Чем смазывать велосипед
21 минуту назад, Red сказал:
Согласен, тоже размышлял над этим, вроде как по феншую пластинчатые частицы молибдена в подшипниках качения ни к чему. Но по факту никаких негативных эффектов не заметно. На одном веле 10 тыс прошли втулки, на другом 15 и отлично себя чувствуют, весело крутятся. Меняю раз в 3-5 тыс с полной промывкой очистителем тормозов в баллоне
Насыпуха шимановская или промы?
1 час назад, PhD сказал:
Промы конечно. С 15 тыс пробега подшипники endura во втулках powerway (правда,у этих на 10 тыс развалился подшипник в барабане, который невозможно смазать, не разбирая барабан, потому никогда не смазывался) и в вилсете fulcrum, 10 тыс пробег
30 минут назад, Red сказал:
Для барабана/ореха же спецключ есть, чтобы его разобрать или в твоем варианте там одноразовая неразборная конструкция?)
У меня ДТ Свисс виллсет, тоже барабан пока не разбирал.
Кст, а реччет/собачек чем смазываешь, чтобы в минуса нормально работали?
По звуку хорошо разницу слышно летом и зимой, видимо из-за густеющей смазки трещит механизм по-другому)
Пс
fulcrum не пользовал, тк у них вроде конструкция на втулках/подшипниках скольжения в барабане на некоторых (или всех?) моделях.
Изменено пользователем PhD
27 минут назад, PhD сказал:
Не одноразовая, но надо подшипники выжимать. Просто купил новый барабан и не парюсь, а этот в запасе лежит. Когда-нибудь разберу и подшипник заменю.
29 минут назад, PhD сказал:
Собачки. Слышно, да. Я экспериментировал много, если густо мазать, то на большой скорости не успевают собачки отщелкнуться. В итоге для зимы остановился на моторном масле типа 5w40. На лето могу в основание собачек чуть-чуть мазнуть вот ту с молибденом, но без фанатизма.
Ретчет ещё на одном велике, но там пробег маленький, нет пока статистики
29 минут назад, Red сказал:
Невастаном 80 собачек/реччет смазывал, в минуса вполне нормально, но летом трещит явно сильнее.
Из барабана наверняка промы можно с'емником извлечь таким же как подшипник первичного вала мкпп из проточки в коленвале, а новый подшипник сквозным болтом через шайбу и старый подшип в качестве оправки запрессовать.
Кст, промы во втулке когда менял при затягивании оси не проверял зажимаются/не зажимаются?  Такое часто случается даже на небюджетных брэндовых втулках.
В идеале стоит ставить регулировочные шайбы  (несколько соток от мм), подбирать их, чтобы промам "легко жилось"  при затяжке оси.
В свое время с регулировками натренировался с "шимановской насыпью",  при сборке небольшой люфт нужно оставлять, при затяжке осью/эксцентриком он уходит.  Если не проверять с затяжкой оси, то запросто подкусывать начнут.
У меня получается велики менять чаще, чем промы во втулках :)
Никогда не менял, возможно, благодаря правильной смазке
А на заре велосипедизма да, тоже наигрался с регулировкой конусов, оставлением люфтов для затяжки и всё такое. Однажды даже пару шариков раскрошились, заменил шариками от пневматики :)
17 часов назад, Red сказал:
Хороший виллсет не грех и себе оставить при замене велоса, если конечно не дуркуешь с перепрыгиваниями на разные стандарты по трансмиссии, осям и тд и тп.
Не знаю сколько хорошие промы во втулках ходят при правильной эксплуатации и пересмазке, но явно больше, чем многие хорошие велошины, за исключением тех, чтл кругосветчики пользуют, типа Швальба Марафон бронебойные
20.11.2022 в 12:24, PhD сказал:
Так не получится современный велик со старыми колёсами, только на фэт за 10 лет было 5 стандартов осей
43 минуты назад, Red сказал:
Велостандарты это же самый натуральный разводняк)) есть такое. Если дешманвелосы катаешь, то это и не особо напрягает))
Но не все так однозначно)) может и получится, а может и не получится)) есть колпачки переходники, оси хитрые под них или труболты.
Лучший вариант для экстрим МТБ - это конечно полнотелая титановая ось с болтами под шестигранник с каждой из сторон, например, как у  Chris King.
Торсионная жесткость задних треугольников с такой осью очень приличная в сравнении с другими способами крепления колеса))
3 часа назад, PhD сказал:
Сталь прочнее титана, а вес данной детали не особо важен.
А по теме смазки, практика показывает, что правильная смазка обеспечивает долгую работу вела до смены стандартов, когда уже пора покупать новый :)
Сталь действительно прочнее титана, при одинаковых геометрических размерах "болта" и правильной марки стали, но титан весит без малого вдвое меньше при этом, то есть титановый болт может быть побольше, прочнее на изгиб  и полегче)) соответственно, но это актуально лишь для жиробасов или четких МТБэшников, использующих вел жестко и по назначению))
Я небольшой любитель отпиливать от велоса куски конструкции для облегчения, но полнотелая стальная ось на 15 или даже 20 мм это явный перебор по весу)) Посчитай, если конечно соображаешь мал мала в геометрии, сколько она весить будет: длина порядка 160мм и плотность стали порядка 7,8 кг/дм3. Для продвинутых прыгунов катающих на время соревнования это немаловажно, а для любителей действительно пох
По работе смазки доКУА решают условия эксплуатации, твоя практика может быть вокруг клумбы или по намытому "шампунями" бюргерскому асфальту, а у другого педалюна  одни лужи и болота вокруг)) Опять же, пробеги, вес ездуна и тд и тп.
Сколько раз за это лето ты заныривал на велосе выше осей колес?))
ПС
Смена лисапедов эт тоже неоднозначная совсем тема, особенно если речь идет о продвинутых небюджетных велосах и при этом каталец не катает на Велотреке в Крылатском))
Полнотелая ось ни к чему в велосипеде, по прочности на изгиб труба мало уступает.
23 часа назад, Red сказал:
В пустоту. Вопрос какая марка стали и какая марка титана, плюс упрочняющая обработка.
1 час назад, SL1 сказал:
Этого вам никто не скажет. Из практики, китайские титановые болтики для великов менее прочные, чем китайские стальные болтики для великов. Это всё, что нужно знать о китайских болтиках :D
Хотя весодрочеры любят титановое
2 часа назад, Red сказал:
3 часа назад, SL1 сказал:
Может эти болтики не совсем титановые? По умолчанию абы какой титан прочнее абы какой стали. Начиная со стали 40Х сталь уже можно сравнивать с титаном.
