5 сентября 20224 г Популярное сообщение Закреплён S-Oil Seven Red #9 0W-30 свежее Привет из Кореи. Это результат анализа масла Seven Red 0W-30. Пожалуйста, используйте его с пользой. Артикулы коды для заказов в интернет магазинах: S-OIL SEVEN RED#9 0W-30 SP 1l. — E108283 S-OIL SEVEN RED#9 0W-30 SP 4l. — E108284 S-OIL SEVEN RED#9 0W-30 SP 20l. — E108285
2 ноября 20251 г 1 час назад, MrLanzo сказал: Вопрос больше в том сожрет ли 0-20 быстрее чем 5-30) У меня когда мотор жрал, то одинаково, что 0-20, что 5-30
3 ноября 20251 г MrLanzo зависит опять от состояния двигателя. 0w-20 сделана на низковязкой базе, при прочих равных, она лучше чем 5W-30 по угару - все равно не будет. Но часто, когда причина вообще не в масле, все масла горят одинаково. Владелец видит какую то разницу и обманывается, что масло одного бренда у него меньше горит, чем другого. Хотя на самом деле режимы просто другие, температура окружающего воздуха, попадание топлива в картер итд. А бывает действительно, ключик подберешь и какое то масло имеет меньший расход. Это когда на нем уже 3-4 смены откатаешь и убедишься что не причудилось...
3 ноября 20251 г 3 часа назад, torcon сказал: MrLanzo зависит опять от состояния двигателя. 0w-20 сделана на низковязкой базе, при прочих равных, она лучше чем 5W-30 по угару - все равно не будет. Но часто, когда причина вообще не в масле, все масла горят одинаково. Владелец видит какую то разницу и обманывается, что масло одного бренда у него меньше горит, чем другого. Хотя на самом деле режимы просто другие, температура окружающего воздуха, попадание топлива в картер итд. А бывает действительно, ключик подберешь и какое то масло имеет меньший расход. Это когда на нем уже 3-4 смены откатаешь и убедишься что не причудилось... Понял, спасибо. И последний вопрос. Прошлый владелец авто сказал что на 5-40 расхода не было. По книжке идет -20/-30 вязкость. У двигателя есть изначально с завода проблемы с охлаждением 5го цилиндра. И вот по моей логике более густое масло спровоцировать ещё больший износ, хоть и видимо двигатель перестанет жрать, но это добьет его ещё быстрее?
3 ноября 20251 г Плюс у вас еще на 4GR-FSE разбавление бензином сильное. Пример Поэтому выбрать золотую середину 5w-30 0w30. Я бы рискнул, залил 5w30 и если даже будет пару раз -35С у нас в Тюмени, то либо не ехал бы никуда, либо если сильно приспичит, то заводил бы в -35С на 5w30. Но это я... Вам я такого посоветовать не могу. Поэтому посоветую на зиму 0w30. Это масло вполне подходит, главное менять раз в 6-7,5 тыс.км.
3 ноября 20251 г 35 минут назад, MrLanzo сказал: Прошлый владелец авто сказал А ещё, что бережная эксплуатация, гаражное хранение, дедушка за хлебушком ездил и мыл после каждой поездки... Если масло попадает в камеру сгорания, то оно хоть какое будет попадать: хоть 5W-30, хоть 5W-40, хоть 0W-20. Вот у некоторых масло не ест - это не снижение уровня по щупу, а отсутствие доливок за интервал (с максимума до середины, например).
3 ноября 20251 г 4 часа назад, torcon сказал: Поэтому посоветую на зиму 0w30. Это масло вполне подходит, главное менять раз в 6-7,5 тыс.км. Ну авто куплен не для того чтобы пользоваться автобусами) Спасибо за совет 4 часа назад, Любознательный сказал: Вот у некоторых масло не ест - это не снижение уровня по щупу, а отсутствие доливок за интервал (с максимума до середины, например) Ну буквально слова были "Лил 5-30 - угорело пол щупа. Залил 5-40 - за 5 тысяч не ушло никуда". Просто эта рекомендация лить в уставшие двигателя масло погуще... Машину купил пару месяцев назад, пока ничего не понимаю что ей надо) Ну, кроме замены двигателя или капиталки План продлить срок жизни текущему насколько это возможно
