказал:
У этого диэфира терефталевой кислоты применений, и в тч промышленных, как грязи. Куда и для чего его только не суют!
А "конфликт" единственно значимый, если есть химической или физико-химическое взаимодействие между ними, приводящее к деградации исходных и или образованию вредных для всей системы компонентов (шлам, смолы и тд), к коагуляции, осаждению и тд.
В добавках моторных масел частые сложные эфиры себациловой, адипиновой и той терефталевой кислот.
А трибологическая конкуренция ну вообще не страшна. Ну подумаешь, что сядет на поверхность тот у кого сродство выше. Ну а если "сорвет" его, типа его действие как модификатора трения ниже, то более "сильный" тут же будет и будет модифицировать.
Вообще нужны просто нормальные исследования на машинах трения и порознь и в смесях.
И я это все естественно планирую применять со страшной силой. Как и разное прочее, как только с лабораторией чего удастся порешать.
Многие анализы делаю сам руками.
2 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
Это смотря где, в какой реакционной смеси или системе и в каких условиях.
17 часов назад, Дмирий0128 сказал:
:shok: Усе понятно,так и до прожарки недалеко :Cherna-facepalm:
