Масло для BMW X1 E84 n20b20a
Приветствую, Уважаемые форумчане!
В связи с текущей ситуацией в стране ищу подходящие масла для своих авто.
BMW X1 E84 Рестайлинг
1. 2012 год выпуска.
2. Мотор n20b20a бензин 2 литра турбо.
3. Пробег сейчас 80ткм.
4. город Москва.
5. Эксплуатация авто преимущественно по выходным и трассе (в пробках редко толкаюсь).
6. Интервал замены 7-8 ткм.
Раньше менял масло у дилера по акции (4за4), там заливали надеюсь так называемый оригинал.
В последнюю замену лил Shell Helix Ultra 5w40, с допуском BMW LL-01
Сейчас стою перед выбором на какое масло перейти - т.к. шелл неоправдано дорог стал + видимо в продаже остатки торжокского завода + возможны подделки.
Выбор мой пал на  Valvoline SYNPOWER 5W-30 (872378) - имеет допуск BMW LL-01 - насколько данное масло подойдет моему авто?
Некоторые товарищи советуют (при моих интервалах замены) лить SINTEC PLATINUM 5W-30 (801939), которое так же имеет вроде как допуск BMW LL-01...
Если было уже куча актуальных тем по данному мотору - прошу ногами не бить, а направить на путь изучения сих.
2 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Отложения во впуске (на впускных клапанах)  - отличительная черта моторов с непосредственным впрыском.
Эти отложения состоят в том числе из элементов пакета присадок
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36717-механизм-формирования-отложений-на-впускных-клапанах/
Соответственно, отложения будут всегда, но на малозольных/среднезольных маслах они будут образовываться меньше.
Вот теперь понял. Давайте прикинем на коленке.
Какой процент присадок в масле у полнозольников и какой процент у мало/среднезольников?
Есть ли где то какие то исследования или просто наблюдения по типу: автомобиль Х проехал на полнозольнике 100.000 и у него такие отложения, а автомобиль X1 с точно таким же двигателем, на таком же интервале проехал 100.000 и у него вот такие отложения?
 Мне кажется(это лично моё мнение), что желание производителей заставить лить владельцев малозольники, продиктовано в первую очередь желанием увеличить межсервисный интервал(от 15.000 до бесконечности), когда масло уже сильно деградировало и начинает гореть не выдерживая стандартную рабочую нагрузку.
На свежем, СОВРЕМЕННОМ масле с интервалом 7500 масло гореть не должно, а при условии отсутствия расхода масла со стороны самого двигателя и не будет этого делать. Соответственно и оставаться на клапанах нечему. А если двигатель потребляет масло, то тут уже что малозольник, что полнозольник - даст отложения.
Вот такая вот у меня гипотеза :D
Изменено пользователем dmt85
13 минут назад, dmt85 сказал:
Вы невнимательно прочитали статью. Маслу необязательно гореть, чтобы откладываться на клапанах.
14 минут назад, dmt85 сказал:
Тем более не вижу преимуществ полнозольных масел.
7 минут назад, Pavel_NSK сказал:
"Моторные масла были API SE 10W-30 для бензиновых двигателей и API CD 10W-30 для дизельного двигателя" :D дальше КОНКРЕТНО ЭТУ СТАТЬЮ смысла читать нет.
Масла и присадки ушли далеко вперёд, тем более те масла, которые как правило используют в авто с прямым впрыском.
А вот такой же СОВРЕМЕННЫЙ тест почитал бы.
почему? Присадки работают же "сдесь и сейчас", а не кончаются по мере увеличения пробега.
7 минут назад, dmt85 сказал:
Я уверен что есть, искать надо. У меня такая статья есть, а у Вас? Найдите и выложите или докажите обратное.
8 минут назад, dmt85 сказал:
Отложения (лаковые или кокс) во всем моторе, а не только на впуске, тоже состоят из этих же (углерод и накопившаяся часть в высокой концентрации зольных детергентов моторного масла).
Очень много грязных (лак и кокс) моторов, которые при этом совершенно не расходуют масло.
Защита от износа? Нет, нет и еще раз нет! Не будет повышенной защиты от износа на полнозольных маслах.
Я лично на 3х разных авто каждое ТО заканчивал отправкой отработки в лабораторию. Итого получилось 35 отработок с разных авто (около 10 или более с каждого авто) и со всей ответственностью заявляю - полнозольное масло не уменьшает количество продуктов износа в моторе/масле, а в некоторых случаях увеличивает их.
Я не один такой, полно отработок (автомобилей с историей отработок) в известной теме
https://www.oil-club.ru/forum/forum/122-серии-анализов-отработок/
и здесь тоже полно (но искать надо, много авторов не оформляли серию)
https://www.oil-club.ru/forum/forum/36-лабораторные-анализы-отработок-бензиновые-двигатели/
Вы также можете этим заняться - откатать пару интервалов на ACEA A3/B4 (BMW LL-01), затем возьмите тот же бренд или любой другой, но ACEA C3 (BMW LL-04) и также откатайте пару интервалов. Итого у Вас будет 4 анализа отработанного масла. Сами все увидите.
Ну я не против кстати LL-04 или С3. Много раз их использовал, когда удавалось хапнуть по холяве.
Просто хотелось бы разобраться в "гаражных" пугалках и маркетинговых заманухах.
5 минут назад, dmt85 сказал:
Достаточно много доказательных материалов, статей и на форме в т.ч.. Просто надо вникнуть, почитать.
1 час назад, Hazy_nsk сказал:
ты если можешь материал дать, то дай, на то форумы/конгрессы/научные встречи и существуют, что бы знаниями делиться, а как жить и что делать, я и сам знаю :sarcastic:
4 часа назад, Pavel_NSK сказал:
друзья, не будем ругаться и переходить на обсуждение личности
ты сообщение бахнул, а тебе ещё спасибо за это сказали ))))
Ржу, чо за народец :sarcastic:
14 минут назад, Pavel_NSK сказал:
dmt85 По теме есть что сказать? Или спросить? Хватит уже «раздувать».
так я спросил уже. Мне ответили. Ну и понеслось ))))))
Пойду лучше в библиотеку схожу.
Привет всем!
Заменил цепи на пробеге 81500км.
Залили мне Valvoline SYNPOWER 5W-30 - 5 литров (по мануалу надо 5.5) и поехал я на дальняк в сторону моря.
Где-то через 1700км при средней скорости 100+ км\ч машина "попросила" долить литр (по электронному датчику было минимум). Долил литр, по датчику стало максимум. На обратном пути всё в норме, доливки не просила.
Сейчас на масле пройдено уже 5000км, через пару тыщ буду менять на такое же.
Уважаемые!
Из масел тех, что производятся сейчас на территории РФ какое можно лить в бмв мотор n20b20?
TEBOIL DIAMOND MULTI 5W-40 не навредит ли двигателю при замене 5-7ткм?
Надоело искать "проверенных" продавцов импортных масел.... Хочу приехать на фирменную АЗС и взять точно не паленку.
Только что, edimus сказал:
Уважаемые!
Странные вы люди ....
А чо, в лом взять у Северянина великолепное масло из Испании сразу на 4 ... 5 замен и жить счастливо ...
