Chery Tiggo 8 Pro Max, двигатель 2,0л. турбо. какое масло 0W20 лить?
1. Chery Tiggo 8 Pro Max, 2022г
2. SQRF4J20
3. Входит при заливке 5,2 литра масла
4. Краснодар, Москва
5. город 30, трасса 70, горы, равнины
6. ТО каждые 10тыс, по регламенту
7. Евро 6, и все отсюда вытекающее, сажевый вроде есть
8. любое масло можно купить
9. Дилер льет 0W20 чери(лукойл по канистре), или тотачи. В мануале тоже 0W20
1 hour ago, Юрий15 said:
Скажите,  вместо ACEA C5
можно ли использовать GF-6A это лучше или хуже.
Можно ли заливать например MIRAX MX9, API SP, ILSAC GF-5/GF-6A 0W-20
Можно!
НО, также есть масла С5 у которых есть классификация ILSAC GF-6/7 (Я такое заливаю)
13.04.2024 в 16:21, Pocobor сказал:
Согласно исследованиям, это не повлияет на сажевый фильтр (именно бензиновый, на дизеле уже критично), но для прямого впрыска однозначно лучше использовать именно низкопольные масла.
А можно как то про критичность А5/В5 вместо С5 для дизеля конкретизировать? У него что, сажевый фильтр более чувствительный?
22 минуты назад, kap сказал:
Я немного «влезу» в данный вопрос: когда у дизельного Крузак 200 не было СФ, то японцы рекомендовали масла со спецификацией В1 - В5. Как только установили СФ - то сразу рекомендации изменились и стали АСЕА С2. Надеюсь, ты не будешь спорить с японскими инженерами?
псс: мой знакомый купил дизельный Хундай из Кореии, и от не знания заливал масла спецификации АСЕА В. А у него был установлен СФ. Не сразу, но СФ помер, пришлось вырезать и шиться. Так что, ФХП моторного масла оказывают влияние на СФ у дизелей.;)
Изменено пользователем Проходящий мимо
А  в применении SP вместо С5  для Chery Tiggo 8 Pro Max, двигатель 2,0л. турбо есть критичная разница? Особенно учитывая, что на С5 допуск SP тоже прописан?
Изменено пользователем kap
28 минут назад, kap сказал:
Если вопрос мне, то я не разбирался в  этой конкретной ситуации, я лишь ответил на вопрос про критичность А5/В5 в дизель с СФ.
13 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Да, спасибо. оценил. Но может и по этому поводу свое мнение выскажете?
Только что, kap сказал:
Я не разбираюсь в маслах, поэтому я придерживаюсь рекомендаций завода-изготовителя.
Можно, но только в трёх словах!
Первое: Классификация А5/В5 существует в двух вязкостей - 0W-30 и 5W-30. Рекомендовано для таких машин как Volvo, Ford ( бензиновые и дизельные) и для многих японских машин с бензиновыми двигателями.
Второе: Классификация С5 существует только в вязкости 0W-20.
Третье: Любая классификация "С" рассчитана на малые дизельные двигатели с DPF.
Отсюда возникает вопрос: А что тебе рекомендуют китайцы??? То есть, какой вязкости и какой классификации масла ты должен использовать?
После твоего ответа мы и будем от него плясать, то есть отвечать  на твой вопрос.
Пойми меня правильно. О китайских машинах мало кто знает. Я так вообще ничего.
Нужно публике предоставить хоть базовую информацию.
Вот все новые дизельные Вольво только на С5. И про А5/в5 даже упоминаний нет.. Вряд ли на новые дизели Вольво его переваривают..
Вот в том то и дело, что НОВЫЕ и то не все.
А так для многих и по сей день рекомендуют А5/В5
Всех приветствую, мира и добра желаю!
Резюме.
Автомобиль Chery Tiggo 8 Pro Max, 2024 год, пробег на данный момент 45 800 км. Производитель, в руководстве по эксплуатации рекомендует использование моторных масел в вязкости 0-20 и стандартом ACEA C5.
С пробега 800 км в двигателе данного автомобиля используется Shell Helix Ultra SP 0W-20, соответствует стандарту С5.
С недавнего времени залито Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20, ACEA C6, ILSAC GF-6A. Проехал на нем км 500.
Вопрос.
Правильно понимаю, что в стандарте рекомендуемом производителем, а именно С5 производятся масла только 0-20, соответсвенно имеются ограничения в выборе масла именно по вязкости.
К примеру, какое моторное масло с вязкостью 0-30 или 5-30, с похожим или близким по стандарту к С5 возможно использовать в ДВС данного автомобиля?
Задался этим вопросом перед предстоящей поездкой на Кавказ.
Особенности- трасса, горы, жара, загруженность авто, долгая работа на холостом ходу и т д и т п.
Или все же используемое сейчас масло полностью справится с данной задачей и не нанесет какого либо ущерба?
9 часов назад, Prad сказал:
ACEA C2
Считаю что справится.
Как-то через мониторинг можете наблюдать температуру масла?
Например, сканер подцепить через OBD разъем.
Я много раз ездил и груженный также на Алтай (жара, трасса, горы, перевалы, в том числе горные дороги и перевалы куда на кроссовере и не сунешься).
В целом примерно на 5-7 градусов температура масла выше, редко на 10-12 больше. Это ни о чем. Если постараться я и в городе также разогрею.
Авто не китаец, но все равно… не думаю что сильно отличаться будет.
А вот более вязкое масло не дало большей защиты. По анализам отработок на 40ке износ немного выше оказался против рекомендуемого 5W-30
12 часов назад, Prad сказал:
https://gp-oil.group/product/gp-5w30-api-sp-c5/#
https://www.ozon.ru/product/general-petroleum-motornoe-maslo-sinteticheskoe-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-01-l-1928523552/?_bctx=CAQQlO9f&at=x6tPlRkGZHNMkPVyHXzkZlMhyqkZZ9CxJn3Gzfm0jjW1&hs=1&abt_att=1&origin_referer=www.ozon.ru&sh=Pt7EprLI0g&__rr=1
5w20 С5 бывает. Точно лучше, чем w30. Теплоотведение у менее вязкого масла лучше.
1 час назад, Костяра72 сказал:
Да да, с 5-20 согласен, имел в виду именно рабочую вязкость в W20 на этом стандарте..
Спасибо!
1 час назад, apologize сказал:
Благодарю! Ознакомлюсь.
5 часов назад, Pavel_NSK сказал:
ACEA C2
Спасибо за ответы. Да, ОБД сканер имеется..
